ANSYS 目前最流行的有限元分析软件,它能直接使用 ug 、PRO-E 图纸进行分析计算。目前,大部分学校都使用ANSYS软件作为有限元课程的标准教学软件。) o! k0 j6 ~1 f" s
' A) t: n% e6 \% F1 l# w
: [$ f0 |7 x+ i) y7 n) J' z) c
" @* ~# e, e: B, G
工具/原料
8 E+ I2 K. q/ \# l V; eANSYS 12 32位或者64位(只需下载一个,建议需要大量有限元计算,且电脑性能好,运行64位操作系统者安装64位,其余用户安装32位即可)7 R4 f0 a) x# f* X
32位下载地址(电驴地址) [高级有限元仿真].ANSYS.Products.v12.1.Win32-MAGNiTUDE(ED2000.COM).iso (3.39 GB)
/ }& Z6 `7 k6 U \7 c$ K/ k( A64位下载地址(电驴地址) [高级有限元仿真].ANSYS.Products.v12.1.Win64-MAGNiTUDE(ED2000.COM).iso (4.31 GB) e5 j8 f" c3 ]. k* E, J0 ~$ u9 S! Z
方法/步骤% l) ?# U( |/ d! {
1.将文件解压,找到 MAGNiTUDE 文件夹,将其复制到桌面。
3 D! ]' t- ]- C8 C2 `1 m, R
1 o! t, w( h. S1 [/ `6 ^
k# k9 A1 v" l
6 B# X( l5 n, W! f9 k+ y2.打开 桌面 \ MAGNiTUDE \ ap_121_calc.exe 。按Y回车。
% Z% j& }" V' {6 W& D
P+ j9 M" @6 Z4 a2 X* x6 h
3 e+ v8 `" w# ^- p# q4 x' `' K1 O
3.打开解压文件,双击setup.exe进行安装。
9 W6 q6 N; g: r; x4 ~部分win7以上的系统需要右击-“使用管理员身份运行”才可安装
' B* v3 T' Z" ]" n5 `
o# E* p% K# T! q6 Z
% i# N- M6 E: c$ Q5 p2 K' f' X4.按第一个按钮安装一些需要的组件。. ~% A6 X( N$ X/ E( C9 d. v
注意:如果第一个按钮为灰色,请按最后一个退出,然后右击setup.exe-“使用管理员身份运行”!!!
, j) X) C$ {$ |( F( i* a5 H
$ c! U9 C3 M! }; s2 e# g- M" n" f l
: M( t. b+ R2 g# ~5 o! e( Y6 w! u
5.单击OK,将需要的组件全部安装
. T2 F3 n8 }! {$ \+ r* ?. I o H
$ i5 ?8 J; @0 M6 F$ ^+ S7 n
1 ]4 p. I% S( q0 b7 V6 {% l# C2 Q5 b- g# `% B& U
6.稍等片刻,安装完成
6 R/ N& j& t [+ S) V
6 T5 `( F; c& i7 a7 n0 t
, H$ w' Z7 L }. `, |5 C' @! ~# p9 N( M7 e! R
7.单击第二个按钮,安装ANSYS软件9 V% Y$ o5 {/ [ U9 L1 @$ ~" g; W
* C& k. p' t' U) }
8 _% \# v- c! M( [1 e0 r. n0 _ }4 K. e. ^4 A/ H/ x
8.同意后下一步( m4 X: Z. \2 r `% _, p: L
0 t( w8 u- @( F2 V) G# n8 M) K0 V' N
* D3 Y2 D5 m) V4 `* Q: q" _( b
( n1 R2 G8 m3 R% H/ X9.继续,下一步. x2 ?, H5 G: A. |. y! U
% m P7 ^0 d. j9 Y' B
) g: t& E5 J$ b, l* o
# b/ e9 y! \$ j" l$ b9 u10.选择安装路径,
( P8 _* d5 R7 r+ P4 Z9 F5 B注意:上面的路径是安装文件位置,我是通过光盘安装所以只显示光盘路径
7 h5 {3 {/ s3 |1 T! ^' w2 p) k" {
- b) B0 n9 J. s4 A }, v7 r$ W5 ?: e( U6 F0 }+ D9 Q. e$ ]
11.根据自己需要选择安装组件,一般按模式选择安装
! U! h0 H+ B7 c& A
2 G$ b6 e; X! { e
$ E# H$ V) {0 M/ e12.并联PRO/E,如果没有安装PRO/E,可以直接跳过。* }1 K* A! @( K
我电脑里安装了CREO(PRO/E的升级版本),但是没有并联成功,我还是选择了跳过。
0 C: P9 C& B1 y d. K8 N
% S& N+ g6 |4 W7 h" B% _. U- q+ h& S- @6 ?
13.并联UG,如果没有安装UG,可以直接跳过。/ w, K- h6 n8 }2 k- _
2 \7 |2 Y" h4 {8 A5 w6 o; U0 U$ M; q. c7 ^" k2 Q7 L
' Q; s9 K! Z# C/ j, x, t3 X1 y6 j2 V/ p# k14.继续下一步
3 I* ^1 w5 c! f( s" w% l如果安装的过程中,可能会要你安装 许 可 证 ,这时你就指定到刚刚桌面下的MAGNiTUDE目录就行,直至安装完成。 我的没要求安装 许 可 证
: B& L6 I F7 V8 ]3 m3 A
& I# a: n& O, l8 ~ Q2 k5 x' [2 \6 ~: ^' o* a3 Q, N) g
15.稍等,正在安装,可能需要一点时间。! h1 _4 \& r) q) b
(我选择的默认安装内容,安装了10分钟。)
- x" a& L$ J" `0 }+ `6 [
Q+ }1 I! ?; k% r( ?
8 W- B7 G9 c0 W8 f$ D16.安装完成
/ U+ r' [2 `0 | H) Z
6 Q: G% ^$ B3 R7 u P" D5 Y( ~# D* S: x& m. m$ H
8 F+ z* } T3 N* |0 J' P4 d- M17.此时会打开浏览器,关闭即可. ^' z0 s- @/ j6 }& ^, d
. ~; ]; ~% G4 z8 O8 k7 m
3 k+ X: R- e V% c+ u5 D3 Z6 q- c. H. o9 Q$ e, z* F9 E+ p$ Y2 U, N
18.安装完成,退出
; O9 M& x5 M/ U5 S4 x" w# M
1 t; A' P: n" |* {) _/ t
, Y4 }( V# W! }0 a: @ p: F4 K& w$ k E% w* i. r
19.将桌面MAGNiTUDE文件夹\license.txt拷贝到安装目录下
, `0 h7 G. k6 D/ S" H7 b
% l6 u: _ H: T( x+ a, N
7 `3 Q8 ?/ Z$ ^/ ]: I$ |7 j& `& {% R v' u5 g
20.单击第四个按钮,安装 许 可 文件5 m/ O2 s$ q. h ^- e# ?( D
( }0 d# ]+ O# H, u' N( z
7 E/ A7 P8 x/ \& @8 C
* T5 C" A6 d B- p
21.一直按下一步即可4 C3 k# i0 `4 }7 N
2 A' E$ Z% @, X6 H5 D9 f& b$ q9 D3 F# Y y* E
6 }7 d+ {) m b
22.这一步要等一会儿,然后先后弹出两个窗口,见下一步" ^6 l8 q2 n( N6 x5 Y2 }5 ^
, n& S z5 u* c7 M! U9 j. D' {! s0 G" T8 Q1 S1 R
23.选择 许 可文件6 R- e l5 M$ l9 X% H
" q" J& V) g4 r/ g3 f: C1 o4 Z1 u" e
& Z) |* e' ]+ @ }5 E
24.过一会儿,激活成功3 P* k+ b0 M, f/ Z9 k
6 |0 l6 `3 u- G0 s e: {) Z6 G: E. n9 J; g. M5 d
: k/ g8 j* Z* O" w* z/ Q25.按完成,关闭
3 ^9 H# m0 \# g6 u* n
/ g. j, _/ U: E/ S Y* F" `: E5 B
7 [ g: G& F2 A1 S! X& w7 b/ M$ n. @
4 g7 a7 Z$ ~+ s P+ v; Q* h) `) d
26.关闭安装程序& |( i2 h* C$ l- b$ ?4 s, b4 m
& T7 Y/ h1 t* E4 Y- l& r( O/ C' c
0 @' z* F+ N4 k+ _( w
6 U7 X- a$ b# J
27.第一次启动需要一点时间,以后就不会了: ]9 I1 V1 @0 ]1 \ v: @
5 h0 J1 R7 m3 n2 ]' E' ? @& q/ e3 k6 }2 _
28.安装成功9 c! T' l! W1 W: x( P
6 l; d5 \/ s! \7 i# J: x+ i注意事项
. h9 g/ R& m. B7 m如果打开安装程序第一个按钮为灰色,请按最后一个退出,然后右击setup.exe-“使用管理员身份运行”!!!
^% a& S4 _2 H; \3 O& U/ v整个过程大约需要半个小时! |! T( j6 Q' x$ O4 L, v
桌面MAGNiTUDE文件夹,第一次打开成功后可以删除
% @% G% j# \, X# f |
