查看: 1292|回复: 14
[原创] 安装与升级SOLIDWORKS运行不稳定
发表于 2015-11-30 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
症状
从8月份以来,安装与升级SOLIDWORKS会发现运行不稳定, 受影响的软件为
SOLIDWORKS 2011- 2015, 和 SOLIDWORKS 2016.
已知的症状是:
·        工具菜单中插件列表中丢失插件
·        开启SOLIDWORKS或者打开文件时显示错误"不能加载SOLIDWORKS DLL:GdtAnalysisSupport.dll"
·        录制,运行或者编辑SOLIDWORKS宏文件时出现崩溃
·        使用方程时不稳定
·        开启SOLIDWORKS或者SOLIDWORKS Explorer出现错误: "DWG 文档管理器库文件无效或者丢失"
不稳定可能会发生在软件的多个不同的功能领域,因此以上列表未必完整。
原因:
   Microsoft KB3072630 发布于2015年7月14号,安装或者升级KB3072630会导致微软与SOLIDWORKS冲突,最终引起SOLIDWORKS的不稳定。微软的更新改变了 Windows Installer,进而阻止了SOLIDWORKS正确的执行安装(新安装,修改/修复,更新或者卸载)。我们正努力的致力于尽快在SOLIDWORKS 2015和2016中修复这个问题,然而修复过程中请参阅以下内容以防止和改正冲突引发的不稳定。
解决办法
首先确认您是否安装了 KB3072630:
1.   在Windows控制面板中,点击Windows更新菜单。
2.   在左边面板中,点击查看更新历史。
3.   浏览已经安装的更新,检查 KB3072630是否已经安装。如果出现了 KB3072630,应该是在2015年7月14号或者之后被安装的。
4.   如果 KB3072630已经被安装在您的系统中,请根据各自适合的场景参阅推荐的方案。
重要提示:我们不推荐卸载KB3072630 ,因为它是重要的安全更新。下一步的操作,请查看以下。
重要提示: 如果您对注册表做出了不正确的改变,可能会导致严重的问题。我们建议您在操作之前事先备份注册表 这里。 我们建议您在进行以下操作的时候与IT管理员一起合作。
场景1
在 KB3072630应用以后没有安装或者更新SOLIDWORKS的用户,为了阻止问题的发生,我们建议您在安装或者更新SOLIDWORKS之前暂时不启用KB3072630:
1.   或者是通过以下步骤 (a)-(f) ,或者双击这里KB3072630_Disable.reg。
- ~6 U9 L, X' @9 O& J7 C( }$ o' b    a. 点击 开始, 点击运行, 在打开窗口输入"regedit",点击OK$ r% F" Y: r  v7 ^9 C
    b. 在注册表中找到以下子表:
; q7 R# t, ~& J. n    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
8 o; b2 |& L1 x/ Q* ]3 C注意:如果这个词条不存在,请创建这个子表3 e; w8 {7 H1 D. r
    c. 在编辑菜单中, 指向新建, 并且选择DWORD Value7 \5 E4 r$ T+ b* [: o
    d. 对于DWORD的名字, 输入"RemappedElevatedProxiesPolicy",并且回车
: |6 P: u$ V; ^. b3 |    e. 右键点击RemappedElevatedProxiesPolicy, 并且选择修改
& }! S% ]. l; B! v: h    f. 在 的窗口中, 输入 1, 并点击OK
2.   正常安装,更新或者卸载SOLIDWORKS
3.   SOLIDWORKS安装或者更新成功之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy 的DWORD值重新设置为0并且重新启用KB3072630
场景2
在KB3072630已经应用,并且已经安装或者更新了SOLIDWORKS的用户,其中使用本地源文件办法安装SOLIDWORKS的用户。您的安装会倾向于不稳定,并且随后的安装会不成功。我们推荐以下办法修复您的安装:
1.   使用场景1中的步骤1
2.   在Windows的控制面板中选择程序和功能对SOLIDWORKS进行修复安装,选择更改, 再选择修复安装,最后根据屏幕上的提示一步步点击下去
3.   在SOLIDWORKS修复安装之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy 值重新设置为0并且重新启用KB3072630
场景3
在KB3072630已经应用,并且已经安装或者更新了SOLIDWORKS的用户,其中使用安装管理程序安装的用户。 您的SOLIDWORKS安装倾向于不稳定。有必要卸载SOLIDWORKS,我们推荐以下的步骤:
1.   在Windows的控制面板的程序和功能菜单中卸载SOLIDWORKS。找到SOLIDWORKS并选择卸载
2.   使用场景1中的步骤1
3.   使用您的安装管理程序安装SOLIDWORKS
4.   SOLIDWORKS安装完成之后,将RemappedElevatedProxiesPolicy DWORD值重新设置为 0并且重新启用KB307263
  k# U, M! |; n8 e8 `
发表于 2015-12-28 12:42 | 显示全部楼层
在实际安装的过程中,的确遇到了这个问题,按照楼主的方法的确解决了呢
发表于 2015-12-28 14:41 | 显示全部楼层
分享安装与升级SOLIDWORKS时运行不稳定问题 ,实用!!!!
 楼主| 发表于 2015-12-29 17:17 | 显示全部楼层
看了贴,查看了一下我新安装的软件一看还真是,赶紧按方法操作了,解决了
发表于 2015-12-30 10:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-30 11:12 | 显示全部楼层
很实用!解决了我们之前的问题!
发表于 2015-12-30 14:25 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS时运行不稳定问题的问题解决,减少设计师的不方便。- Y: e& V( k4 p: B
发表于 2015-12-30 14:34 | 显示全部楼层
这篇文章说的好啊,其实这类的问题我还真遇到过,在网上百度也没什么好办法,还好看到了楼主发表的文章,太感谢了
发表于 2015-12-30 21:14 | 显示全部楼层
文章中分享了安装与升级SOLIDWORKS时运行不稳定问题 ,真的特别实用,给楼主点赞
发表于 2015-12-31 09:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,最近在学sw,真是帮了大忙了!
GMT+8, 2025-4-10 15:40 , Processed in 0.048487 second(s), 20 queries .
