查看: 548|回复: 0
[制造加工] 检测平台的合格标准
发表于 2015-11-28 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测平台也称铸铁检测平台,检测平板,检测平台是为生产车间或计量部门做精密测量用的基准平面。产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形,工作面用金刚砂研磨工艺用于制作,按照按JB/T7974-99标准制造,用检测平台研磨后的制件表面粗糙度Ra≤0.08μm。能保证高精度和表面洁度。检测平台具有组织均匀、结构紧密、无砂眼、气孔、缩松、等铸造缺陷。
- C  H& q, v6 M9 i% ]5 p/ z检测平台合格标准:8 Y: m; l; Z. d2 P- T$ w3 c
1、工作表面不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。! E. O, k" D3 L8 C5 {6 E6 ~. ^
2、工作表面不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。0 j& \& L. y4 o" D" n3 g
3、相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。$ N$ O7 s4 K$ N
4、根据用户要求,在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。
' u- V, m1 z  w$ [3 ~" A% `5、检测平台应采用优质细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造。
! ]4 S; a6 ?. X/ I7 W6、工作面的硬度应为HB 170-240。" t3 m3 ~4 Y1 W  j) A+ M* f
7、工作面应采用刮削工艺,对于“3”级平板工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于μm。
! Z7 Z+ `4 h7 f; y2 m8、应经过稳定性处理和去磁。9 ?  T  n8 P- Q5 d/ _
检测平台规格:1000-6000mm( W6 p" A4 ~6 g5 L/ `
3 D% K' W. y0 y$ `! Z  o1 F% ]/ w
GMT+8, 2025-8-6 16:08 , Processed in 0.056427 second(s), 20 queries .
