查看: 1929|回复: 7
CAD 问题
发表于 2008-11-14 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
# \, Y% g0 A. n9 q: n$ |) j
) y) P' Z# n  w# Y' }# }我产品的实际尺寸太大了,但我的图纸只能打A4的。  u5 p, o- a& K! l
我现在把实际的产品画出来尺寸标好,把尺寸炸开把比例缩小,主要怕尺寸会变。1 m9 X+ \% B# F( f( x: e$ V' r+ L0 j7 W
- a1 r; S- h# B8 P     请教各位老大还有什么别的好办法啊
发表于 2008-11-15 08:03 | 显示全部楼层
画图按1:1画,打印时选择如图设置。5 R  N! k. D0 ~+ ?7 [
发表于 2009-2-12 16:44 | 显示全部楼层
因为在机械方面我们搞设计的设计的时候都是进行1:1的尺寸进行绘图的,到打印图纸的时候你不必担心打印的问题,因为我们所用到的纸张最多的就是A3.A4两种了你在打印的时候无论是窗口模式还是其他的几种模式打印只要把步满图纸选中就可以了,除非你想打印1:1的图,那样我建议你几张纸粘切起来就OK了
评分
参与人数 1流量 +5 收起 理由
dgzjlhq + 5 技术解答
查看全部评分
发表于 2009-2-14 22:40 | 显示全部楼层
打印时,设置布满图纸就ok了,与是否1:1画法无关
发表于 2009-4-1 15:01 | 显示全部楼层
同意二楼
发表于 2010-3-15 18:30 | 显示全部楼层
我一般打印都是选择 根据空间缩放来打印的 除非有特色需要了
发表于 2015-5-12 19:53 | 显示全部楼层
用窗口选择要打印的图纸,居中打印,布满图纸。
发表于 2015-7-15 15:26 | 显示全部楼层
放大A4图框去适应你的产品尺寸,不用去炸开,然后打印的时候用A4框就好了
GMT+8, 2025-6-17 16:49 , Processed in 0.147004 second(s), 28 queries .
