进玉电极V5.2正式版增加和更改的功能:
5 m+ t9 {( y; G1.所有的图纸支持了竖向与横向摆放。
" V/ ^: x2 R/ f& A3 `2 D1 {2.增加了基准台不取整数选项。8 W, Z( t& f% Z/ g; D
3.“大众化EDM图纸”中的模仁上视图中的铜公外形线可以设置为粗线和细线,隐藏线可以设置为不要、虚线和实线,请在“config_edm_sheet.def”文件中查看标题“elec_on_mr_line_disp_width:”和“elec_on_mr_hidden_line_disp:”。增加了可以在对话框中输入多个模仁层。! {2 J8 J. d2 F. c7 K% m6 {
4.把“设定特殊铜公的EDM”改为了“设定电极信息”。0 a9 h* w6 `8 ~: O0 h
5.在基准台对话框中加上了“设定电极信息”功能。
( ~+ t" n% g5 a( Z j& J: t6.拉伸功能增加了“以轴向拉伸”功能。" ~% _ E |4 R/ C& `' n! W' C
7.程式单改为了用户自定义的方式。程式单可以设置为横向或竖向的。所有的参数都可以自定义,包括程式名格子,刀具格子,最大进给率格子等,如:不要刀具格可在“config_prog_sheet_elec.def”(电极自定义文件)或“config_prog_sheet_mr.def”(钢件自定义文件)中把对应的选项设为0为可以了。具体请看V5版的语音视频。- o, u5 d8 v8 k
6 l8 u; G' o& S1 ~( i* M) w4 A8.以单个电极开料的开料单改为了自定义方式。就象“大众化的EDM图纸”和程式单一样所有的参数都是可以自定义的。另外:“以单个电极开料”时不用铜公排位的,即不再需要您把铜公的方向转正了,从侧边放电的电极可以自动识别方向。长与宽方向的识别方法是哪个长哪个就是长方向。$ Y7 w5 l9 N, ?; M/ I
9.增加了以实体画对角线功能。如果是一个正常的铜公可以有功能画对角线,这样就便于用其他软件拆的电极转到UG中出放电数。! z4 Q6 W7 d( C. s1 f: X! L) F
10.增加了以曲面画对角线功能。* `: F+ V# |) ?; ~3 M
11.增加了打开下一页图纸功能。, [% V% T- [1 ]: I7 c6 p
12.增加了分析两点间距离功能。
o% \ H3 v1 t# Y! J- K( D6 {13.刀路方面有很大改进,支持用模板加工,可能定义14个刀路模板,按不同的电极形状调用不同的加工模板,加工模板可以自定义。如:定义多少把刀、加工顺序等。
" D9 b" ^; }; m; }/ ~% e0 h% @14.把原来的“config.def”用户自定义文件细化为7个用户自定义文件。6 {/ d- C( M4 t4 K2 w" i
) u: {* K, p/ q, m" k$ c; f
#################################################################### }' d8 v7 w3 l0 R
, z5 E4 e0 G" K( ~. T进玉电极V5.1正式版相对上一版(V5版)增加和更改的功能:' g0 O* t. ?8 Q# L# r1 M
1.改进了“铜公刻字”功能,所的的铜公都可以刻字了。' F8 x7 Y) _$ P" M& R. ~
2.改进了“多个铜公排成条”功能。
* H- v4 S% j: e3 C3.改进了“以实体构建对角线”与“以面构建对角线”功能,画对角线时去掉了画斜线和Z深度画不准的错误。+ y* d1 n6 `( H& K" P, d
4.铜公命名时做了必要的限制,如:对铜公命为“101”是通不过了,必需要有一个非数字的字符,如:“abc”,“a101”,“805_101”和“805-101”这样是可以的,这是因为在开料时要以铜公名称排序,如果是一个纯数字时程式运行就要出错。涉及到改进的功能有:“基准台”,“循环命令”,“给单个铜公命名”和“给多个铜公命名”。" f6 Y- I, R! M$ Y, v2 \# B
5.整条开料功能也支持用户自定义了。: I/ W5 N0 d$ A
6.支持“Office Excel”出电极开料单。
& ]0 B2 B$ d$ W# C2 N) G7.在开料单的对话框中增加了“开料尺寸的小数位”选项。可设置为:0位,1位,2位与3位小数点。
, V; |! m6 ?3 H# X8.在“大众化的EDM图纸”中增加了模仁的前视图中电极的隐藏线显示选项。可设置为:不要, 虚线, 实线 。
. h0 z- z9 W% }0 V1 ~* m4 ?; K9.在“大众化的EDM图纸”中电极外形显示粗线细分为了“中粗”和“加粗”。* v+ X6 Q4 e- \
10.在“大众化的EDM图纸”中的放电的三个重要尺寸框起可以设为要或不要。
/ H$ A: e3 u, w8 }0 o; `0 G11.在导出铜公功能中增加了“.x_t”图档格式,以方便导出到用曲面加工的软件中加工铜公。% H- Y( c: O3 m, @3 g& |# S8 V6 T3 y
12.增加了“设定上一层为工作层”的功能。
! w2 \5 r9 O& v- S13.增加了“打开上一张图纸”的功能。* N# V6 q5 q' D% c4 H/ c9 m
14.增加了“面透明/不透明”的功能。
: _3 y C% j+ O############################################################################; U1 j# @. }" ]3 H( i1 @
############################################################################0 C+ v) p' @% q0 R$ h9 |
进玉电极V5.2正式版相对上一版(V5.1版)增加和更改的功能:2 H9 N; F1 ?1 n* J
1.在“大众化的EDM图纸”的用户自定义文件中增加了模仁“精确计算”和“快速计算”选项。
* [" }7 h' X7 k0 F; l! L2.在“大众化的EDM图纸”的用户自定义文件中增加了EDM图纸的高度与宽度参数,可以把图纸设为任意大小的图纸。4 ]% z* J/ {4 i/ X! r
3.在“程式单”的用户自定义文件中增加了图纸的高度与宽度参数,可以把图纸设为任意大小的图纸。如:设为A5纸张都是可以了。
% E9 W* ~# W* I2 I; s8 f% h) r4.程式名称的第一个字符不再要求是字母了,可以是数字。程式名称支持全数字。如程式名可以设为:1234,1235。: V# T" F/ q; X4 M7 ~
5.自动刀路增加了用户刀库,你可以在刀库中把刀具的参数设好,在实际加工中就可以用到这些参数了,如:转速,给进率,每刀下刀量等等。在D:\ju_conf\config_tool_libref.def文件中可以设定6个刀库。6 F5 |) G% O8 {9 q2 N
6.在刀路模板中的操作可以重复使用多次。如:在同一个程式中需要用“JPC”这个操作多次,可以在模板中复制这个操作多次,也可以改变复制后的操作名称,如:改为JPC_1,JPC33,JPCAA等,但复制后操作的前部份的名称一定要跟原操作的名称相同,如:改为JP11,J555是不可以的。(请看语音视频)
o7 {$ H: w8 @- }( C2 D7.把旧的三个操作的名称作了改变,这是为了避免操作重名,如果你的外挂升级后还想用旧的刀路模板的话,你需要手动把这三个操作名称改过来,它们分别是:CAV 改为 CAVITY,PC-T 改为 PC-T-S,ZLE-B-0.1 改为 ZLE-B-0.10。
: W4 @5 H8 t @2 j: l& f6 R8.改进了“大众化的EDM图纸2”中有多个共用铜公时交叉标注的的问题,注意:这是一项重要的改进,放在左边的标数再也不会放在右边了,放在上边的标数再也不会放在下边了,这样就避免了火花机人员会误看数的问题。
" q' R2 C; g& U6 t6 C9.“大众化的EDM图纸”中增加了坐标系法来标EDM数的功能,如果你要用坐标法来标EDM数的话,请修改“D:\ju_conf\config_edm_sheet.def”用户自定义文件,或看安装包中“用户自助\大从化的EDM2-用坐标系表示的多个电极用户设置”中的说明,直接拷改好的文件就可以了。
/ M7 Y! l& L; v9 i; ]10.改进了“给单个铜公命名”功能,在层注释中也可以自动加入铜公名称了。
9 b9 n& E+ g3 U% n11.改进了“导出单个电极”功能,使导出的电极可以对基准台EDM面或基准台底为0。
% C( F0 J9 p0 F5 G& J12.改进了“多个铜公排成条”功能,使排位后的电极可以对基准台底为0。0 N: F2 F" n. C- p% O
13.新增了“铜公刻字--顶面”功能。
E) x0 V/ f$ z( ^$ J% w2 j ]14.新增了“去除所有实体与片体参数”功能。
3 F O6 u5 Q' z/ v) f2 \15.新增了“电极检测图”功能,以原点标注法来标比较详细的电极检测尺寸。一个电极出一张图纸。4 U* V5 k# G3 a" A/ X
16.新增了“以平面选择方向修剪实体”功能。; O; e1 G3 m4 D0 f
17.新增了“平行一面通过一点修剪实体”功能。
4 O" W. X, F0 f& Y9 R18.新增了“以曲面扩展修剪实体”功能。
) o) D2 j7 q7 K _: g" e19.新增了“以圆柱面修剪实体”功能。$ _- Y9 f* O: l$ @
20.新增了“火山口避空”功能。
3 b4 I: T/ R/ K: f21.新增了“面修剪后再延伸”功能。
9 J2 }; u h, S" Y6 j22.新增了“圆柱体电极”功能。
" u t6 C. _& ]6 {0 D |
