模具的上模和下模形状是如何得来的呢?下面就介绍下通过产品,进行求差法分型。- S! u4 q4 b, a1 D6 A3 H6 R
工具/原料$ |$ }6 ~2 P8 X3 g) N- g: k
ug7.5% s# W* L5 s5 E! x/ s
方法/步骤
! x0 `; T, @1 l1.首先将坐标移动到产品中心或者分型处的位置上,在格式菜单栏里选择定向选项,然后选择自动判断,在断面上点击,再是确定,坐标就会自动移到产品中心位置处。4 y* f' h7 e6 N
+ Y# Y9 T! g+ X T3 O$ y, o# T
3 P+ m' X* c1 B' w
! V: @. d0 x6 m3 X* j4 y$ F
) J/ V% O0 W- f* Z2.选择创建方块,如果找不到选项,可以在帮助菜单栏里命令查找器输入创建方块,就会显示功能选项。点击圆面,选择默认间隙为0,点击确定。1 r/ S! N& {* h
9 h/ ] W, V! j4 _
5 u6 J/ ~ o1 O+ p: m- v
2 h( V% t; o6 Z
1 G9 m% I% a2 B& C
+ V7 g m/ J8 ~" X3.用修补功能,选择求差选项,在保存工具上打勾,然后选择体选择创建的小方块,刀具选择产品,点击确定,小方块就被切割成圆形了,刚好弥补了这个圆。
1 o' R: ?4 X2 I/ k3 s* L2 v) Y
! n! h: ?9 D' V" _% P7 ?1 @
7 d4 B1 s, b2 Z% \. p
, ]; _3 b. e" U6 \! ] K: X
# A- ?5 E7 M$ ~1 Q9 r* R, f
9 O+ |( U# r) K4 X5 ?4.用同样的方法,继续创建方块,然后求差,得出如图所示的画面。( W2 o" [3 M. d, e$ W
8 R3 K. O+ t t, ?* c {. H0 _! a; D
2 j; o- g% Y6 K k5 w' a# t
& P7 f& K% H: n3 u
5.再选择创建方块,默认间隙设置在20左右,点击确定,如果看起来不方便,可以将方块设置为透明,按下ctrl+J,拉下透明度。
6 A" M/ q6 _) `* o2 i* x# w1 M2 s
8 d8 O _! s8 c2 k
9 ~9 g9 i. [/ v q9 x7 I; U9 B% T
2 D7 p. k! W) p/ x" k/ Z( d$ Q" u; F+ ]) m* K* ^; M, {: ~( @1 C
5 `/ W7 l, `! ~& j( z8 @8 W" r6.先选择大方块,然后全部框选,点击确定,这样就在方块里面讲产品求差了。
: H+ e$ I' w8 I. ~0 q
3 c$ _/ l% T7 i- F w( {+ h
( K* e# q9 [4 L, ?, }- k5 h
' \1 q, p6 K" z- f7.选择拆分体,弹出对话框,选择题选择大方块,刀具选项为新平面,选择ZC轴拆分,点击确定。! I B* O3 W/ Q
5 A! ?/ H9 _* @5 ~2 J! k R0 s
7 E% E5 N& T' x. [% u2 f2 |
' X( | W4 ~0 [, b- B3 q+ J6 Y
# C0 c: N( w/ ~$ m; y& K
+ o- Y+ W/ f6 X: M5 n2 e9 F* S3 N
8.然后选择全屏去参数,就是移除参数,没有外挂的可以在帮助栏里在命令查找器输入移除参数,就会自动弹出选项功能。
" M. Q' C3 D2 ?3 g4 O3 O8 l
6 Y- v3 ^) T3 i7 d' y
" ?+ J* B: q, H' A
* @! U/ z. L8 n
9.按ctrl+B将下模隐藏和产品隐藏,然后把上模和创建的小方块求和在一起。
; M) ~. |$ k( J6 K
, J, r( |1 [! ?+ z# V$ A g7 K* u+ H% s
# D5 R, \0 J/ T# `10.左图就是产品的下模芯,右图就是上模芯,这样就完成了产品 的分型。6 n- X+ k6 F5 U$ v! S* ` R! V' X' R
: C( r2 O+ E3 o4 @/ m& ?8 l, V
' n$ p2 G6 X" N9 A
9 l s5 H. @% G0 Y0 q2 r$ ]
注意事项
) f$ b! w) s+ V9 x. A! }坐标尽量放在分型线中心处,易于分型- j- b4 p9 }0 W3 z: M+ _1 X# y7 A5 t& v
一些孔位处需要通过修补才能完成分型" K# ^! D5 f; B+ E9 g3 M
