ansys10版本的32位和64位安装程序是同一个,XP和win7 32/64位 win8都可以安装,只要注意细节,基本可以一次安装成功。本次试验在win8系统下,ansys10版本,其他版本没有考 证。
5 M$ P% s/ p q
$ U' i2 j, p1 V$ r
% j" w$ ]0 e J9 j7 e4 _) ^6 z8 C3 N9 Y+ V- z+ Z( ]) D% O9 v- U
工具/原料
3 N7 ]4 _5 R, o* j2 D2 }win8 ansys10.0- p: i l- b8 w3 V; j/ n* a& v: F
方法/步骤
/ A3 ^+ q7 X9 X8 g# g1.安装主程序,安装完自动会安装 许 可 证 程序,一直默认就可以了,安装过程百度经验一大片,去查下,下面主要把安装中出现的错误,在什么情况出现说明下。. |2 \) @1 ]2 g9 K0 N a" K$ i
8 f- ?4 ~/ y2 p3 ^- D5 P
2. 许 可 证 时间没改会出现下面情况。虽然Server Start Successful.但是打开主程序会出错。一定要把时间改到未来某个时间。
. Y- g' s' y( {* D" F
+ |7 Q) ^5 P. K3 o0 m! ?4 M
* q) I) f" j& X' D
; V6 I- |' b/ p% G( Y
) Q) K) ^% l- O7 v1 U& ^, D
( v+ @4 {- Q& P4 J \, z5 U" I/ \! X1 J' m+ Y2 c8 R
# A- m! W' F5 Y$ U: {- w
3.有安装说把DAEMON改为VENDOR,其实试验后发现改不改,都不影响使用。经过试验,第二行的路径也无需更改。
i0 H. J& U( @# \
, }% s# z" S$ h$ @" Y! F* q) Q
/ b" p! x6 ? ^) Y. v! ?" `
6 q0 I' U' a& j: v' a5 z) ?( B
, G# |3 A/ z- [4 E/ t
' K6 F" m) O3 q1 P1 ~: k+ V
4.当第一次正确运行之后,会产生lmgrd.exe进程,打不开程序就不会出现这个进程。ansys会跟其他软件冲突,比如ug也会产生这个进程,那么,请先把这个进程结束,然后再按照第6步StartServer,再运行ansys.如果不重新StartServer,就算你所有的步骤都是正确的,也打不开ansys./ v" j1 s$ o1 \( t, w& ^
当你确定进程中没有lmgrd.exe,第一次打不开,请确认下是不是电脑名称和网卡号错了。
; r P4 M/ k D+ l7 C1 S
/ A" G4 X( w3 D& R1 d" h) B
2 A. {$ W# G! g! f: J8 t% a) C; B
8 N" T* K% u3 ^/ s1 v6 D+ m, i# T
2 i( [) Y: G0 c/ @! F, Y- P5.最重要的是环境变量一定要添加,ANSYSLMD_LICENSE_FILE =1055@host- O9 |! x. Q# g: T
host为你电脑名,一定要正确而且不能有中文,不然会出现以下提示。
: I4 p4 ?& ~ H. _# Z. {
# L* Y4 Q7 x/ d: n8 u
" S( C+ \: ?$ u+ S+ d9 x
# U; \5 A$ a# m$ z1 M, r! T
, M, J$ q. z% T; C# [/ a0 L
6.FLEXlm LMTOOLS Utility 右键管理员打开,config services选项卡下,关闭
8 t* v8 O" ^8 l% J) u“ UseServices ” 和“Start Server at Power Up”,设置三条路径,然后点Save Service。点击Start/Stop/Reread标签下,点击StartServer,左下角显示Server Start Successful.代表成功了。
0 [- ]/ X" ]( J$ E
2 e0 k) U. @( {) r, ]
8 ]& v' z( q& z5 n, C
( H7 T! g3 A; p
$ Z- z e$ s- P. [) z7.ansys10在win8系统下完美运行。# h' J5 I; x- y: D& f8 P2 b
2 \) x6 m' r. O注意事项0 c/ ?* ?4 A9 }. f' I* x) \9 X O
修改环境变量
) @% f V; o; @ [修改 许 可 证 时间
( t8 U- q7 v0 d- `8 f |
