查看: 6093|回复: 11
PowerMILL自动编程工具箱8.8版本,全功能免费下载使用
发表于 2015-12-19 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 d" D% d5 h$ e2 `0:编程工具箱使用的视频教程已经更新。
$ r, E% Q: m8 J* t# `8 n0 Z1:工具箱增加到托盘,像QQ一样在托盘上运用了。; E( V* r/ i5 r4 i; H
2:工具箱界面隐藏在托盘后在托盘图标右键新增些使用的东西快捷外挂窗口。% I9 n9 _5 n4 [, T  h
3:修复安全高度批量更改出现跳窗错误问题。
2 r' ^% @1 s% A3 J, T4:NC程序与后处理新增打印程式单外挂按钮。
1 I5 V3 t, a7 a& s+ v) I+ K5:新增安全高度中绝对安全高度了,现已可更改安全高度、相对绝对自由选择。
) @5 j: x5 k2 L4 T6:新增安全高度中的相对高度快进类型选择.
4 Z, {% ]0 {1 a  G7:程式单改名:由钢笔程式单改为CNC加工程式单。
4 Z* C, C+ x: w" x8 f8:现已可智能选择窗口显示最前假或真。解决某些情况跑在底无法选择的问题。1 v' y, }2 k( O- u1 ?5 H
9:NC程序与后处理改版,把文件夹重命名移动到重命名统一窗口。
. |2 z+ }: O! Y) W10:模型定位旋转改变。
0 d  j+ A$ P: H& o- j. N# c/ b11:新增模型平移功能。  d6 j& ~! l# ~$ `
12:宏文件、EXE文件窗口显示在最前面
# c6 B% y5 J, r, b1 s5 \% X' t13:后处理文件法兰克  三菱 钢笔专用已经默认改变位置排第一。
( a7 w! N' {& f; `% q- {5 ~14:批量重命名窗口界面常规修改。
8 x; L" A$ p# F& T+ A7 L5 @: i7 _15:NC程序与后处理窗口常规更改改版。1 B9 g6 f6 @$ {) S
16:工具箱主界面已禁止通过Esc键退出,这样可以防止误关闭工具箱重新打开。
. ?# ?( C; i7 E* [- E/ C17:加入核心技术提升运算速度。
2 [7 B/ B( F3 i- K' E. P( {; H# ?2 B18:程式单加入核心主要代码,现在已经完美结合打印出现的Bug,界面不完整等问题。
0 n- P2 e  D- a9 u$ W19:工具箱多线程计算。
, K4 k. k# S. u& e20:新增打印程式单快捷方式。. p5 \2 X1 D( c3 T3 e2 J7 C
21:改程式单生成的35把刀改为50把。
: B  }# d1 m+ O6 S* m22:网页程式单增加刀长度。& u) w9 h. v' l& d5 u
23:网页程式单已使用DW软件进行修改与优化。
% ]" }3 I, C4 l- h" [3 {" p24:程式单中的编程员名字更改,已可以自行改成自己的名字。
; [, F8 d$ r" Q6 C25:程式单中基准方向新增自定义位置为基准角提示。
* G2 M1 c% X5 ?; h6 t6 v. y, Q0 J26:程式单中加工机台:新增石墨机、精雕机选择。
. T$ w& \( V* R$ {/ |( d% h( x27:程式单界面方框全部调整为一致,视觉更美化、更方便操作。4 r4 r* i* A" P, E8 P; O
28:程式单中装夹方式改为锁磁盘为第一,新增收底板、其他方式装夹。; y* j8 q: ?. E8 h3 Z" [4 i+ [
29:程式单中的零件全改为模型。
* }# M! M; s5 y4 F1 K3 b1 y8 u7 ?8 C30:程式单Z取数去掉多余一项碰顶为0
4 A- I4 ~; C! Z" S  {3 S# }9 Q1 k/ _31:程式单中新增模型名称新增唧嘴、锁码槽、前模框、后模框、撑头、行位3 T# J% K. a$ p7 B/ v
32:程式单中的刀名称已更改。
; ^. k; H0 Q, u33:程式单中的转速与进给合并一处了。6 A0 Z- D' p+ N! [( g$ H
34:程式单中重新开发和优化新的程式单,调整了界面、优化代码等。" h+ ]4 R. T, F
35:程式单中的余量已经XYZ合并一处显示。9 k, t, e( C1 }. _% |, Q
36:程式单新增自定刀长、避空、刀补。3 ~' z  I1 P% E  U- U! r
37:程式单中的分钟已更详细分类了。+ u$ e. M( S; L1 L0 M" c! g
38:程式单界面方框全部调整为一致,视觉更美化、更方便操作。
" ^2 Z. f% |  x& T6 N7 u  |39:批量更改安全高度界面改变与优化。8 g# x, u$ m- \) U  M: {9 {2 J
40:自动后处理程式单增加一个自动删除NC程式的代码。  & a. D' I5 @# {: F1 S( N. @2 R
41:刀库去除多余的刀具。4 Z4 }- R$ g# R! v4 o1 [
42:修复右键菜单栏刻字刀无法生成使用的问题。
4 L+ ~6 u, g. S" z; D1 e43:模型定位窗口中的编辑框内容输入默认改为居中。
' _2 B5 a; {5 S44:部分窗口重新排版设计。
- ^' t( H- T: [% `& g' i9 _) W6 x45:批量碰撞检查窗口中的个别文字出现大小不一、过渡等已完美修复。
6 R/ r$ `1 `  L+ `( L- u# ?46:关闭鼠标经过主界面图标的提示音。
7 B9 @$ M7 ~- v! M4 X2 d/ ]7 J47:切入切出选择窗口更改。: n3 w& t( w6 x: p; f
48:修复刀路模板的某些字体策略某些错别文字。7 Z! A7 n, p% k2 r0 J
49:批量重命名窗口功能默认新增个列表框清空功能,修复了某个重命名后再进入下个重命名出现错误的问题的,现已修复。
7 Y5 g" s8 I- O: \) A' a50:修复EXE文件、宏文件窗口错误修复、无法正常使用的问题。
0 {9 g* L+ [8 X7 \& J51:加壳配置新升级,更加的稳定。
- F# v% b! a) m
$ s' D0 S9 J0 l7 p2 K1 z: q, }% d7 |/ y
分享PowerMILL自动编程工具箱8.8版本全功能免费使用.zip
402 Bytes, 下载次数: 497, 下载积分: G币 -1
发表于 2016-3-12 10:30 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
发表于 2016-4-7 22:31 | 显示全部楼层
骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子骗子
发表于 2016-5-26 07:59 | 显示全部楼层
来了就顶一个!
发表于 2016-5-26 11:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢楼主
发表于 2016-6-20 19:39 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#谢谢共享,共同学习共同进步
发表于 2016-7-11 16:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢楼主
发表于 2016-7-11 16:06 | 显示全部楼层
骗子骗子骗子骗子
GMT+8, 2025-7-23 05:32 , Processed in 0.203119 second(s), 22 queries .
