查看: 1262|回复: 10
【请教】用最佳等高处理后,出来的铜公表面有一条线
发表于 2015-12-2 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lxlslz 于 2015-12-8 13:44 编辑 , @% I, b! @; b4 g7 ^  i
, @5 q2 O( X  `- j5 x) X8 O
请先看图:
: b0 _1 v) e" H- J# F
原图
原图
8 i" B& M0 k7 i- F# k
最佳等高刀路
最佳等高刀路
9 l# i1 r  y. ~  \3 P$ {( e* z
刀路设置
刀路设置
* k# \9 g* U% W/ b
出来的铜公出现一条线
出来的铜公出现一条线
9 i: g$ _1 `* w$ [: A% C  o' Y! r
& D' e# T2 b, ^1 u" h2 @/ e! u& [8 v
. b3 O5 c4 o7 a/ s9 X1 m) |6 ?/ @7 b
$ l% e/ f4 A5 h6 ]
如最后一张图所示,出来的铜公侧面有一条笔直的类似于 “接刀纹” “隔口线” 的线。
) v5 G9 `" `0 s6 C; r) M2 H' q/ m* w3 X& x7 q) O4 s
怀疑是最佳等高这条刀路出了问题,也只有这条刀路能碰到侧面。(当然开粗除外)
8 R) t9 R. d8 y- ~5 V) N; |6 s
# B. L  \7 t7 L; i, S' y7 J3 Y& U" ]认真检查刀路后未发现问题,所以麻烦各位指教。
# {4 O& U0 m7 \  O" V' u
$ j" K# u9 |2 z2 c+ U谢谢。
/ ~& x4 q: j3 u9 m) p* D7 H- ], f' N# J" P8 E- H! k
_____; M8 M1 S5 L& ?: h  ]: T
4 C* R& W9 i! c0 \9 f
补充:0 q/ V0 ~8 s# ]. L# q1 I! J: B# w8 v% K
# g* T% T& j  y; W' C
是一条很细小的线,用指甲刮都感受不出来,只是在光照下肉眼能看得到。
* o' b# d  V. `' U' Y/ l5 e) A_____
1 g$ c# w* A2 f& p2 U/ b/ @: a% L$ F
再补充:: D  I5 S& S0 t) u) T
7 q1 g( k3 ?0 ]3 W4 J
请留意我在七楼对情况的补充描述,$ ?4 B$ k) R1 b" ?4 |! G3 c
$ H1 G* t& o* P( N1 x, ^; j$ \# ]
谢谢你的回复。. Y1 C* _( d- p1 e5 M
+ T7 s( i& p! V2 B' a: \  `6 E
拆完电极后直接在 ug 放火花位了。- S4 ?# x& O- C; y% P2 }& u( a; S) i
* l6 a& c( T+ |! j* ^) P: h
刀路反复检查过,很平整没有问题。( l( J2 }$ H- h, {& S* ]4 i
! `2 M8 y# G( e8 G) N0 w. I9 H* u7 e; T另外发现不止是单单一边,四个方向 东南西北 都出现了一条这样的线。而且铣削类似形状的物体时貌似也有这样的状况,看来机床出问题的可能性较大。( S  P7 W/ |* I! M* A
8 K4 n: y8 g9 v7 T* ^
但是同一件铜公,同一条程式,我用一台 CNC 和一台精雕机铣削,都出现了这样的问题,而且发现开粗后(偏置清除)这条线就出现了,即使径向余量留了 30 丝,经最佳等高铣削后,这条线只是变浅了,并没有消失。
7 J& Z4 s, L, Q) I& O; w! R' c: _6 B5 |: b  M' S. u2 J' _
另外基本上确认是如八楼 @apple202 所说:
8 ?1 A9 z, ^! K- J- v7 _+ O: I  E
8 ~! S0 }3 b) g3 V7 t2 F
出現在四個象限的,一般是機台螺桿產生背隙,可用參數補正
5 C7 |: z2 |' m" w
7 @5 i7 ]9 B8 b' K
发表于 2015-12-2 21:04 | 显示全部楼层
那是每次下刀开始切削 挂的,采用逆螺旋铣削。
发表于 2015-12-2 21:05 | 显示全部楼层
那是每次下刀开始切削 刮的,采用逆螺旋铣削。
 楼主| 发表于 2015-12-3 10:34 | 显示全部楼层
wx_q8nVBKvz 发表于 2015-12-2 21:05( `- Z" S* Q, J
  E: ^6 s$ ?# O
但是刀路在顶部进刀,从上螺旋到下,期间没有进退刀。; f3 j' ~" R5 S0 K. o$ U
' ?8 Y2 d' W2 ^* s# |% e' g- g4 V采用逆螺旋铣削” 的意思是由于用了逆铣,才导致的这个现象?
' U- k! c" R3 b! ~
发表于 2015-12-4 14:39 | 显示全部楼层
铜工0.005的公差太小了吧。呵呵,没有那个必要。0.01就OK了。应该是机床的问题,机床变向问题
发表于 2015-12-4 14:43 | 显示全部楼层
还有,你的电极怎么没有放火花位。你要确认你的刀路没问题,在去查是不是机床的问题。
 楼主| 发表于 2015-12-7 03:19 | 显示全部楼层
zhang113yuan 发表于 2015-12-4 14:43
6 K1 v7 [2 k& T( F% g. H还有,你的电极怎么没有放火花位。你要确认你的刀路没问题,在去查是不是机床的问题。
5 ~5 S8 j" q/ \5 J* [! ]谢谢你的回复。
6 z9 {8 D0 g% Y+ c7 \$ R% C- [: ~8 P" _3 C; _. W
拆完电极后直接在 UG 放火花位了。0 x0 ?4 H: L" R* Z- O
2 N& x4 ~  C5 ]' j+ `
刀路反复检查过,很平整没有问题。$ n0 T2 Q* b5 Q1 o: ^
% F3 j  _" ]3 E
另外发现不止是单单一边,四个方向 东南西北 都出现了一条这样的线。而且铣削类似形状的物体时貌似也有这样的状况,看来机床出问题的可能性较大。  v5 e. g: y% U
6 N8 F4 }5 R# r- ^
但是同一件铜公,同一条程式,我用一台 CNC 和一台精雕机铣削,都出现了这样的问题,而且发现开粗后(偏置清除)这条线就出现了,即使径向余量留了 30 丝,经最佳等高铣削后,这条线只是变浅了,并没有消失。+ a" p! ?6 Y8 b3 v9 e% o2 `" r
发表于 2015-12-7 21:50 | 显示全部楼层
出現在四個象限的,一般是機台螺桿產生背隙,可用參數補正2 \0 d  x: I0 u# U, U: {
发表于 2015-12-8 11:44 | 显示全部楼层
机台没那么高精度,要求过分了点。
 楼主| 发表于 2015-12-8 13:50 | 显示全部楼层
apple202 发表于 2015-12-7 21:50# y, [: V# @& ?. t/ `3 c
2 F) Z! `7 N7 L. s+ i8 E# ?
的确是出现在四个象限,请问有相关的资料可以了解一下 如何用参数补正螺杆背隙吗?
8 h& E  U. M* |, S- a
GMT+8, 2025-7-28 00:47 , Processed in 0.206372 second(s), 22 queries .
