PM和机明最常见错误提示解决方法---“Bad Surfaces” 警告
: c1 ~6 }0 {( t# q0 l
/ _+ J" L# `# ^7 d原因:图档导入进来后有一些小烂面,导致计算刀路时候产生的警告,有烂面会造成刀路计算不出来。
0 E6 e: k! Q: b6 O! a- F3 o! w% J9 b- @
' J; ]) m" I0 g- w/ W# z" i
解决方法:% |" h( D' I- r" n4 ]7 b7 Q* n
2 F; o0 t5 j9 E0 G# L+ f1、PM图档有烂面,在不影响加工的情况下,可以删除烂面层来继续编刀路。/ p$ A8 J3 T2 O, F7 f% F+ q% U' F) P l
. F/ ^: c/ g! P s* J/ e2 j3 Y5 B
2、打开PM层和组合,激活烂面层Bad Surfaces,将其他层隐藏起来,点Bad Surfaces—右键—选取全部—模型—右键—编辑—删除已选部件—OK。
5 Q3 @* j/ h' K-
5 z- U3 s' L& r% Y0 |$ c- ?3 {
! Z$ F; W4 z, d5 }如果烂面太大对加工会造成影响,应重新画面修补,再进行刀路计算。 0 p" W [5 u6 q9 e' F8 K
联系我们: QQ 3121425754 " t* e. f8 ~& r# O b* l# I- K
