查看: 274|回复: 0
UG安装时,出现“连接许可证服务器失败”
发表于 2015-12-29 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 安装步骤: 1、首先,你要看一下你电脑的计算机名称,因为ug是不支持中文的,如果是中文的,麻烦你改成英文的或者数字。操作方法是:你用鼠标右键点击我的电脑,然后选择属性,在跳出的系统属性,用鼠标左键点击计算机名。然后请你看一下“完整的计算机名称”后面的东西,如果是中文的,请你用鼠标左键点击更改,改好后,请按确定。然后请你复制你的计算机名称。 2、请你找到安装包内的UGNX2.lic(UG2.0)UGNX3.lic(UG3.0)UGNX4.lic(UG4.0)每个版本都是相对的。首先把你找到的lic去掉只读属性。方法是:用鼠标右键点击lic,然后选择属性,去掉只读前面的勾,然后按确定。然后用记事本打开lic这个文件,把第一行计算机名称更换掉。(例子:原来第一行是SERVER aqun ANY 27000,因为我的计算机名称是lw,我就把j改成lw,结果第一行就变成SERVER lw ANY 27000)而你,只要选中aqun然后粘贴就可以了,(因为第一步的最后你已经复制计算机名称了。)换好后,请你保存。
! w/ d! f) M$ q 3、找ugnxflexlm目录,打开这个文件夹,找到setup.exe,用鼠标双击打开,然后按确定,然后是下一步,按照里面的提示一步一步操作。中间会出现一个安装路径,你可以按照默认的安装路径进行安装,也可以安装在其他的盘里面。选好安装路径后,按下一步,会提示你要许可文件,你用鼠标点击Browse找到你刚才修改的lic文件。接着按下一步,知道安装完成。, s6 D: f& N, P/ \
4、然后你用鼠标点击开始里面的程序后面的NX许可后面的lmtools。3 f8 n: |& _2 S& L
5、接着请你找到NX020(UG2.0)NX030(UG3.0)NX040(UG4.0)目录,打开文件夹,找到setup.exe,用鼠标双击打开,然后按确定,然后是下一步,按照里面的提示一步一步操作。中间会出现一个安装路径,你可以按照默认的安装路径进行安装,也可以安装在其他的盘里面(申明:最好和你刚才安装ugnxflexlm的安装目录一样)。选好安装路径后,按下一步,会出现语言选择画面,请选择Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。% u8 t$ ]* _* V- G9 @9 x
6、请你打开UG,看一下是否安装成功。  d% J  S) D0 e1 z
7、安装成功后,关掉lmtools。然后找translators020(UG2.0)translators030(UG3.0)translators040(UG4.0)目录,打开文件夹,找到setup.exe,用鼠标双击打开,然后按确定,然后是下一步,按照里面的提示一步一步操作,直道结束。(该安装文件,是IGS等文件的转换文件" K; y- y# V6 k$ m
" D' d8 O1 P: A9 E) G" }; A" a
. k( ~6 g9 k; u9 R6 R
一直如上一步步做,到5.时,出现“连接 许 可 证 服务器失败”,高手指点一下哈
- {1 U6 h0 ?9 t6 v1 o- n% e9 @4 @3 r. O  K* u
GMT+8, 2025-10-11 12:15 , Processed in 0.045777 second(s), 20 queries .
