模具行业三维软件使用状况调查
- g2 Q7 W+ W3 J0 w, F4 O: A三维, 模具, 软件, 行业, 状况模具, 软件, 行业, 状况, 调查% G7 d4 F3 h) _% {1 d( S4 D0 s& E
珠江三角洲地区模具行业一直是蓬勃发展的,小家电、汽车、摩托车、通讯设备、通用机械制造,等,上游行业拉动下,各类模具制造需求旺盛。模具行业专业分工也越来越细,三维软件的普及程度也比其他机械制造行业高很多。我长期从事三维CAD/CAM/CAE/PDM软件的技术推广工作,特别是NX(俗称UG),已经有十多年的使用经验,把我了解情况与大家分享,抛砖引玉,大家一起替金融风暴中的制造业企业出谋划策。* F) p W- t( @5 c; z
# q1 [0 D% {- [) C, K2 U, @0 C4 `/ F
9 r/ ?+ _( N0 n* m& e4 J' e
2 \) \6 T: g9 I# t7 i) I3 K3 Z6 P. A6 J* m( h: @% s; I- W; B4 J, Z( ~9 M
% p9 o+ \- F, K 首先按照是否使用三维软件来划分* D$ M$ H q3 }* F1 z
5 f8 p7 u6 m, U2 t% S% Q. l8 N' R( b* |' G/ l8 V
# I+ t( t1 v8 z; }# y( z1 Y8 P2 H( T5 ?0 h7 j% e
+ U# {2 Q3 w. J$ U/ c# B- n7 S/ w8 f* x2 E, P$ V2 S
% |& t+ Z5 h2 @9 b# \, w7 y+ V) p 模具行业中,不是所有的模具类型都采用了三维软件。冲压模具领域一般都未引进三维软件,特别是冲裁模具,级进模具厂中引进三维软件的也不多见。这类模具的设计和加工中,基本上以二维为主。尽管慢走丝线切割机床、数控坐标磨床,使用十分普遍,由于模具型腔加工的特点,AutoCAD软件或者在AutoCAD基础上做些扩展,足以满足要求。由于这类模具价格相对较低,三维软件价格昂贵也是一大制约因素。) y, l. P7 l% m; G P+ [
. w1 ]1 w& S4 R. i/ K7 y6 H- `6 r9 f, N9 ~: L' c* w/ _9 J# A! x" L
u% t) g$ ^3 P, o
, w- W9 l( t" L6 z. j( K/ n9 V# L: p
# ^5 s! ~: K- l' }$ E 塑料、橡胶、有色金属,等,模具领域,一般都引进了三维软件,相比之下,塑料模具厂家的绝对数量大,引进三维软件,其中NX和ProE都有较高的市场占有率。1 {9 x9 m+ O' J2 ^, e3 V" W
1 K- O% {, Y$ `3 N/ }9 r* q! W8 _, l$ a: w+ S
( |6 h0 }! |" A B( O# m! m , W: Q* y% w/ k
/ @# I6 L j& S6 r6 T/ e" A9 ?# ?: @. ?4 G
4 I" x* L+ H1 O) P w 国外冲压模具的三维化进程早在90年代末就开始了,冲压模具对于三维软件来说是比较容易实现的,拿 NX 6.0 来说,冲压模具设计包,分为汽车外覆盖件冲压模具、级进模具两类,内嵌冲压零件展开、回弹计算、应力应变分析、压力中心计算。全三维表现的模具,所见即所得,带有自动干涉检查,防止模具设计差错。NX 6.0的模具设计包还带有标准模架、标准零件库,易于扩充。: x C) e% f) S. s+ D d% g0 K9 r- s4 w+ S
* @/ n! a3 e) M% e) q$ R E( ?4 l! }* }* a: B' S+ Y 2 ]3 y- h7 x0 i& j# u3 D2 W
+ ]6 ~. Y; }' s; C+ a$ ^# t9 A& Z- ~$ a- S, ]. V+ L
3 I: I) w5 f& I3 a& S! q( W 随着日系汽车进入广州地区,汽车外覆盖件模具开始在本地大量生产,从目前情况看,这类专业模具厂引进三维软件较为普遍,往往采用的模式是模具设计、冲压分析、模具加工使用两、三种不同的软件,或许是各自企业的惯性,还都没有认识到 NX 6.0可以满足冲压模具设计、分析、加工全方位的需要。8 W: |) e. I' {! X1 W, W6 a* q: h3 z: P# r& f) J5 E/ t: [. y0 J4 u
6 W- C7 N" V; u: e/ R" n- s5 J6 q: K5 L5 Z4 E
8 C! D9 I D( w, p% ~% B! P5 x% `2 z& K# J. f/ ~2 F+ ?2 u& D
/ U' i" B& m& V- B* g- p- B 数据转换问题多5 Z/ y+ P2 j5 i, ^
K. f j& Q8 q
, X) `' j: O. x/ V1 Z2 g, y$ Z1 D( J; G6 P5 c+ i; V. `% J 9 [# |9 Y2 S0 d: }6 H0 w$ U0 ^6 I. u& A$ _; G6 l/ b
( M" c: n0 O& I7 r" ~% u# s# ^6 d5 F5 ~2 J CATIA、ProE、NX这三种软件作为上游企业常用软件,近年来,使用SolidWorks的公司开始多起来了。作为参数化实体设计软件,建构模型过程中的参数都会保留在原始文件中,为了保密,或者别的原因,一般发模具订单时,都是转换成IGES、STEP等中间格式,一般来说,这种中间格式只能保证95%的正确率,有时情况甚至更糟糕,我曾经见过某模具厂为了修复一个奔驰车铸造零件的三维模型数据,花费一个多月的时间。5 J% b0 E5 R: Q+ c, i0 N: D3 E% w5 u& ^; S9 r
/ r) Z! Q/ E) B% x; R* K1 A% S/ P7 H* Q2 P& j f/ x
' U/ A7 ?" p+ R- x, U" F$ \ a) B1 l: Y4 t g( p& m( m8 f* O+ X( n
( k+ c( ]! X) W l: h! m1 M" o; q9 G0 N( J1 s 90年代中后期,由美国三大车厂发起的汽车行业协会,制定出数据交换标准格式--JT格式,就是为了降低数据转换的成本,利用互联网实现零部件统一采购。他们还推动达索、PTC、UGS等签署协议,让CATIA、ProE、NX等软件之间可以互相直接读取,比如:NX 6.0 可以直接读取CATIA、ProE、SolidWorks等原始格式文件,完全没有失真和变形、破损。
) \" h/ q0 S; H. e( Z8 ]8 S$ _6 D- ~6 C6 P3 N( E
- U9 h3 {/ a) F8 b- f: S/ e. h7 }5 S 9 f/ F7 ?& l6 B" I# g
* j1 _/ `3 K/ J$ z7 m6 k3 V% V1 R, e' t3 s
# G8 x% F) f7 L; B 国外普遍采用的数据转换模式是使用专业转换软件,CADfix是其中的佼佼者,价格不菲,国内知名度不高,FEMAP和Solid Edge、SolidWorks这些中端软件,也都是不错的选择,性价比较高。特别值得一提的是CADfix软件,它除了直接读取CATIA、ProE、NX、SolidWorks、Inventor,等三维软件外,还可根据要求完成指定格式输出,更为强大的是CADfix软件中带有手动和自动相结合的修复缺陷的功能。" h) [' i; |% f" S
2 X2 h- w( _7 ~1 t$ X- D/ e" O* j" _3 j# D4 J$ I: G$ U* {1 M1 s; w) G' R+ H
6 h( g& J5 Y4 A& T
, T& S( w; {1 d( y$ U6 G; {
: l9 ^& S1 F; H; A x, r; x5 J% f7 x' P 这些软件都有一个共性,就是采用了Parasolid内核,Parasolid内核属于西门子PLM软件(原UGS),是商品化的三维软件开发内核,达索、PTC、MSC、ANSYS公司,等等,都购买了这个内核,全球发行了超过两百万份Parasolid许可证,其中包括大量的开发许可。: M m. }* S% v3 X( w7 y# p
( X& l; C. C5 v+ Z+ L. P- e4 v# X* I" b+ W3 F% N7 a3 T% W
\: f; l# _$ V. h1 _7 P# Z* j( J: z; [- W
\+ I3 y9 Q2 \6 k0 F$ }: h0 ~: y- j5 E- K1 A- v3 i1 d
上下游之间沟通效率低下6 i& M) p( D+ X" @6 E/ B5 f
- J0 u6 ]8 U1 `4 l* J! q3 v; t% Z+ q( e o! r# [" _, A- M( I- Y7 R' Y, D
. A* Z9 @8 d7 ^
1 E' U' y8 u4 i% j4 i+ v) O" v- ~ a: `& v" G. }
; U8 v" q0 j% X/ c 日本人叫做“打合”、台湾人叫做“检讨”,模具行业普遍都要花费近30%的模具设计时间用于沟通。目前普遍采用的是现场开会,或者远程视频会议、电子邮件、FTP文件传递等手段。国外早已开始利用互联网,做异地三维可视化会议,http://www.ipdm.cn 就是这样的服务平台,无需三维软件,只是在IE浏览器中安装一个插件,就可以浏览三维模型和CAE分析结果。国内模具企业还很少认识到这种模式可以提高效率,解决模具设计师与上游产品设计师之间的沟通,该平台还支持CAE结果浏览,能让设计师与分析师协同工作。
( [1 r5 E) @* g7 t' t! ?6 n% ]4 l& r9 ^# S; a3 u# F: P! F+ v! ?- T* Z) c. v# F. H2 T Y, I: n0 R6 R
@2 X3 E% n7 [7 Y* I9 k' }9 b, T. l2 \ w
: T0 q$ s6 C* h9 T+ u
" B- D* l/ C. f 依赖二维软件
% A8 s/ T5 U4 g9 R& J1 W) t6 e9 ~' e) m# E2 T0 n" a+ x$ W6 Q0 G6 _& Q, ~4 z: {* [& P2 K7 [( _4 J% D2 F. Z" ]
% [% | c$ x8 m0 y6 a# U
5 \+ w5 [ W5 `, s0 ]0 u6 R# u4 `1 x( m+ d
" R$ l8 G0 B3 k0 V 模具行业尽管是在机械制造行业中率先引进三维软件的,十几年下来,二维软件还是挥之不去,模具设计的时间分配里面,二维图纸的制作时间一般大于三维模型的设计时间,要求越高的模具,二维设计时间越长,因为尺寸、工差、配合,等标注的越细致。7 r3 P0 W* n3 `$ L8 v
2 l9 i5 i$ k$ o5 a* Z0 q: Q) O5 [3 L D) a2 q8 E7 J. y/ `+ @/ t- j
! H1 n! E/ ^1 V. ?$ {7 s6 d$ y7 a3 g2 ^! p' c5 D+ m3 K* s4 {6 ?
* q0 r/ m$ f/ A( v5 Z1 h3 u" C6 x4 ]' s) Y: n 因为模具制造属于单件小批生产模式,几乎不考虑互换性,有些精密模具厂还采用以尺寸中小数点后的位长决定精度的,精确标注方法。如:3.251,代表要精准到微米,2微米范围内为合格。/ G: Y3 [8 u. a$ c$ ~3 S
* G0 Q% h9 O/ h0 V6 `$ h
, e8 U1 a1 B7 }6 n8 ]: W, j0 h( ~+ d+ c. {) r ! x& f) m: \5 n* H# k* P
& p+ d7 `6 r) V
0 Q' C3 p) _: R+ V+ o3 C6 m* U; g) C; {0 W3 R0 O0 z" }, r) F 外国有关标准化组织已经开始着手制定三维标注的国际标准,达索、PTC、西门子PLM等软件厂家积极跟进,以NX 6.0为例,完全做到了所有二维标注,都可以作为特征直接标注到三维模型上,并且支持三维的工差和尺寸链计算,通过NX 6.0还可以发布PCF格式文件,就像OFFICE发布成PDF一样,作为设计评审和制造信息传递。PCF浏览器像PDF浏览器一样,提供免费下载。http://www.xpresreview.com
y/ b/ f4 s6 F5 n& C# S# m( _- x$ C) X. k* e$ A3 M
+ ]7 B$ D2 E: K) V1 S: |$ W6 Q. x8 z0 O- s; R : j7 e0 M* Y+ E6 i5 B: h
8 d" x( h% ^( R4 j8 z# }. M& L4 l+ H9 ?) V0 w" O3 J7 e; B1 v0 n: I% {1 H7 F1 ?7 s( h
“一脚踢”的模具研发模式; |. {: c* A4 U7 W# B% C& |, N. p3 d; s( I+ t1 |
& S% C& n5 c- P# s1 X6 S
+ |6 l6 V' H$ I; c" O3 l9 y " d9 f# W/ F) V( {- u% R5 N+ R5 _* B
7 O1 O9 j! c& Q) n4 X3 a" v) Y
1 v4 ~4 j; ^% k8 B 一个人、一台电脑、一套软件、一副模具,是最典型的模具作业模式。上了规模的模具厂,都会分成模具设计和模具加工两个组,具体落实到一副模具时,事实上就是一个人完成设计,一个人完成加工。在我的走访中,几乎所有的模具厂都不觉得这种“一脚踢”模式会有什么问题,反而当我提出团队式模具研发模式时,很多人表示怀疑,有些人认同的,也会说大家习惯了,团队式作业模式好,执行有困难。8 D) z$ l7 X$ n7 r
% M: J( J( h: \9 k
2 r9 q( P5 \! d' {/ p) n2 W; w; b1 W. Z7 v - q6 Q/ c( p( l9 ~$ ^) D+ x; ~, k3 _! {! e; y
6 Q; O$ c! c2 t+ \+ u2 S) \( H9 o6 `) ~ u- I6 E 模具是一个结构较复杂的工具,有人形象地比喻成“锅”,“一脚踢”的模具设计师一般的培养周期是两年,还要有模具或者机械专业背景,这让我联想到郎咸平教授的一个财经节目“中华文化难养高科技”,郎教授做这个节目时,谈的是高科技企业研发管理问题,在模具行业普遍存在的“一脚踢”模式,就是中餐馆的大厨师思维的真实反映。模具行业长期重视个人技能,不重视机制建设,很多模具厂的高层都没有意识到“一脚踢”模式带来的高成本。# V9 M! M% G e1 a. H2 p4 @( I# M5 u- F9 Y) H
6 @$ o/ c5 \, b- d% m2 ^5 M8 D' g6 x: G2 L# n8 G& v+ y" {+ A8 _* a
. R8 o, {% S- }0 ?3 \ v7 Q3 a/ }! c1 P6 b+ o
3 {0 k. p: I$ i
6 Y* P) j% J3 q' D; U2 J m 参数都没了,怎么改?" ^, Z7 [6 ]. Z: R5 g$ E; S+ H3 w, I& b3 V; ~% N7 F+ w
0 C; U2 o: D" v: |' ^2 j; L8 w2 H- a2 h1 N7 R4 U7 `6 v
- R2 Z; X/ {. T4 c+ d$ k. Q% G* D+ D- I. n Y
+ b; f7 }: S& g u* E) _, r: `( S2 E6 g% w% ^7 l ~. j 模具行业是为了上游企业服务的,很多上游企业在研发过程中,产品尚未定型,就发出模具订单,作为模具厂来说,接到这类的模具往往利润大,收款有保障,这类订单平均经过3次以上的更改,模具厂更改能力是否足够强,也是一个重要的方面。9 C7 O' I2 h. y! }/ g, g: v4 j( L
1 C5 B9 n( K. h& Y' _, W/ G4 [4 d2 [6 V) o: w( t, Z1 K- l' T) D5 e& T& i9 S& o
' i! s) K1 }* @% r. ~
3 ?( x2 v3 k$ n! I- ]2 J0 Z" @
2 ^6 X* S+ X) b/ x' U" f: }' I5 S# o- j% c “参数都没了,怎么改?”是模具工程师经常会说的,这包括几个方面的含义:: s8 J# L; n# B; S' y) {% N8 p3 H; n3 D1 ?
9 G9 ^- ] j, j! `, r# m
$ y- g% y# O7 g' c上游的模型没有建模历史记录; 5 N3 w" B0 k3 x
' e `( e. w) e" I5 C* r: T5 H上游的产品设计师没有考虑模具工艺,没有设计拔模斜度;
6 Z4 X, |9 S2 n6 ]0 n, U5 n2 I: G0 b4 ] ~7 b分型面和浇注系统;
6 @, i5 [5 h& O1 F/ B1 Z1 v/ L, O# v' j7 r7 P3 L铸造模具需要增加补缩区域; + f1 G3 T' I* N* I) w
/ ]! I" p7 f7 ^3 m# ]CNC加工编程时丢失了与模具型腔的关联; , i3 U7 A P1 ?2 n7 b9 a# `+ }9 }9 \% O8 ~& P8 l* ?7 z
2008年西门子PLM推出的同步技术是模具行业的福音,无需三维模型的建模历史记录,直接修改模型尺寸、去除特征,以NX 6.0和Solid Edge ST为代表的新一代CAD/CAM技术是解决上述问题的关键。/ T/ p! F2 S% P8 D) \1 @( N: I
3 E) h! }7 i$ k4 Z0 N& @% \/ U* |+ Q' _; o* O8 @' G* h9 m& u$ J# \& L/ E: ] u9 W5 ^
/ I$ t* z; [. \( P. m2 k$ Y- Q3 Q
8 }+ @$ z. n/ r* Z' ~8 v/ z& F$ a" k" `1 f" R+ X
对于CNC加工编程时,保持与模具型腔的关联,这一点从来都不是技术问题,而是管理问题。凡是能做到CAD/CAM一体化的软件,都具备将CNC的加工轨迹与模具型腔建立关联的能力,早年的UG软件也都做到了。可是当我走访NX5.0,甚至NX6.0的用户时,看到的现象是一旦模具型腔变更,CNC编程都要重新做,放电加工的电极也都要重新做。这方面的人力资源浪费也是很惊人的,而且,这是纯属管理造成的浪费,完全可以避免。
G4 k! X8 T; t6 p9 Q5 Z% f) r9 X( R+ @% D; j! P
收藏 分享 22 0 支持 反对 |
