L, *LINE 直线 / T k" V$ |( e1 h/ ~4 P/ R
ML, *MLINE 多线(创建多条平行线)
2 T8 F F1 c0 ]0 x8 Z, dPL, *PLINE 多段线 # F& L1 Y; p+ h
PE, *PEDIT 编辑多段线 0 p, p. i# F" g
SPL, *SPLINE 样条曲线 9 z6 k- n, l2 ?6 o+ A
SPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线
7 p( c' V n- v6 j' ZXL, *XLINE 构造线(创建无限长的线) 9 g; k4 s# |2 L3 P0 e
A, *ARC 圆弧 + u0 ^" k9 l! y
C, *CIRCLE 圆 ! @ |) d7 y4 Z+ z* y7 y4 B
DO, *DONUT 圆环
/ \0 P, k7 P. A; g9 S( [EL, *ELLIPSE 椭圆 9 l5 {1 @0 y5 [% k+ p5 n
PO, *POINT 点
5 |- |( s9 [9 D3 b' b& YDCE, *DIMCENTER 中心标记 : d3 A2 R! N: ^; I7 p# N
POL, *POLYGON 正多边形 & }# b& K/ C! _0 n
REC, *RECTANG 矩形
+ i) F9 g4 \) f3 ^' J& D' ?REG, *REGION 面域
+ L- Q" S3 f7 T+ NH, *BHATCH 图案填充
4 }6 K/ u8 M% h2 RBH, *BHATCH 图案填充
- o* C P8 ^0 Z-H, *HATCH 4 Z" Q) i, }4 e* a9 m1 [ ], ?9 O
HE, *HATCHEDIT 图案填充...(修改一个图案或渐变填充) , `0 n9 k: A. x7 M
SO, *SOLID 二维填充(创建实体填充的三角形和四边形)
% F/ V6 y- z! P. K' g5 H% {. u*revcloud 修订云线
3 [) a( j/ T6 k9 J2 E. ~*ellipse 椭圆弧 1 x+ T9 j" n0 L5 I: Y2 R
# v. [9 \7 T3 U0 @ _
DI, *DIST 距离 5 R! c$ `$ O, e% [" s, j
ME, *MEASURE 定距等分 , t' I' z; k- |) F# D" l4 M
DIV, *DIVIDE 定数等分
: s1 C6 {3 U% p* m) H; g4 F/ \/ k; G! ]9 g/ e8 J
DT, *TEXT 单行文字
( w# \0 y$ R: T% G6 dT, *MTEXT 多行文字
& `' R$ T6 ^8 u n# f-T, *-MTEXT 多行文字(命令行输入)
' N1 u( D, o0 \" W1 NMT, *MTEXT 多行文字 5 d% {2 r# P/ u2 ?0 L
ED, *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框 : s; \) }& H8 L0 s. A7 \ |
ST, *STYLE 文字样式 5 g" x9 C+ N( d( H' C G! R
! M5 g8 z% ]5 B! J
B, *BLOCK 创建块... ) q- X3 E1 A3 |* |. C8 {
-B, *-BLOCK 创建块...(命令行输入)
5 h( G" h$ E5 a# O. EI, *INSERT 插入块
; A+ A7 l8 S4 M2 Z-I, *-INSERT 插入块(命令行输入) ! J& \, @6 B: I% _; p! g
W, *WBLOCK “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件)
8 D. [5 P8 I ]! P# C& v n+ ]1 R-W, *-WBLOCK 写块(命令行输入) : y. B4 L+ @+ ]0 P
AR, *ARRAY 阵列 0 b: g3 q+ w% n3 c( J6 ^
-AR, *-ARRAY 阵列(命令行输入) 1 E* X: Q) t+ q
BR, *BREAK 打断
, j; c* c! L6 i. W7 v" T) g; D9 JCHA, *CHAMFER 倒角 ; p/ F6 n. r, H: [$ ~
CO, *COPY 复制对象 / X: _/ k% I/ F$ b
CP, *COPY 复制对象
+ v9 Q' i( P) R9 p7 U# |E, *ERASE 删除 * Z# \6 z+ ^ r
EX, *EXTEND 延伸 2 S: O. f5 T |4 e
F, *FILLET 圆角 ( v) Y/ [) C5 M* k
M, *MOVE 移动 H. p A' N g2 c {4 N2 T
MI, *MIRROR 镜像 : ?' z$ L' s& w$ w8 {, u
LEN, *LENGTHEN 拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角)
$ M( ~+ L1 ~% A: C4 GO, *OFFSET 偏移
4 N, x0 t. L& \ W6 [% NRO, *ROTATE 旋转(绕基点移动对象) ' h6 |# v! ?* L
S, *STRETCH 拉伸 6 ~! M- \5 P, m1 d1 z% |
SC, *SCALE 缩放 % q6 Q5 w7 S: R
TR, *TRIM 修剪
# S1 ]. P8 Q3 c2 d2 t*EXPLODE 分解
% G0 b+ o1 ~: G% n; l6 I5 O0 s. |
" k" w) W. N, V9 t3 S @DAL, *DIMALIGNED 对齐标注 8 z: c. ^ f, Y; y$ T+ P
DAN, *DIMANGULAR 角度标注 6 a/ u( P9 P' i2 U1 d- f- @) h6 o
DBA, *DIMBASELINE 基线标注
% Y5 `, s; O: Z4 D( lDCO, *DIMCONTINUE 连续标注 ( a; K+ R+ G# w
DDI, *DIMDIAMETER 直径标注 / j* q2 n( v* n8 G9 \) Q3 F4 }
DED, *DIMEDIT 编辑标注
% G1 G' s* U R: t$ l0 qDLI, *DIMLINEAR 线性标注
. F! Q7 T1 U; W, s5 I& ~: Y, s8 iDOR, *DIMORDINATE 坐标标注 9 L M4 v5 G+ J' B
DRA, *DIMRADIUS 半径标注
) ~8 X1 }0 X \. |$ uLE, *QLEADER 快速引线 . \7 l! n' U0 f2 W" l
D, *DIMSTYLE 标注样式管理器
! O. q' H) K4 E, T# J! g( EDST, *DIMSTYLE 标注样式管理器 4 D5 D$ b! K( a- R
STA, *STANDARDS 标准配置(CAD标准)
6 K: ^2 F) Z9 S1 SDRE, *DIMREASSOCIATE 重新关联标注 F& v# T# M' `6 ]! v( h+ s
DDA, *DIMDISASSOCIATE 删除选定择标注的关联性
! j" X; g. S |& P
. M( |* ~( ], g9 B4 ?; T' dLA, *LAYER 图层特性管理器 ?4 ]# K% M) p! O6 o- |7 ~2 w
-LA, *-LAYER 图层特性管理器(命令行输入)
4 H# C3 I; E# B$ N5 g) p1 k2 v" m7 P, K# A. R" T
LW, *LWEIGHT 线宽设置...
- o9 G& f# o3 i: |5 nLT, *LINETYPE 线型管理器
4 l1 L; J9 l Y( A: o-LT, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入) ' F0 r! J2 z# M j" l" l0 r6 a
LTYPE, *LINETYPE 线型管理器
9 R2 b$ D- [+ }: i5 Q' a-LTYPE, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入) 1 u' f8 Q4 B @2 O
LINEWEIGHT, *LWEIGHT 线宽
0 `/ E0 k' Y! a% v7 ] F; ~3 B* N0 {6 i! Z$ r
LTS, *LTSCALE 设置全局线型比例因子
+ z7 A) b/ m- P# Y# WTOR, *TORUS 圆环(三维)
7 O! V/ D% a2 L3 z$ VWE, *WEDGE 楔体
# j! m2 w% t1 \! m3P, *3DPOLY 三维多段线 ' D' ^1 b0 u# `8 c; X) N
3F, *3DFACE 三维面
2 e6 g+ o9 d$ bIN, *INTERSECT 交集
9 G. B9 s8 _7 _+ rUNI, *UNION 并集
" q% T+ f3 E* aSU, *SUBTRACT 差集 9 e% R" ]) Q6 j
EXT, *EXTRUDE 拉伸(三维命令) & S% O h. X& x, @5 ^4 h2 G9 G
REV, *REVOLVE 旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体) $ ~( N' V* `( J: m1 d% A
HI, *HIDE 消隐 $ s; ~' f5 k+ a- I* @* @* G
SHA, *SHADEMODE 着色 8 |# m4 r6 h! y+ l0 a+ l% ~
SL, *SLICE 剖切(用平面剖切一组实体) 7 S4 j; E }/ Y/ h+ w2 K3 N
SEC, *SECTION 切割(用平面和实体的交集创建面域) - p# K! ^8 y, `5 l$ ^
INF, *INTERFERE 干涉
. P7 B! x: n$ U$ ?# K, M7 t. [3A, *3DARRAY 三维阵列
1 z5 `" `2 E& G4 q& k3DO, *3DORBIT 三维动态观察 ' Z5 o- S) N B7 t# J
ORBIT, *3DORBIT 三维动态观察器
; s8 S3 Q( Q0 yRPR, *RPREF 渲染系统配置
" O! F. N: r" j4 t: y6 cRR, *RENDER 渲染 ( R3 x2 Q" Q+ z7 s( u3 J
, k: Q1 s; _* N2 S
DC, *ADCENTER 设计中心 ctrl+2
+ N+ L M; i, a( YADC, *ADCENTER 设计中心
9 Y2 v `" l8 e+ MDCENTER, *ADCENTER 设计中心 7 Q/ ]" z1 ]( G
MA, *MATCHPROP 特性匹配 3 t1 e# O0 j$ p
TP, *TOOLPALETTES 工具选项板 ctrl+3
! _2 h* \% c) J5 bCH, *PROPERTIES 特性 ctrl+1 * V) \# i1 v# l4 D1 V/ a
-CH, *CHANGE 修改现有对象的特性 + c2 J5 O2 L6 d I: }1 O
PR, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性) + \( U, C) O% W
PROPS, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
$ ?7 a, \& L- W% y' OMO, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
' _3 ~4 s" C$ I9 f0 L, pPRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE (关闭“特性”选项板) % N9 |! m- l% [( l
PRE, *PREVIEW 打印预览
' Y8 c6 E/ O6 G: xPRINT, *PLOT 打印 ctrl+p 5 m5 y6 Q0 \; _: i% K
TO, *TOOLBAR 工具栏/自定义(显示、隐藏和自定义工具栏) # g$ |9 g2 t9 N$ l; S8 E" K l1 U
Z, *ZOOM 实时缩放 ( h. a8 K2 _4 l
P, *PAN 实时平移
6 [1 r9 Z4 ~7 _* }-P, *-PAN 实时平移(命令行输入) : Q2 W6 @( o z5 Z% L* H1 L- F* r
Q' F7 k/ `! r/ h* x5 \7 ~OS, *OSNAP 对象捕捉设置
4 V2 K1 d0 d, d5 K' x" v6 p6 @. J6 R-OS, *-OSNAP 对象捕捉设置(命令行输入)
; f5 y% ^- o# XSN, *SNAP 捕捉(规定光标按指定的间距移动)
* w8 y0 o. `1 F. v, y/ [4 k
! o; e5 B6 ^3 i6 T% M; ^$ g% JPU, *PURGE 清理(删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层) 0 Z# z- H& \' { T [5 M+ q. O
-PU, *-PURGE 清理(命令行输入)
9 k% ~- `/ S0 e- @R, *REDRAW (刷新当前视口中的显示)
; ~/ a" F$ q# K8 B# G2 qRA, *REDRAWALL 重画
3 ?/ a' x# |0 a! u# m x8 I5 JRE, *REGEN 重生成
7 C& M, N a& V- |4 t! dREA, *REGENALL 全部重生成
* g9 p) V/ b2 L3 zREN, *RENAME 重命名 ' i% d9 a0 h- C
-REN, *-RENAME 重命名(命令行输入)
) s$ p' @! o6 q3 Q, H7 K7 D
. t$ e }0 v* t* TAA, *AREA 面积 + i" q$ d1 A G$ u' J c: C, g
AL, *ALIGN 对齐 6 Q2 J* h, J2 ^' O$ Q
7 A6 Y7 H* A* i% ~ p# h$ t- S
AP, *APPLOAD 加载应用程序... " s7 H( u+ {, t7 g; _: J
ATT, *ATTDEF 定义属性... $ F6 {' R) @. ^
-ATT, *-ATTDEF 定义属性...(命令行输入) " W' a6 E/ p( L; U+ p5 r
ATE, *ATTEDIT 单个...(编辑块插入上的属性)
' G$ _+ [: U- Y$ M) i/ Y2 l1 B-ATE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)
+ h8 t' r' A: b, F9 d; ]# Y4 rATTE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入) ! s* e1 P1 L0 G) A+ l6 ?
BO, *BOUNDARY 边界创建...
) }" Q. i4 K* d-BO, *-BOUNDARY 边界创建...(命令行输入)
* U' X: c, b, } {% Y" C+ f3 A& dCHK, *CHECKSTANDARDS 检查...(检查当前图形的标准冲突情况 )
$ ?, j; i7 A& g3 vCOL, *COLOR 颜色...(设置新对象的颜色) # B; s. o4 o! v
COLOUR, *COLOR
( [6 |" p1 i( B! a4 W! O8 Z( ~DBC, *DBCONNECT 数据库连接管理器
; N" e$ x" c1 e$ ^DOV, *DIMOVERRIDE 替代 % H6 R8 `# N& f* k7 F! `3 b" K! ]
DR, *DRAWORDER 显示顺序
; q2 B7 c7 I" M! b5 Z/ EDS, *DSETTINGS 草图设置 $ |5 N, ], O) w/ T. @! t5 d. G
DV, *DVIEW 定义平行投影或透视视图 " c& {' n/ H4 L5 @+ J" b' o
FI, *FILTER 为对象选择创建可重复使用的过滤器
! r L9 y, }! i) d$ ~4 O y gG, *GROUP “对象编组”对话框 " J; K) S$ H7 K- G2 H
-G, *-GROUP “对象编组”对话框(命令行输入)
" ^; v% q! t! X2 x% @( MGR, *DDGRIPS 选项(...选择)
, d4 ]" s/ D7 G/ P' y" l' G, I, I& UIAD, *IMAGEADJUST 图像调整(控制图像的亮度、对比度和褪色度)
3 d" O! `6 y) b: l/ o$ }. yIAT, *IMAGEATTACH 附着图像(将新的图像附着到当前图形) - N' K1 q0 G8 Q
ICL, *IMAGECLIP 图像剪裁(为图像对象创建新的剪裁边界) 4 W" p# ]7 f( a
IM, *IMAGE 图像(管理图像) . S) k9 G7 {$ P4 m
-IM, *-IMAGE 图像(命令行输入)
' A2 }( o$ T5 `: W( |+ o MIMP, *IMPORT 输入 ) A: z5 j, k* ~) Z! L: e3 k M
IO, *INSERTOBJ OLE对象
9 j7 W' K4 h LLI, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息)
9 n# D4 Q! [, X" q" ZLO, *-LAYOUT 新建布局
2 I( B* m# i& d* R# BLS, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息) 3 f2 `0 Z- P4 r( y7 {! O3 Y; p
MS, *MSPACE 从图纸空间切换到模型空间视口 # v& E7 M# T( u5 c
MV, *MVIEW 创建并控制布局视口(在布局选项卡上工作时)
5 y% O; q% l w6 A8 tOP, *OPTIONS 选项...(自定义设置) * {+ {; h& L6 x b5 y7 x
PA, *PASTESPEC “选择性粘贴”对话框(插入剪贴板数据并控制数据格式) - x+ j! \" Z7 _6 e
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN (将选定视图或图层的几何图形加载到图形中)
% K$ | `& K/ |$ H/ CPS, *PSPACE 在布局选项卡上工作时,AutoCAD 从模型空间切换到图纸空间 , q% n; T9 b' c0 n6 Z% G
PTW, *PUBLISHTOWEB 网上发布... - z3 E& S, @3 D0 q) j1 t
SCR, *SCRIPT 运行脚本...(从脚本文件执行一系列命令) - w) \! M. ?1 w* F- r' L7 [ j
SE, *DSETTINGS 草图设置(指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置)
4 q4 W& k& ?5 pSET, *SETVAR 设置变量(列出系统变量或修改变量值) + M3 e% o% q z9 T
SP, *SPELL 拼写检查...(检查图形中的拼写) & |. v5 p$ M- R. V
TA, *TABLET 数字化仪(校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪)
0 G; g3 V+ \ a# S! N8 zTH, *THICKNESS 设置当前的三维厚度(系统变量) 3 E/ ]* H$ ~' A' Y$ c: f
TI, *TILEMODE 将“模型”选项卡或最后一个布局选项卡置为当前(系统变量) 3 {* z0 x h/ j6 P0 e. A6 T6 Z
TOL, *TOLERANCE 公差 : h* }1 H2 v6 T ~
UC, *UCSMAN 显示ucs对话框
- T% h4 u# b4 Y& ^. b) }; vUN, *UNITS 单位...(控制坐标和角度的显示格式并确定精度)
! j t, |# j. R6 N3 @% B-UN, *-UNITS 单位...(命令行输入) % T9 N3 _) M; r* C( ?1 Q
V, *VIEW 命名视图...(保存和恢复命名视图)
8 X$ W: {. X1 @* M- ^; ^/ V-V, *-VIEW 命名视图...(命令行输入) / n+ D" y9 h1 I5 y/ r) T$ C# ]
VP, *DDVPOINT 视点预置...(设置三维观察方向)
. H3 ~! v7 B, c6 {-VP, *VPOINT
( ]; o2 P/ H& D0 _X, *EXPLODE 输出...(以其他文件格式保存对象) 4 ]6 q- m9 z3 I* s, u! m
EXIT, *QUIT 退出
5 C, g2 U+ Z, R& `0 N* v" a0 ZEXP, *EXPORT 输出
! H% _4 c# u5 j) e; Z" q3 w& O3 M
9 \: v& Y' Z8 x; M) ^5 |XA, *XATTACH 附着外部参照(将外部参照附着到当前图形)
8 j- ~5 } g/ |4 ?) A! dXB, *XBIND 外部参照绑定(绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形 ) 3 L3 D" ]% S! h* U/ t
-XB, *-XBIND 外部参照绑定(命令行输入) 2 d& p9 s4 |! t
XC, *XCLIP 外部参照剪裁(定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面) $ `& L& P& E8 I; B$ {. ^& Q _
XR, *XREF 外部参照管理器(控制图形文件的外部参照)
, ?. ]. d+ H; @% C$ ^$ l6 }( S-XR, *-XREF 外部参照管理器(命令行输入)
& h$ d8 C: R! i! Z7 f8 O' G9 G3 I
- c, h: e% j- z g, W z4 O5 h b- E7 N V
CAD常用快捷键(不全处请各位补充) 3 C" C. a4 h1 b4 o" j+ V
CAD快捷键命令
2 c3 M! ^5 o0 J- W2 ~9 ^(一)字母类 {& E0 |2 ~ m' G
1、对象特性 % J4 a r3 I+ U s5 e% Z7 u
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) 3 i: Y" p; r% ]) D7 b( i, J' E
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) ' ~/ \& z) U/ [) \. v
MA, *MATCHPROP(属性匹配) / F/ `, k. U: d3 U% |
ST, *STYLE(文字样式)
4 ?" |& A/ W" g, a9 xCOL, *COLOR(设置颜色) % T+ W5 w' ~& I3 p6 s0 ^2 O$ w l+ X
LA, *LAYER(图层操作) * O' C2 _( S" Q% n; w$ `
LT, *LINETYPE(线形) ! w& h5 y# }9 K% ~0 \/ H6 B! G
LTS, *LTSCALE(线形比例) 9 W* Z" g$ h8 j& P( O' j
LW, *LWEIGHT (线宽)
2 F! ~+ [3 s; A# cUN, *UNITS(图形单位) ' R, T5 S, k6 q& d6 G: R, N
ATT, *ATTDEF(属性定义)
- a4 ^+ R9 U5 h9 h$ F2 F- K# JATE, *ATTEDIT(编辑属性)
0 @7 e, h1 t W) ABO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
5 f. x; E0 Z+ qAL, *ALIGN(对齐)
% j3 m& F/ |4 O8 V1 x0 \EXIT, *QUIT(退出) / p- J, p, M8 `1 `
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) ( h! X5 t3 Y+ L' y5 L' p
IMP, *IMPORT(输入文件) ! M4 p- _+ I1 | Z: c$ t
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) " Q) S' x" r5 P, Y9 t; A: r
PRINT, *PLOT(打印)
8 @/ W0 I& g5 q ?7 ]PU, *PURGE(清除垃圾)
7 s" h) ~ L( p9 F7 |! lR, *REDRAW(重新生成) , e0 h0 g+ A1 C& f8 e
REN, *RENAME(重命名) , K2 _( ]! V4 r" c2 Z. [
SN, *SNAP(捕捉栅格)
* [ X9 ?* |2 P* X1 o, W( WDS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
* i" d0 W: P$ U* Y7 j3 ^+ z; BOS, *OSNAP(设置捕捉模式) + P7 M* |/ M0 z- n! y5 _
PRE, *PREVIEW(打印预览)
! T0 p. u+ m- ]+ L9 o( [9 iTO, *TOOLBAR(工具栏) + P( {: l' T, {. E J1 a; Y5 t. H
V, *VIEW(命名视图)
* R1 f# W7 Y6 H4 ]! ~# k) T, C( l) qAA, *AREA(面积) 3 V- K i8 R5 v6 J$ C
DI, *DIST(距离)
8 |. n% x$ G' A' |6 j6 }! VLI, *LIST(显示图形数据信息) $ J& Z, j$ e& x1 G
2、绘图命令: ) U( @7 r6 v" B4 K2 V8 w2 W$ ?
PO, *POINT(点) " g5 Y" r1 _1 {; p/ l+ J( c$ l
L, *LINE(直线) 9 Z0 I) `7 V# q& {
XL, *XLINE(射线)
# p' L" D% e; w% b: S, APL, *PLINE(多段线)
; N7 |8 z0 r6 oML, *MLINE(多线) 8 y8 _( B$ V& v4 c
SPL, *SPLINE(样条曲线) 3 X" X U: B0 o+ \! S* c( D2 k
POL, *POLYGON(正多边形) / N2 S" T4 L+ Z# w; T2 @: t1 y
REC, *RECTANGLE(矩形)
( r; ?! a6 i0 y6 {/ o, |C, *CIRCLE(圆)
, I9 `$ o6 S8 o7 S+ BA, *ARC(圆弧)
: q) I& P m2 u3 t" [; e6 @DO, *DONUT(圆环)
5 O+ E( W6 j" E$ q: aEL, *ELLIPSE(椭圆)
. h; [4 T b8 `1 d4 B2 r& u" FREG, *REGION(面域)
D$ z. w+ ?% M2 r% q6 S# zMT, *MTEXT(多行文本) 1 Y0 {) a5 e. Q% E5 J5 o
T, *MTEXT(多行文本) 4 S1 o% L! L3 `8 @; [
B, *BLOCK(块定义)
- J. D9 X. C6 z+ o. z( i* QI, *INSERT(插入块)
& d4 X6 K1 {5 P" j1 wW, *WBLOCK(定义块文件)
& Z( W8 X! K2 r5 K- v; gDIV, *DIVIDE(等分) 6 h4 G( H k. t: r# g$ {* n6 ?
H, *BHATCH(填充) 1 n# e0 G/ y# w
3、修改命令:
8 {3 v$ O% E! lCO, *COPY(复制)
3 G" e$ c s/ h8 D* q( F0 b: K% uMI, *MIRROR(镜像)
$ R" {# `' J8 I* BAR, *ARRAY(阵列)
$ P$ _5 t6 E; q0 E. t/ i% yO, *OFFSET(偏移) $ `* k4 ]6 y7 x+ A" t1 S
RO, *ROTATE(旋转)
5 d7 ]5 k8 ?2 X/ t( j; a& vM, *MOVE(移动) 9 |$ ^5 a& `' P) ]4 q! Y
E, DEL键 *ERASE(删除)
7 C4 b, A% C* KX, *EXPLODE(分解)
" ?& z w8 Q5 m& L7 z) ZTR, *TRIM(修剪) % m- J' k7 B2 t7 S$ H
EX, *EXTEND(延伸) - q. [1 F; h4 S; g/ f- T* d
S, *STRETCH(拉伸)
. U& l- x2 Y7 S, k$ H* o* FLEN, *LENGTHEN(直线拉长) - K6 r8 ~) A8 [) Y& V: v
SC, *SCALE(比例缩放)
4 S |/ c1 c3 \BR, *BREAK(打断) 9 W9 J: L% I2 ]3 j9 z$ g
CHA, *CHAMFER(倒角)
0 F! c$ U6 V# F0 wF, *FILLET(倒圆角) 7 \$ E4 p8 B5 O6 ?
PE, *PEDIT(多段线编辑)
/ }" f9 r+ u$ ?7 @) \) bED, *DDEDIT(修改文本) # h9 w+ W7 l# H3 q2 C
4、视窗缩放: 7 I1 Q q; G+ |
P, *PAN(平移)
9 C) F$ m. ]5 n+ z+ M) ZZ+空格+空格, *实时缩放 ) R& z" Z- A6 l& {5 R) K
Z, *局部放大
( h6 R+ K J$ ], g9 PZ+P, *返回上一视图 * M/ Z* l6 m1 _+ e3 [
Z+E, *显示全图
; C" [/ Y& F1 p( u, O9 ^( a) B, O5、尺寸标注:
6 U3 R, U, m/ _4 U- |. hDLI, *DIMLINEAR(直线标注) 9 {- n: W$ O: j, d0 ?. D0 d
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
$ n6 Y, ^7 C( v- y0 _- ]5 _& wDRA, *DIMRADIUS(半径标注)
8 b: @/ P! M7 B: h% VDDI, *DIMDIAMETER(直径标注) - @9 C6 G$ Q& Q& }+ e1 g! @4 c. b9 i% I
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
$ A5 }$ ]" Q2 G% J. Q3 ADCE, *DIMCENTER(中心标注) ( O# y' t; Y5 `
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
" Q* J+ K% i a: _" eTOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
' Y9 J" _3 p9 v4 Y4 wLE, *QLEADER(快速引出标注)
U9 ]0 Z3 }5 |0 l2 o$ [& ~! hDBA, *DIMBASELINE(基线标注) 1 P) X& ]2 P& g
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) x2 X) n; v5 P7 d$ i$ Z
D, *DIMSTYLE(标注样式)
1 q* W3 V. B6 D/ [ KDED, *DIMEDIT(编辑标注) ( J, i4 a' Z: G9 p" K
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
6 Q" `& \. t* m4 F2 d6 @8 B; Q" m0 E, j+ L* H1 ^/ _& B+ ]
DAR,(弧度标注,CAD2006) # W* ]. V% n. K) W/ T
$ k$ _8 j' \/ l3 s- r! W
DJO,(折弯标注,CAD2006) # I* Z( X; \" V4 B4 O
(二)常用CTRL快捷键 & U& G' D, Y4 k7 R0 s# B5 [
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
- Y2 n1 B9 T0 Q/ D. i【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) ; w) `8 P: m" W+ N! O( b
【CTRL】+O *OPEN(打开文件) 5 N& u0 L0 [& s3 K" j
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
( V$ O7 B# o8 n7 x# ?【CTRL】+P *PRINT(打印文件) ( y* O: H) S3 I6 u7 {
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
% y% y8 A# z) a$ `% S【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
% i: u9 A6 h. D: Q; y7 G, A0 y【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) 9 H0 w$ h, F2 ]
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) , M" L8 }3 g$ ]: e! U, u5 l
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
) D/ x5 V) t. \( E5 R【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) 3 R- p" [1 a3 `- @
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
+ |' I( `9 G& f. U9 @2 R, E# L【CTRL】+G *GRID(栅格)
3 O0 `: h9 E6 l! t【CTRL】+L *ORTHO(正交) + F. t* r' ^; ?) x
【CTRL】+W *(对象追踪)
5 y% ^: r$ T! f4 ~* W【CTRL】+U *(极轴) + }: B3 [( Y8 e7 i
(三)常用功能键
% O @4 I. _- S: l% o. I8 P7 P1 }5 W【F1】 *HELP(帮助) ; e" k* r9 S1 R1 J0 S+ ^* {
【F2】 *(文本窗口)
' f6 q( q6 H& X& G J【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
( R/ k/ a' F* V* v, K【F7】 *GRIP(栅格)
$ l5 f) g$ Y. d$ ]# Q: r$ f9 W【F8】 *ORTHO(正交) |
评分
查看全部评分
