破碎锤【破碎器】保养手册$ V, g# r9 O. Q' r6 p
一、检查氮气(N2)充入上体
* V" r7 ~) r$ e# c5 T- `+ q 警告:充气之前,一定要检查设备周围是否确保安全;上体内除了氮气(N2)外,绝对不允许有其它气体进入。. ]7 Z7 h7 D7 r* ?% H- [8 ?2 N, S% [
给上体充入检查氮气(N2)充入上体时,不要靠近钢钎前部;充气完毕时,破碎锤钢钎会自动伸出。2 q8 Q1 P& ]! `4 j, ~
1)把压力表接上三通阀后,逆时针转动三通阀的手柄,破碎锤活塞修复的重要性。
: U6 `" _2 n! n" A' s+ A 2)将充气软管接到氮气瓶上。
" C" |1 B5 T: C a: Q% \8 s3 B' n 3)将破碎锤卸下螺塞后,把三通阀装在上体的充气阀上。(确保三通阀上装有O型圈)8 |6 `# K' `" Q8 v
4)将充气软管的另一头接到三通阀上。
1 N5 X2 s% X9 v# M; u8 m. d9 x 5)逆时针转动氮气瓶上阀门手柄放出氮气(N2),接着顺时针缓慢转动三通阀手柄至规定的设定充气压力。( A* A9 R' b7 N: P' }3 m1 P
6)逆时针转动三通阀手柄关闭三通阀,然后顺时针转动氮气瓶上阀门手柄关闭氮气。" Y9 I2 x I# W$ n' R
7)充气软管从三通卸下后应扣上三通阀的帽盖。0 q) L ^4 |% ~8 b8 Q$ [0 }4 k
8)顺时针转动三通阀手柄,再次检查上体内充气压力/ W, t! o9 c8 Q1 p6 V7 i/ ?
注意:按1)到8)的步骤完成给上体内充气时,破碎锤钢钎正确使用,应先逆时针转动三通阀手柄后,再卸下破碎锤上体充气阀处的三通阀。8 H, j: i6 Q5 K4 P; |1 p
但是,如果有需要调节上体内的压了是,可按以下提到的9)到13)步骤进行。' Y# Y0 t- y7 m4 \( s
9) 从三通阀处拆下充气软管
" a3 }6 p# }* z$ L" _. N" L9 W 10) 将三通阀紧紧地安装在充气阀上。
4 S( d5 `- d) J 11)顺时针转动三通阀手柄时,压力表上会显示上体内的压力值。
/ i+ L0 x. N. @9 W! a* R- r 12)如果氮气压力较低,应重新执行1)到8)的步骤直至压力升至规定的气压值为止。
( ?" y- B* [: M 13)如果氮气压力过高,应缓慢地逆时针转动三通阀上的调节器,于是气压从上体内排出;当压力表上显示适当正确的压力值时,应顺时针关闭调节器。 P! T; c' u4 ~+ z6 R7 ~
压力过高,破碎锤将不能正常工作。
" s( x% ^" k8 ^' D 应确保气压符合规定的压力值,并且确保三通阀里装有O型圈。
G- G; o- X7 u' c6 l 二、通体螺栓的检查与更换
% T) T% E; [* L( m8 r 注意事项:; r' r6 V; N8 X- i0 l. {3 U
在旋松通体螺栓之前,应完全释放上体内的气体压力。& r" D: t% g! M0 g( ^
否则卸下通体螺栓时,上体会弹射出来会导致严重后果。2 O; F7 d7 N- v J# @
1)在旋松通体螺栓之前,应完全放去上体内的氮气(N2)& F) f/ _# o: }
2)卸下所有的通体螺栓后,同时检查它们是否有裂纹及损坏。0 A+ x- K0 ?4 V$ H0 U
3)装上通体螺栓时,应按对角线方向依次拧紧螺栓、而不能将某个螺栓一下子拧紧到位。
& x' m% G: }( k$ t# f0 l% a2 J 4)应使用指定量程的扭矩扳手。 e5 O) v1 u) n" t2 I( `
三、密封件的检查与更换/ o: ?. C. h2 \: n3 U
1)一旦发现破碎锤有液压油渗漏现象,应立即更换损坏的密封环。为了清楚表示密封件的损坏之处,请查阅下图;
$ m4 j/ d. V% p( t# h 2)发现密封件损坏时,必须查明原因并及时处理。
$ U" H9 B* [ u2 X 3)更换密封件时,应在密封件及密封座上涂上黄油,按照记号用中指牵引、拇指紧紧握住嵌入密封座。千万注意不要用力过猛致使密封件变型。
5 Q! p$ w. }5 k! I7 P9 p注意:实际工作每隔1000小时就需要换密封件
3 V4 Q3 b: x+ |! f# r; T 1 w* J: X" I0 T& E
四、易损部件
( @; L& @% \2 W9 c" r' z 1)当它们损坏或磨损时,极力推荐您注意更换一下项目:7 g" {7 _ h. k
- 钢钎/ _& z" q& B8 m
- 前盖(必须在维修车间更换)4 d5 a1 `9 ]3 \4 B& u+ T
- 钢钎轴销
- } Y* ]) S% l9 c% w0 }' t# x - 止动销(钢钎固定销)
) g6 B4 M# w& W - 橡皮螺塞(钢钎止动螺塞)/ o$ v+ `4 H+ s2 V
- 液压密封件 `* J- o' f) B# O
- 支架侧螺栓. i8 U; r1 N5 {3 d" s
- 液压软管
L$ D$ s7 `6 j' z; G% x6 C 2)我们推荐用户应备有损零部件,如钢钎、钢钎轴销、钢钎固定销、橡皮螺塞、螺栓及液压软管等。
$ U8 O% P( j& U+ d3 S p 3)实际工作每隔600小时就需要更换液压密封件。
5 J3 p/ j) j$ a) K' `- k& V 4) 钢钎轴销; h, L9 v0 c# X% p `6 N4 N9 f: n) \8 F' E
- 当钢钎轴销严重变型时,更换起来就十分困难。
) l. O- E ^& H! s' Z2 T 所以每隔100至150小时的工作后,应该改变钢钎轴销与钢钎的接触面,这样钢钎轴销的二个接触面能被用到,如果您使用的钢钎不是纯正件,我们将不能保证破碎锤相关部件的良好工作性能。
/ ?* M6 G, D4 f6 q- j9 N 调换钢钎轴销方向时,轴销接触面应置于钢钎侧面。, @. ?) Z- }8 E. O% w
更换各易损件时,应检查各易损件的磨损量、是否有裂纹及擦伤等,尤其是在磨去轴销毛刺及表面凸起处之后,更要仔细检查。, Z$ a, h8 g; E7 |$ W) S
查看到打磨下体磨损部件及钢钎轴销后,应更换钢钎;打磨下体划伤磨损部件后,应更换新的钢钎轴销。
+ Z5 h1 |, E$ Y$ ^% d 五、长期存放注意事项/ K0 A( ~$ R$ i& g o% l! [$ a
- 破碎锤应存放在温差变化不大的地方。
) E. o' V- J! e' b; l - 应卸下钢钎及放去内部氮气(N2)' Y I% u, u7 Y) j: h
- 活塞的末端应涂上黄油,钢钎与衬套应涂上防锈剂# x5 u: P8 J: L) V) o: V- ?
- 当无法润滑时,必须收缩起钢钎便于活塞进入油缸内。% ?' D$ X2 e9 ]1 w2 E, z# P! X
- 连接挖掘机装载机及主体部件的接头,应用接头帽盖封上以防止尘土进入油管内,防冻液。
q/ W" T# b: [- b7 [9 ^0 ?& q8 l - 破碎锤最好竖直放置,假如不行的话,破碎锤应搁放在放置木条的平地上。0 @! {8 U; n, a6 U: d: W
- 如果破碎锤搁放在木条上超过6个月以上,操作前请检查油缸内的所有密封件及螺栓的腐蚀状态。
6 w1 E# p6 ~9 S) O 1)存放方法
9 I K! h9 ~1 ~4 B& w 周期 措施) D% w% s" L; M4 v7 K8 L
每3个月 为了密封件拥有良好的工作状态,把破碎锤翻身放置
2 s5 `9 L& S* S& |! ~0 {3 l* o$ } 每6个月 检查油缸内部所有密封件及螺栓的腐蚀状态
+ z/ F. i" j6 a$ p z. u7 o5 ^" D 2) 工作前
. D& A6 D& T; w) P5 h- @6 o7 Y 周期 措施
' H3 K4 K1 t6 {; I, E 每3个月 检查密封件
) a, }$ w& Y4 f& |/ }* B" a 每6个月 检查密封件及腐蚀状态
0 p; c- d4 Q: Z- v 注意事项:
6 p; V0 t; B+ E1 i 如果破碎锤搁放在方木条上超过6个月以上,,操作前请检查油缸内的所有密封件及螺栓的腐蚀状态。
! h% S8 k/ Z) M, D- H2 p) ] 六、 工作油和滤清器
# @' Z) I! ?4 X# D. Q8 Q 1) 工作油" L) x. l! f d- b5 L/ s& S
- ,破碎锤油封;破碎锤使用与挖掘机同样工作油。
& z$ t3 @, { Z9 y1 [ - 当破碎锤持续作业时,油温将会升高,请检查此时油的粘度。7 m1 q/ F. Y2 B" R
- 假如工作油的粘度过高时,会造成操作不畅,打击无规律、工作泵里会产生生气穴现象及大阀会发生粘胶现象。
7 S$ W' b$ m5 {1 t - 假如工作油的粘度过于稀薄时,会造成内部泄漏降低工作效率,油封与衬垫因受高温而损坏。5 X& Y( G+ l% p E9 K9 v& T0 h
- 在破碎锤工作期间,应在铲斗工作前补充加注工作油,因为有杂质的油会造成液压部件,破碎锤及挖掘机工作失调并降低工作效率。$ v+ _0 e5 ~. m8 m9 C
- 破碎锤首次安装工作250小时及以后每隔500小时应重新加注工作液压油。: e# n* G4 ?) N5 Y$ ^
2)油路滤清器
3 m; l2 w* t3 @' a4 M6 s - 因为液压油的杂质会缩短液压部件的寿命甚至会造成油路阻塞,所以需要用油过滤器来除去油中的杂质。3 k4 p2 P! O6 I. s+ W7 S2 h
- 首次安装工作50小时及以后每隔125小时应更换油路滤清器。0 y$ \7 h$ k" \8 A$ h6 l1 ~
- 由于零部件的磨损、修理与保养以及换油和加油过程中,杂质尘土等都会进入液压管路# J$ Y( B8 b- g5 S z4 n
- 安装油路滤清器时,破碎锤配件,滤清器的额定容量应符合最大工作压力回油量。( B# K5 y8 \- c9 P# L+ W' X4 f
3)油路冷却器
5 R9 v: O, j" Q% f - 使用油路冷却器的目的为了降低液压油工作温度。( J: S1 b. v) [( v: g$ d
- 在锤击作业时,若油温上升过高,应考虑更换原先的油路冷却器或安装辅助冷却器。 |
