分模我们用CAD排2D位置之后,在按2D图,用ug做3D图,这里面必须有2D导入3D的过程,今天我就来教大家CAD图是怎么样导入到UG4.0的,希望对大家有帮助。
7 s. D% a8 p5 }9 y+ b0 Q
8 a2 Y5 U. P/ Z% O$ V
工具/原料
$ n; g, [, @* e0 W0 J; S' _电脑
6 ], ?0 c3 p' ^2 e/ ]CAD2004软件/UG4.0软件+ n; W5 D9 f6 B9 a. t1 c& {
方法/步骤
% Q, l/ _) |7 K+ C, c, w) j: i3 y# J1.首先我们找到CAD2004软件,打开,如下图。
1 B; F$ m% a+ R# R: M1 _5 H
7 [8 ?, f2 C* a! l& Q9 U0 z- _. l7 A( t. i- C- E- E& _
4 j7 Q/ }6 A8 Z3 ]' k+ K% u
2.然后找到你需要导入3D的图,把你希望导入的部分整理好,然后到下一个页面,这里的话你不需要的部分最好处理下,这样可以更加快的导入3D软件。
2 W' A5 | G |* E, Y; m5 I
! C4 T6 n' m- J8 x3 }9 o
/ i5 [. `& B5 j0 }* g% _2 j
. V0 w9 Q) b6 Z z
3.到了这里我们点文件,然后另存为,就按下图点。
) t) n! _3 y0 v! b
% _0 B7 {1 f& t
6 Y/ h- i$ n9 q# U J8 z7 p
6 y( i! U2 h: L$ F( ?' B) m
4.到了这里我们把你需要的东西另存为1个你知道的地方,因为等下3D软件要找到这个文件
) ?0 x' b6 N* m7 ~ i/ U% M
9 K( W- x1 y0 p" X; {; a' i
1 [$ g' o n z4 b0 K$ S" o) Q7 |3 ~* U
w6 o9 r1 L4 X5.我们找到UG4.0软件,打开,如下图。
# k, l! _ k2 e, L, e! J
9 A0 X, p+ {8 |5 t# f1 K4 N
$ W, q1 {2 N v7 @2 x& s9 T; P o. M; X6 w6 w" y) `
6.到了这里我们新建1个文件,按图点新建,在输入文件名字,好了按OK。这里还有个要这样的是底下有个单位一定要按毫米,不然后面就不对了。' D7 l' g) _: s, z
! W' H+ s' j+ V/ J
% Y5 {# m3 f9 s6 J) F
( ?# \: d' r2 e _- J
7.到了这里我们先点文件在按导入在点DXL/DWG,按下图,好了我们进入下页。' n3 |) n9 u: b7 H$ t( Y& {
2 G' r% x, K8 K4 x+ J
. l8 g) Q" u3 t$ j. E/ P0 S" _. z0 X; E" g4 t6 V0 o
8.到了这里我们选择DXL/DWG文件,它进入下个页面。+ Z: E& H+ [0 R! m
+ L5 b( M5 n& @" |7 p1 f; G! z* z j
) |! Q# O+ v/ @* T @
9.到了这里我们选择上面保存的CAD图,就是什么叫 大家记位置的原因,点它按确定就可以了。
0 T. V# l$ K k) o0 v
* v) w4 ]6 p6 S: l4 Z+ e
/ O9 H0 Z' P5 X C3 B4 ]
) K" b3 O- O/ w) |- ^' f( A5 _
10.到了这里我们还要导入设置下,点基础部件,进人到下页,
* ] q0 c9 s! r( d: E( Y: ~
^' n1 x( Q6 K" i, p4 ~' u5 q* q7 `" _9 ~3 r7 H! ~& g
) ^- F8 y9 d u3 _8 X0 T
11.到了这里我们把基础部件类型选择公制,如果我们这里不设置下的话,那么你导入的图要扩大。然后我们按确定0 J3 d3 O* \9 } X4 y! N
% }% g; h3 X+ o) ~% K7 W6 z' Z
, v" |1 h2 N, V2 }# N3 `' U, p% ?& k2 p, K+ [
12.到了这里我们按确定就可以了,进入下页。, b; W, ` R# e
$ T. b' \0 d; T! q3 P, k
0 c8 Q/ y* U G) M2 y7 o
M8 ~$ _: d" X' A0 [13.到了这里我们按确定就可以了,进入下页。- a, Y$ \2 s4 c/ {2 W2 o
6 Q, _- @" w# k8 c0 P
3 Q3 V, w6 I6 _2 e
7 w" [; O7 g7 Y Y' X2 v2 Z( u14.到了这里我们我们就可以 看到我们已经把2D图导入到了3D图了,希望已经帮助到大家了。
% v6 P- S3 x% `: r
L3 } `6 T8 L6 j J' P* |6 ~, X5 F7 |7 Y1 z$ `
0 C+ t* a1 ?, v+ J9 Q3 @ N
$ P0 h" b, c" y0 J
: m1 L% o5 ?$ E( Q- a1 l( C- z |
