ug是模具界的一大龙头,应用可以说是非常广泛的,这样的软件要是没有头绪的话是很难安装成功的。小编在此将把自己的方法教给大家,希望能帮大家解决一些问题。
4 m8 Z- k2 w& F; Y0 H工具/原料下载完整的UG8.0安装包
5 X8 S! \. H0 a/ k9 r" [6 K+ C4 D1 N9 Q
方法/步骤$ D8 d' x# G6 m) j
1.打开crack里面的ugs1.lic,选择打开方式为记事本,然后把# m6 ~& T7 G6 }) {( {2 I( z
“this_host”替换成你的计算机名称。另存为c盘。
+ z9 [2 {( V$ ~: M0 ?3 f! Z& f! }2 H2 ]# T- N# M8 O# d- U/ d
' P- } a1 ^! ?" t/ i; W2 R
$ E/ D, e. e H- Y: y) N+ S9 x7 |
1 p, p! N, {* F( d$ F; i9 j9 m k' E3 a( P' L2 D" R
2.点击Launch.exe运行安装程序,点击install License Server 进行 许 可 安 装;& h5 ]2 E' s% ^
V5 b8 [! ]5 D6 H
/ G6 R: {" T2 Y; |/ j3.然后确定,下一步,下一步;, |+ G; e& @; p
% ^1 h) _1 i8 ?& f5 G" |4 s, Z
$ Y9 p# d) j; v/ G5 D
2 x- O. F' i2 E3 N
' d. B9 M* O6 D- l
, b6 ]! D# o1 \
' s; N2 S+ o2 J5 ?. ?. k& ^4 v/ b$ a4.当提示 许 可 证 是,点击浏览,找到c盘存放的ugs1.lic文件,然后继续往下安装;
& i2 t5 P6 w- w4 S- I
& a% o. e! X7 f# g4 b
. J' h: s" Y( ]) H# k
0 x8 Z. @9 v& w9 W, e; h& F
" {% M/ ]. Q+ s" s: ]1 Z5.许 可 证 服务安装成功,我们就完成点击Install NX。这是ug的主程序安装。8 |8 }/ _- Z# Z
. Y$ Q$ @. S/ W% N) l! K; b' g! J4 _
: S6 {; @* H8 Z$ `$ B6.选择中文确定,然后连续下一步操作,安装路径尽量不要动默认的就可以;5 @6 v z% s* g3 Y4 [; s
& ~6 e# O4 w$ M
" u/ X+ s- J5 Z
$ D9 a2 z# @2 i- y: T m. D4 }, A$ s0 h. d* Y t4 I. \. ~$ v
/ f' k8 B6 c' k9 ?2 _) q9 ^$ B F& Z/ V* K. j) }7 |. n2 Q3 l4 h0 D
$ Y- v9 R/ }% k T" [2 F6 a; t/ Z7 I" l$ f
8 m6 o+ H) V% {- k
3 B* i3 y! c6 f3 A7.直到提示UG运行语言时,选中间体中文,然后下一步。+ _9 ~& o X3 v
8 P& c/ H6 D3 A3 g
8 G A: q2 |2 n0 t& b) S8.安装直到成功退出;
. G9 b. P1 G+ S: S4 S
# V; d; p' _/ |% \
5 ]0 \! T8 B. x/ N% @# H. y) V" L% s
; r2 d: s8 m7 [- R
) H. `; Z" i& i9.安装成功一定不要打开程序。先复制CRACK目录里面的Program Files到您的UG8.0的安装盘里面进行覆盖,当然有覆盖提示才正确哦!或者直接复制CRACK--Program Files--Siemens--NX8.0里面的五个文件夹到c盘对应的NX8.0安装目录里面。文件夹替换选择全部替换;
. v2 W' e m/ R; Z- w9 C# r1 R& d! P
. a' }- x! a* F
+ v: v! g3 g- P
3 u; B/ w" z5 }9 `0 G
" }! L8 {' s6 n5 K3 k G1 \! S
7 ^0 s1 N2 r4 o0 B
% `. x- } q% c+ H( ]
10.完成后重启电脑然后即可完成注册。
" V1 u: i5 j2 y% X7 w$ ?6 \+ x" J& I
' x. E* Q4 ?3 Z4 v8 y3 s8 b% x5 B% L' F1 W! o
注意事项+ U3 x" N2 ?" ]
安装具体细节已做截图说明,如果文字说明不够详细就请看截图说明。7 o( T% e2 z6 B9 i$ N5 ]. X
安装位置尽量不要动,保持c盘空间大于5G以上。0 L; X, X1 d* a p4 ?) ]
如果安装位置设置别的磁盘,那么安装位置就要改动,并且复制文件也要复制到对应的安装目录里面。
. U0 f* Z4 H( k0 J
' i \' s3 N4 S
5 p& t1 ?2 t ?& l |
