查看: 478|回复: 1
用ug体分模事例
发表于 2015-12-20 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug分模方法/步骤
& G$ Q% |. e! F$ S; _$ V* J0 d1.打开UG,如图1 X4 ^8 Q6 j9 g! K1 _* o; \
3 O- [( ]# |( k& i# E9 j& C/ M3 j9 w' _
* B2 d, T1 }$ v0 m8 Y6 S* D2.打开一个产品图,如图所示,我们大体看一下,这个产品属于笔记本外壳,产品没有漏洞,是一个“完整的产品”6 k1 o: ]& Q% L/ i0 p) a8 j' t
! P( y* |' A3 l6 K$ k# F
8 ^9 S* F5 y4 K/ {- Y
4 \, P$ r# y4 G# {7 B. m; q( Z3.把注塑模向导找出来,里面有一个模具工具,创建箱体命令,如图
# M: _  ?5 Z; l- i& g 3.1.png 0 G$ I/ s3 c6 h+ h
9 y5 T  }& a9 U8 [
8 ?' m; c! i. M& C: e7 S1 p; `* m+ l! C/ q2 z) |7 b9 @
# x/ a, }, F1 |+ t, _% c8 X; q9 A/ x3 \( p* \
) R+ c" r' I0 d: {1 ]4.创建一个体,把产品包裹住,选择“体的面”如图所示
% l: k; L  A: o 4.1.png - N, h, y0 @8 `, ~; n! H
' Z3 T' R/ p: z* o& }# w 4.2.png
7 Z  ?( F5 v" ]+ T9 M& V/ K0 z$ {' x8 Z  @8 j) B3 e
. Y  ^. ~; R7 g7 s# v( P
, G+ |3 r: {; u9 @# n0 R
/ E9 _' P; d: G9 C8 s7 k
5.然后,用包裹产品的体和产品求差,(保留工具体)如图所示;再把产品隐藏掉,如图; }8 ?3 j8 m+ u; n! m* m5 ?
' i1 A% j6 C: a: ~' {! R1 b( E 5.2.png
( b! O, z3 y5 V; l% H( G+ T
' o9 S. |" e2 X+ `% X
6 |: S! E( p- @8 q8 W, Y2 S
' U& o( z5 _' ]1 E  }9 O0 ?; {) _
6.然后,找到分型面,如图5 ?8 u7 W, C. `. F6 h2 i
" \5 C% S; l( M, p5 C9 ~% l2 {0 b0 E! a: E" V, ~
8 J" J4 {9 v5 L$ w% K& w) N2 u8 x7.然后用面分割实体,就能分模了,如图# ^' ]0 L8 w9 t! h& b) F8 v
7.1.png ' V8 X* _+ Y% B+ N7 M( c9 ~
, h2 h# l8 e9 f1 B, ~0 E5 H8 Q; O
  G7 X0 H, ?- B. b+ m
0 S' |. c; v6 ]
# E; j4 @7 G# W: D6 w
3 r* Z: ?3 v+ Q+ X8 b( c" k/ |, j2 m# X
) P- e* l& |9 A. ?
发表于 2016-1-7 14:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-11 17:03 , Processed in 0.057967 second(s), 23 queries .
