机械制图箱体零件的三维建模绘制,本文采用的软件是ug,其他工业三维制图软件也可作参考,内容比较简单,需要掌握基础绘图,适合初学者观看。
$ c2 [( {3 @# \6 b# a( t
3 K3 L, |; T# d( M% Z F1 w* m b8 I: {* V$ k" Z& M1 t
( r+ }" q1 L. @, ]+ C% }
工具/原料
* N+ a% f/ ^2 m0 c) a# z d. B; UUG; Y8 N: A, f5 F+ i9 s
方法/步骤) e w7 }6 g: y+ r+ J
1.新建一个文件,注意UG文件的命名必须是英文,不能含有中文字符,包括存放的文件夹也不能含有中文字符。
! J- {4 ~/ I X' N! n; K8 J, i
0 `# @0 d8 n7 E* |+ e: C% ?
$ |( `1 k! f& `( r
2 H& W# g/ E! j. E0 i5 L" s0 r7 A2.在“插入”里选择“在任务环境中绘制草图”,然后选择一个基准平面绘制图2的草图。( n; }$ t$ a' d* W5 q
9 U J! j: R5 Z; }/ M$ a) I C8 `6 D
) Y% C5 j' `/ U8 c" q$ m$ v) g5 |
3 o3 Y8 |+ \; x) U
1 @: k! @# {! e3.使用“拉伸”命令相继拉伸图中所示的三个图形,拉伸参数详见图片。注意在选择拉伸曲线时,将“在相交处停止”这个命令激活,即可选择一条直线的部分线段,将布尔运算选择求和,并选择之前拉伸的实体,就能实现2个实体合并成一个实体。6 z, W- k8 {% D, _
r7 Z. C7 u$ u: _
`4 A) ]# P# t
8 A# ?+ H* D8 x
. V2 p+ B; q0 p* O2 y) r
0 k% T' B: R; K- x7 ?
6 w5 @) o; O) Q ?+ [! r; @! \2 G6 {) `
' p; l2 w/ C) h8 M4 F* d& g- N/ j
4.使用旋转命令绘制如图所示的图形,并将布尔改成求和,选择之前拉伸的实体合并。
/ w; B3 @5 G9 r+ e5 {+ R
6 n6 q2 ]# Q e4 b1 |& }/ m7 p. \" y8 x y! n
! P2 O% P$ o7 A$ |- o
5.点击鼠标右键,在弹出的菜单栏里选择图示的静态线框,可将图纸改成线框显示,选择之前的草图继续拉伸,然后再用右键将图形显示改回带边着色。% O0 G( K: ^" ^1 T6 i
- }0 t5 p/ \, B( s: }2 x
S) e% i" m* V* M9 X
, U1 k/ N1 z- t3 _
7 _8 u. J& q, u8 j) [
8 Z1 l( M9 [$ t4 A5 [# K
3 [% i4 f( }" \4 H. i6.再次步骤2的草图命令,选择实体的底部平面为基准,绘制图2的草图。
2 E: ]* ?3 Y* _5 p% ?
( h1 a( o: P! \9 L- c
, G1 `! U9 E" P' X+ C
8 V' V/ A1 l5 ^/ d
8 }3 Q& S% \" f9 N3 v& C. W5 z! J' X* t$ i& d
7.使用拉伸命令,参数如图所示,布尔选项改成求差,即可将原来的实体减去这次拉伸出来的实体。6 h X, E8 g: W$ V
q$ h# I, g( u' Z/ @; R, }
% v0 e) j! A) T, {" w
7 j! i7 c! ]: S, o7 x! d8 u# a
- R) X) N2 ]! {# h
6 Z" s- e4 x% r* B
/ C. w3 O$ E! f2 Z6 A
+ u8 i4 S& |3 t- D
8 x7 _2 {1 p" s
" K6 w% F, j" v% n+ v
' }/ R8 r5 j3 j: |9 p" s, ]. L
! Z+ N3 k6 V! T( P* `8.最后使用倒圆角命令对各个边进行倒角,完工。
; ^! Z) {, x+ h6 A; m3 h
: g; O+ g8 w/ [1 ~7 p |
