查看: 585|回复: 0
[制造加工] 圆形平台的主要用途
发表于 2015-11-28 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆形平台顾名思义就是圆形的铸铁平台又叫圆平台,圆平板,圆形平板,圆形铸铁工作台,适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
. }: x7 t8 T3 a2 y  d圆形平台适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线.圆形平台也可作为机床工作台使用.
! {( [3 j$ k3 }, H/ G( h9 _材质:高强度铸铁HT200-300
: m( Z( k/ L' D8 e' z) a工作面硬度:HB170-240,圆形平板在经过人工退火600°-700°和自然时效2-3年后,精度稳定,耐磨性能好。8 w3 w# g& R. d
精度:分别为0,1,2,3级四个级别。/ q6 }" O) V! X- W
圆形平台的毛坯检验主要是检验外观规格是否可以达到技术要求,和毛坯有没有内部缺陷;机械加工检验主要是检验铸铁平板有没有沙孔、气孔、裂纹、夹沙、缩松和加工误差等;平面度和外观及其规格是否可以达到使用要求。
5 V/ p* Y( ^5 H6 p$ g9 c圆形平台规格:500-5000mm.: f: o) j  ^* w4 R6 D$ {2 I
圆形平台工作面可根据实际需要加开T型槽或孔.
; n% L& ~" g: @" O3 M" d& ]- y
6 j% C' H4 G& G5 m; `( u
) ]4 U9 B1 L, c5 D% C, h
GMT+8, 2025-8-6 16:03 , Processed in 0.045009 second(s), 19 queries .
