第一節3 y* h; ?/ `+ F
. {* x$ w. g- p) w0 uCNC常用計算公式一、
- x2 Q( R6 [: t! q8 z% I- b+ b1 t' W0 d* o三角函數計算
4 Y3 Z3 N l6 N5 F$ M# Q* D% l( P0 v/ q3 E1.tgθ=b/a4 h3 n5 ^# F" N+ y8 ]
& e. v z* z; x: d) Sctgθ=a/b
" Z7 M. \) e! S# ?9 ^; ?
- [) s0 V+ ~0 `' i% g2 v5 } n
" C# h: F4 P! z5 I' I/ K" U/ D9 l/ V7 p8 F2 ?1 Q' T0 s5 p3 z! V$ i
; r& T& j1 h: Y1 K/ m$ Z! b, j+ y* C. K5 b- U' P0 t0 O1 x1 }8 ?$ m; x+ O- H- t
+ p1 K% z1 `- g5 q0 Z2 H
, U1 O) U3 L3 c2.Sinθ=b/c9 p5 W/ i. E' N l5 U/ Y' B3 G* X
Cos=a/c `/ G) @$ U& X- n
2 f) k" F8 \) i K9 s* z , y( }& m5 B/ Z: K- F+ \* q" n
m2 ~1 {0 Q' G ; r6 X0 Y; a5 w% R. [& P0 E* J
) u. S( \; ]: W! l9 x% N4 Q& a F , a! V( c- g. S6 ?$ b5 q' c
0 K8 E# ~/ [4 Z6 D# v 二、切削速度的計算 9 i) ]1 @' x/ [5 r) y4 B2 v/ Z( k/ ?8 O( n9 {( _; j
Vc=(π*D*S)/1000 ; o, z- I! F3 p+ P @/ n. C# Q! @ y4 g, w; ]" X* l/ t
Vc:線速度(m/min)
8 p8 w- r9 p4 A% @" E& `- N8 u- @/ J B$ zπ:圓周率(3.14159)2 J [2 I/ s4 m1 G/ C" Q0 n! J) O+ ?' s1 e5 ^
D:刀具直徑(mm); t6 ^) q, x4 U# T' ?5 _
/ U8 I3 B) s- { 7 }/ I2 l: ]8 X8 K
0 x: K! X( g- k* b p" q' Y4 CS:轉速(rPM) & V5 W5 Q( ~' \2 D' }5 Z
' P% V! \7 |5 G8 x例題. 使用Φ25的銑刀Vc為(m/min)25: W7 i5 C, u2 s* r: c
, l: q$ B4 D/ E/ p) l) X* S求S=?rpm 8 P; X( i' N% g3 s: ^ J0 \
4 Z$ w2 F5 }2 \9 mVc=πds/1000
6 E7 V5 x' m% Z! E [1 G4 u0 J+ ]4 A+ [- g2 Y) r) i& J* i4 }" {
8 L3 ?! s6 X$ ? \' ]25=π*25*S/1000
; {# s3 P" y8 d# }) ^! p$ c c: n# C2 P6 N B( `" @7 rS=1000*25/ π*25
2 U* D4 V$ R: J5 T9 K9 n, C. T& r) h0 ~% ^# C( A6 |3 z
S=320rpm 三、進給量(F值)的計算
! w. P X- X) s. I- _+ n! F4 S) R2 HF=S*Z*Fz
" @4 m2 f* f+ V- a! X
( m1 v% I* X) V& b; T+ N2 @F:進給量(mm/min)4 n* A; O4 `) |$ \& o+ j/ G7 R2 d. X& F8 x a! }
S:轉速(rpm)5 i+ V- e" A9 V$ b% f8 e# H1 R2 R) i4 S& Q4 d8 {3 O
Z:刃數
& v N) N7 ~9 T- b) l( S# i$ h9 e) X6 j5 fFz:(實際每刃進給)
; h' n* n. |. M; V- l9 I7 F4 a2 f
例題.一標準2刃立銑刀以2000rpm)速度切削工件,求進給量(F 5 b. M( z0 n- O! H
8 e% v2 f9 d- T- s7 g' ~( m: F: x值)為多少?(Fz=0.25mm) 3 V2 ]3 P7 o$ A! H) v! p, w) J
' N7 O5 x+ j1 zF=S*Z*Fz
/ S' N4 [" i# E4 s6 h' C ~7 a6 C2 b/ n4 W4 g9 y7 ?% T( \% Q/ \9 I3 cF=2000*2*0.25
* N! Q n( _1 q- X/ P: y$ s4 m7 p6 x' n9 EF=1000(mm/min)
四、殘料高的計算 8 u7 }/ m* Z. S7 B# Z
* \" j5 ~' t* ~4 _0 rScallop=(ae*ae)/8R * }' G5 W. d' r- H0 b- q
* H/ q( i: a4 WScallop:殘料高(mm)! ?- X6 b# n% \& |8 t
# E' R. V9 [( o6 ^+ ]( wae:XY# K( m" Q8 Y) x' G5 ?2 @
" K4 G7 n7 } A, f7 ppitch(mm)7 L" J) v( D; Q
% \, i, U# G7 J; uR刀具半徑(mm) ! O' _/ U, F- W% p) e) c
* n. |' M1 ]1 n2 r) Z4 m% ^例題.
5 _) i( F, u7 A. K1 _7 c, [* N% ~; C0 ]* [# eΦ20R10精修2枚刃,預殘料高0.002mm,求Pitch為多: z* Y7 x+ c6 j" _9 s, q& H& w4 }& z
) e! m# G! X3 y7 r* Y9 H. j( o& p
5 a1 i W8 @1 l3 D3 E少?mm 9 V$ Z# O9 Y9 m; S+ v# `/ o. Z- Y/ O' a5 d5 M3 [* s
9 A- b# w$ W4 l0 o. D2 I
. g' C: z3 S3 @Scallop=ae2/8R4 X! y- k# I6 {+ f; _' |9 b: a" V* `0 H$ I+ g {
; u$ o: O6 j( ?! v: h6 U
. O+ G$ i& ^1 g; h0 ~: N( ?0.002=ae2/8*109 F% N7 l+ ~; g7 N
8 s: [5 K7 \- R8 O0 ] 1 D% x I8 S" z# g
$ Q7 H0 ~- P" ]$ `' c H5 q: t! b4 L: ]3 t
/ ^5 _6 r7 \7 z9 H# f6 }, bae=0.4mm 五、逃料孔的計算 " N p, x9 U2 q v: p
1 n7 K: w5 R0 e- }; XΦ=√2R2 X、Y=D/4 Φ:逃料孔直徑(mm)
( L! A7 v4 S( d0 ]$ }( ]& f7 S; \& F, o C: w3 GR刀具半徑(mm)1 y' p* G) j7 [0 l0 Y- S7 }$ h* b/ _+ i; [( t6 i& X
D:刀具直徑(mm) 例題.
8 e/ c* p1 V* ?1 O1 S) v* u. V* e+ Z6 |) Q( ^已知一模穴須逃角加工(如圖), Φ10銑刀
* r: E5 M6 x5 ^1 T. g# g9 \" f( ~3 [ |
(0.0)" E2 q Z$ u- h7 R" u2 f- t9 E$ e* H; ?/ I& [; o% c$ J
| ' m1 Y. i: A' |, n
5 X F9 w4 e2 h2 S/ o所用銑刀為ψ10;請問逃角孔最小7 A* [; a7 T- F. v$ @
1 Y: l3 S% n5 O7 R6 J: `為多少?圓心座標多少? ; T7 {5 [" \+ D0 j0 T! F) p8 X* w4 j3 b3 G, A
; o) E8 k9 D: X. B$ L
" q1 ~, `1 t% ^6 Y3 B+ o6 A: s- k& z/ X' o* p! D0 p; P4 K. R
# `. J/ K& Q# l* `* P9 Z# `Φ=√2R2 2 W5 L% V# T) ^7 L* k
" f& U7 `9 F7 b- B$ @4 G1 M; R, f' a) g ~ B- p) L# o5 S( p' }. \9 A
8 ]9 j( E2 ~4 v8 ^" WΦ=√2*52
: z. ?% S! I( i$ Q! ?, d$ a( X/ K8 w, e! r8 L
/ \; q9 Q- P3 s$ U9 B' j" d9 f4 x9 V) Q. Z2 l* m# {
- a; }" [; e2 O. P; RΦ=7.1(mm)
- n8 ]- q# W" ~
7 E0 C9 z, W) p5 DX、Y=D/4 # o5 T. y/ P" Z6 ~. |' a9 ^8 ?4 g& g8 D
X、Y=10/4 - }$ A. a0 }% V: A9 a
4 @5 q: S% X& V9 m7 |* NX、Y=2.5 mm ; \- D7 K) }5 B- N M- V& K5 a+ t: \/ N& i6 q% ^' A! r' K
圓心座標為(2.5,-2.5) 六、取料量的計算 * \3 B( d6 k+ B4 _7 |
# O5 e/ y6 x+ xQ=(ae*ap*F)/1000
1 l3 t8 M0 J+ V6 h! X$ U7 A% u w% M: ^: i a z( C' Q, s" rQ:取料量(cm3/min) ae:XY S8 {6 B6 H2 j& x
/ f# D) u# l1 X% k ]* s( B# z2 _pitch(mm)! W) q- Z0 c% W6 a. O% O% V! f+ L
( |; r$ |0 R; H* a' N9 K" Y1 _ap:Z6 p+ z. O- r5 K) C! n7 W$ g* }9 t% p2 ?* {
pitch(mm)
! J1 o2 q3 p3 M- ~
5 W* J' r7 e9 b3 F! P+ {例題.: U @. U2 m. z- A3 w
! h* I% `* T4 u+ b已知一模仁須cavity等高加工,Φ35R5的刀XY* E u& Q1 T2 L# N8 B
' g$ Z0 M3 {2 t; Opitch是刀具的60%,每層切1.5mm,進給量為2000mm/min,求此刀具的取料量為多少?
# ^" b. W6 x. v$ Z! t( {4 c& G) P; A" K' f7 ^Q=(ae*ap*F)/1000
7 S# C6 x5 x6 K L
" u* U, m) K' J7 G7 G4 A# QQ=35*0.6*1.5*2000/1000
4 e/ O, B, d# y& P( F, ~ X9 H2 U6 |5 a! [( ~" Y7 N* I* q2 u! [) C7 vQ=63 cm3/min
七、每刃進給量的計算 ' }# Q1 r! y, a9 ^7 ]( E
3 c9 I: X- U! M. [+ _- R- v9 hFz=hm * √(D/ap ) Fz:實施每刃進給量/ {. P$ y9 Y0 o
8 c/ ^4 b* i; [5 U/ j5 vhm:理論每刃進給量7 b5 `/ y" O$ t% U! X2 ~/ W: V& z5 H) J7 b
ap:Z
: Y* d; \! a. \5 Y1 h1 W) K& q# |3 _: C. W8 x7 l) Xpitch(mm)
8 ^3 b( f& R$ j! A# i- y& B# _/ |7 s8 t( f# I0 P# ?4 [& g! o4 z8 w e
$ x3 T+ [5 ]5 D0 ^' MD:刀片直徑(mm)
' \( j7 i. y$ D0 u H9 w6 ~' ~* o. ?" u8 X) c* w) s2 F% b例題, F$ ?2 V2 b( e5 ^8 O" W/ M+ f
3 u5 S p1 J! Q4 x8 e$ n p# y(前提depo XY1 D `) ^4 ?6 ?7 V, P( @! ]/ d, \4 L% z2 r( a6 e# u
pitch是刀具的60%)
* e$ P5 u5 o1 i; K& b6 y9 E* w @+ U4 qdepoΦ35R5的刀,切削NAK80材料hm為0.15mm,Z軸切深1.5mm,求每刃進給量為多少?
% o- h5 j5 j: M) k) N9 s7 A, F, L* l0 _% s5 N$ w0 J* UFz=hm * √(D/ap )
2 C2 u9 ^9 d" s- }) D- E. r: i' z1 E6 S) \0 }$ eFz=0.2*√10/1.5
1 l9 U2 \3 h' D" M1 w
5 Z0 y; \( h s Q+ tFz=0.5mm3 }% ~- T: d. Y. `
* q* Q' y+ I+ B% K. D 八、沖模刀口加工方法
! K. s) U6 i9 a9 e7 i+ T7 d/ R2 F- W1 |# Q刀口加工深度=板厚-刀口高+鉆尖(0.3D)
6 M8 S- F! H5 Z6 r7 p Z
8 O& U D6 R4 ^3 I, G* V! z; j+ N. [ q* Y2 l
1 |' [7 A6 T* Q. K! wD 表示刀徑 九、鑽頭鑽孔時間公式 T(min)=L(min)/N(rpm)*f(mm/rev)
# J A# K% W5 t* X+ f: }. Q# d2 M+ D8 e' K7 P7 D" W=πDL/1000vf
L:鑽孔全長0 g( Q0 S; I, L* E+ w- R# a7 j7 i
' I- R; T2 s1 n6 f0 AN:回轉數* U& _- b9 O: u
9 |% a. p2 W0 E: Z( Df:進刀量系數 D:鑽頭直徑" `! n! c. `- p; p
; r3 @& k9 ?, O! p" Pv:切削速度 如圖
( s; h9 `( c6 D$ P' n# ^+ s) l$ l, f& O) }孔深l
. h9 Z5 T9 t( Y* V6 h$ v( ]8 X9 J4 L) o' D) r0 Z5 O- K鑽頭孔全長L1 x8 y9 @9 s6 D4 p' [
2 }3 M- @! {* Z% H. |3 D; ?則L=l+D/3 : i0 d; p; Y8 I5 R* d) q+ D, |
3 _" C' M g, x0 o
4 g! d: i8 K1 q/ r- P& K6 @- ] I4 e% `* D, LT=L/Nf=πDL/1000vf ' s! J! P0 d6 T) s6 z- q
4 o# T) j$ k7 A 鑽頭系數表fz
: o3 {& K" _$ e$ e4 m' g* w! Y4 H- ?' A
% D+ q, F* Y. e* {* s2 E9 X6 e: J1 m# P/ F* q- H0 [ 直徑mm | 進刀mm/rev | 1.6~3.2 | 0.025~0.075 | 3.2~6.4 | 0.05~0.15 | 6.4~12.8 | 0.10~0.25 | 12.8~25 | 0.175~0.375 | 25以上 | 0.376~0.625 |
十、管牙計算公式 1英寸=25.4mm=8分 5 H) ]. [0 r, c/ Y4 x
( P: B: g0 L8 T4 {/ U: G例如1 l/ i' J4 e6 _" q( _
* ^8 u/ ?: @6 s- ]25.4/牙數=牙距 $ I3 o' c7 x7 w/ a1 e
; F9 g8 B, X5 P4 a( t8 U; d7 q+ Z! c# j& q! c) @5 g$ a6 f$ Q& e
( o8 `# ]6 [1 c' L* f" J) T25.4/18=1.414 牙距 8 d9 R" F. Q$ {/ \# A
+ u( b/ [- a1 B, w為5/16絲攻 十一、馬力(槍鑽) 6 L* j" }# h1 V
0 t; e8 E8 X7 W F" [W=Md*N/97.410
; ]$ x0 M0 Q* Y1 W/ W D3 V- Q$ u6 Y; `8 k8 ~9 LW:所要動力(KW)
& r- k9 v- w7 N/ D
! D0 P/ H) m& c1 F/ c; ZMd:扭矩(kg-cm) * l3 m) Z5 z2 x! Q+ E9 |0 I) \) s4 {: v6 W) I0 `
N:回轉數(r.p.m) 十二、扭矩計算公式如下:
- ?* @/ @' l! N3 _. H. @# i7 J ]2 d9 K7 {! pMd=1/20*f*ps*r2
, g. B% {' H S/ v) {/ U/ V$ _) X. D( T% k y7 g" L% H b! J
f為進給量mm/rev系數 6 o+ {3 @+ U6 \1 \' A l2 ? N4 B; `3 |9 b2 z5 W
r為鑽頭半徑賽(mm) , j4 H: c( g$ A8 f' i, p" A b& Y8 f) s& S
α:切削抵抗比值ps.在小進給時,一般鋼為500kg/m㎡;一般鑄鐵為300kg/m㎡; CNC, 公式' S) l& S* H6 B2 \; I+ _, R
