查看: 3216|回复: 9
[原创作品] 红色飓风II代-Xilinx版SP3S400
发表于 2008-11-22 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色飓风II代-Xilinx版SP3S4002 F* M; ]/ o0 X! y6 c2 @
【适用人群】4 D, y6 c& I; B+ [/ u! N8 ~
     适用于计算机专业和电科类专业的本科生、研究生、博士生、IC集成电路/ IP CORE前期设计验证、全国相关各科研院所,如计算机科学、微电子、通信、测控技术与仪器设计、电子工程、机电一体化、自动化等相关专业;航天部、电子部、图象/ 通讯研发……
. @! Q: h2 o, x     红色飓风II代SoPC开发板不仅是全国高校本科生、研究生年度竞赛的最理想良师益友,也是各科研院所成功开发特色新产品最佳选择。) J  C) R$ x- ?
【产品特色】0 p2 }9 g) Y; f# ?1 W8 K
1、支持完整的Xilinx Platform开发,支持 MicroBlaze CPU。
+ D2 G. I/ y" ~# A6 J8 u2、提供USB2.0 数据接口,480Mbps传输速度,可以作为算法验证和高速数据采集板;
0 a( W! K( G& [, k3 K1 `3、提供接口丰富的扩展板,针对音频,视频;
& [5 M% V& E* T5 t' Q4、随板提供丰富的IP Core设计,同时网站会陆续发表IP Core的升级版本和最新的IP Core。
5 i# R  [8 E0 q, K8 o% I  g) Q5、面向国内外开发型用户,可独立/或用户量身定制扩展板,满足各种特定应用
. T* t# b& k# ~( n. K【产品清单】
# E, Y4 H# M6 t9 v1、RCII-SP3S400开发板        1块
& i# {' ]3 l& A" `8 b2、并口下载电缆                   1条) I/ P4 ]4 W$ G. z" Z, Y$ T
3、串口连接线                     1条0 q% n. m: N6 s! n4 I( ^/ g
4、USB连接线                     1条- X& R$ b  c5 d+ T1 @) {1 b: C! G6 F; `
5、5V, 1A电源                    1个) V5 a8 v' g0 N4 S5 X
6、标准的16×2液晶模块       1个
; X5 {$ T* Z) h; v7、配套DVD光盘                1张4 a$ }; f0 G$ X# N- D8 E0 g, [6 i- T( A4 r
【RCII-SP3S400C12开发板硬件配置】# C" K9 h; Z; r' S  x
  采用4层板工业标准精心设计:
, X9 I: Y$ q& K" S* M  H & _. L. ]0 Q( X- c
& x2 P3 E$ \2 J% H1 o' R6 _
1、FPGA芯片:Xilinx Spartan3系列 XC3S400   40,000LCs,相当于40万门规模。
: H& X! p* o# y# R2、配置芯片:XCF02S% J7 U& S; M6 q
3、512K Byte 高速,异步SRAM , 一片256K×16Bit的ASRAM,独立的字节使能信号
! C/ ?5 |5 g3 H# ~- B7 ?4、8M Byte 高速SDARM, 一片4M×16Bit SDRAM ,最高143MHz读写速度;
9 g! I1 {/ v) x4 L3 Y5、2M Byte  快速FLASH   一片 4M×8Bit 或者 2M×16Bit Flash读写速度为90ns; 灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文件;
: W" w/ N) `+ x1 V! j6、9针RS-232 串口, 实现与计算机的数据通讯;辅助调试,结果输出;
! @, H: K$ w% R3 _7、512色的VGA接口
2 ~5 y7 D# ?# A" J( J5 y  R   直接VGA显示器对接,实现8种演示的显示;; Q% }9 j8 ?( P% H
   用于验证VGA时序;
1 B: V/ D1 D9 U7 D- s: A8、PS/2鼠标,键盘接口
- M. _" O" R$ j* S1 L   标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接# R/ f5 s/ |# u
   口协议,实现一个IO设备扩展;/ i. e4 @4 ~9 x0 T
9、USB2.0高速数据接口
- x; s! y2 @) G- v. m   采用了应用广泛,性能稳定的Cypress公司CY68013A芯片实现了USB接口! G! U+ o& A/ K; ?% }
   的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递;
+ }6 F9 A$ j1 j+ D( i( m/ ^10、LCD接口6 G6 C3 q  ?5 D" |0 ?6 ]1 `# A3 }
    标准的字符型液晶模块接口,提供16×2字符液晶的控制方法和驱动程序;1 f3 |% L/ a5 B3 _9 k  w/ ]
11、8位LED显示器8 t, V# w, g) U/ l7 D4 W
可以用于显示程序调试过程中部分数据变量的电平,做辅助调试用;6 `( C8 Z# S, w+ h6 v
12、蜂鸣器/ N2 v$ j  S" E7 k6 z; ^) {
利用蜂鸣器在不同工作频率产生不同的音效的物理特性,通过对时钟进行不同分频来实现简单音乐;% C! v: i( f6 c1 y  v
13、红外数据接收接口
) ~7 l7 T5 r0 X) x% c# z0 v能接收各种红外遥控器的控制信号;5 }+ z8 R+ t- @. D3 {
14、4位数码管显示器& U' Q1 H5 Q+ ]4 [
用来显示4位数字;
( g, e3 L/ A! \7 \8 ~2 z做辅助调试用,或者显示一部分程序的结果输出;& R7 [/ ]* c0 Z# X( h
15、功能扩展接口
) o; X' h$ F" R& E: I" Q5 n    通过相应的扩展板,可以实现Video,Audio和网络等应用。# }) @: `7 S! k# c7 A" p" Y/ P
    用户也可以开发自己定义的接口板。
3 A# w. v9 q( g% J9 D2 C; B【配套软件】
1 v3 G" K" r4 _8 p2 x8 h8 C; A' {1、Xilinx ISE 7.1i 安装包;
5 k. g1 k+ _7 w# r2、Xilinx ChipScope Pro 7.1i0 |  `) j' C' A2 d( n3 d0 q2 C
3、Xilinx Platform 7.1i# ^, w7 U1 \0 x4 }' R. ]
4、Xilinx EDK 7.1i ; W2 K  i1 ?- o+ ^" i
5、FPGA/ASIC设计资源,包括教材,代码,参考设计等,超过1GB的参考资料# l4 O/ _/ g( ?( J- F% U
【设计文档】
" w& O. O+ l2 w6 d* w* _1、开发板用户手册- |5 K  Z6 |  }. A' L1 [1 v) Y
2、开发板原理图(pdf格式)
, \+ w) k7 Z, B3、Xilinx ISE, Xilinx Platform和Xilinx EDK入门教程3 p6 b9 j6 O: b: {; w- t" n+ D
4、主要芯片的数据手册和仿真模型(HDL语言描述模型,用于系统仿真)
! @1 b$ T% {: L( w- m* y5、更多设计资源会通过网站来发布和更新( G& V$ P. f) ]' T
【HDL硬件设计开发实例】
( T2 t. G; C" B1 E1 D6 U. P( C9 D( B目录
0 N, O& Q! K& t前言 , x1 W. @' V) Q9 N- ~
第一章 Xilinx ISE 7.1i使用介绍2 H6 H2 E3 h. o9 ^' I
1 概述 * J, j1 c1 j9 [. K' H# K
2  Xilinx ISE 7.1设计过程9 ?2 A) i: {  G1 f
第二章 数字电路与数字系统实验) `7 z% l/ B% w3 H5 @4 j! O
第一部分 基础实验
& u; G3 U8 K9 O9 }  g; U' ^. p3 z实验一 3/8 译码器
- j+ ]2 W) K7 O! l1 Z! Y+ o' l" ?实验二 分频器 $ C. W) F/ H3 o* t1 l' r
第二部分 接口控制实验
; k, U3 u' ^) w5 ], T实验三 数码管控制实验8 O+ u. O. F2 o9 k
实验四 LCD显示实验
7 O6 n5 w) h, P7 @! ]实验五 RS-232串口控制器 - R4 S3 f7 h' C7 z# L+ p
实验六 VGA控制输出实验
' U6 O+ ^/ ]# K# M实验七 PS/2键盘控制器实验
6 m6 t6 C! h5 W7 s3 d; m实验八 接口互连实验
0 T/ B1 D- {' M/ \: e6 ^实验九 蜂鸣器控制实验
* \! {; Z9 N6 M1 \实验十 红外接收实验
1 D! v. P0 Y6 s$ W实验十一 乒乓球游戏演示实验7 q6 C7 \2 X% U* f
第三部分 综合实验
7 M; F) R" b. i* c5 A; O实验十二 SRAM测试实验
* i6 A% t8 |0 ^7 A' F实验十三 综合实验
7 N/ I9 d8 Z: t# ?# w+ a【Xilinx Platform和Xilinx EDK设计开发实例】" }0 ]- y; L* N
第一部分Xilinx Platform和Xilinx EDK使用说明 26 k: [; q5 m2 u) N8 _
1 Xilinx Platform和Xilinx EDK 介绍 , L2 `2 L7 d$ `' e% O+ H. S
2 Xilinx Platform和Xilinx EDK 设计流程
  s! k0 H- Z- b# q第二部分 Xilinx Platform和Xilinx EDK实验
; }/ f8 ~& Q$ l$ G8 Y! ^  K实验一 LED控制实验
9 z6 C: ^+ r; V6 v实验二 数码管控制实验
  b& ]) E$ p  C0 |: u/ {' l- h实验三 串口通信实验
$ Z2 b6 G/ O0 S( u& ^/ K【IP Core设计开发实例】$ |* E6 a: i, S/ v1 y
1、彩色空间变换YCbCr2RGB(RIC-V01)
2 P& }* N1 k8 B; a2、RS编码器(RIC-C01)* V, r' s' k. |1 }& @6 U* y
3、SDRAM控制器(RIC-M01)' I5 ^2 Q3 s/ O6 Y
IP Core设计不断更新中。. J0 c7 ?& A/ y- S$ x) g
【其他设计开发实例】
% e" C) v4 _" |7 }' q/ S1、USB2.0接口芯片与PC通讯实例
0 R$ M2 K: L; M( n7 g2、 视频采集和输出芯片配置实例6 t0 {. [  u8 ]3 n4 @2 V+ b; \
更多设计开发实例请登陆网站的浏览。# ?( f$ n3 `  [3 \4 ], Q( t; K& y
【选配扩展板】
# l' s  R# q& t! `0 n1、10M网络扩展板【¥300】
; R$ x! N2 G8 Z   采用应用广泛的RTL8019作为接口控制芯片,提供10M网络接口,满足大多数网络应用。" P0 q, H9 R. R
' L8 k3 I8 g  o# |; s2、视频输入扩展板【¥300】
  Z, F1 B! A1 a' a7 i0 l+ S   采用了应用广泛的SAA7113芯片,实现视频信号的采集。输入接口采用通用的AV接口。7 w+ N, H( ?. g4 y7 x) t* R5 Q3 t
4 K4 @- T( ]- T3 ^4 q! L) ~0 _9 }
3、视频输出扩展板【¥300】8 v8 R3 J) K0 y, e
   采用了应用广泛的SAA7121芯片,实现视频信号的输出。输出接口采用通用的AV接口。% j! }+ {$ A2 ?9 n# F
5 J; R9 w+ Y, B6 c& \/ _, F
4、音频输入输出扩展板【¥300】9 r* i  y/ F% E6 J; v8 a
   * O* b1 ~. W& @( y
5、视频输入输出扩展板【¥600】
! a$ [9 s: F+ r* p      采用了应用广泛的SAA7113和SAA7121芯片,实现视频信号的采集和输出。输入输出接口采用通用的AV接口。提供Video Loopback测试程序和叠加字符程序。  D$ C( ?1 U3 F( S7 [8 e4 R
6 推荐使用USB接口 XILINX下载电缆,下载速度快,下载调试更加方便。) M5 W8 A0 u8 b' j* A. ]' \+ O
$ M8 D% G* O8 ?7 `
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
  k! n8 @- S/ V4 e% h* s( \4 E( T! \5 q- Q, O5 {6 L
网址:http://www.dz51.cn  http://www.dz51.com% E0 z5 G# E3 w& [1 G2 y1 ^
1 d" t: `; N$ K/ S4 y- u直销地址:北京市海淀区新中发电子市场2楼2136柜台(原老中发2112柜台不再销售产品) ) t4 D5 h! Z$ o7 y8 i7 w# h
电话:   010-82625208   手机:13671276968   - |$ n1 F8 b+ W
销售部地址:北京市海淀区知春大厦A座606室 (知春电子城西侧自动门进入电梯到六层)3 f" D4 ~, f% E8 T' ~6 C$ Q
电话:   010-51299598  010-62535108转11分机  传真:010-62535108-179 ?/ q5 K) D; A
( s* K( o. @6 _$ [2 {1 P% ~ E-Mail:  dz51.com@163.com   dz51123@sohu.com   dz51123@sina.com% O5 A, A2 r8 d' r& j  m
QQ:349646210 (dz51验证)    MSN:dz51.com@163.com
0 `' E- A. Z; H' K! U: J联系人:孙婧云2 z  E! {8 V8 V1 X/ R/ E8 ?
- D$ p3 X* v. N& I% @
   顺祝
4 v8 o1 D- b, k( k- K & O8 Q6 [. o; ^0 m( g
商祺!
发表于 2009-3-14 10:16 | 显示全部楼层
打广告的日
发表于 2009-3-19 17:03 | 显示全部楼层
lz想干吗???????????
发表于 2009-3-21 11:56 | 显示全部楼层
都是高手啊,羡慕啊  呵呵!!!
发表于 2009-3-21 18:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-28 21:38 | 显示全部楼层
不懂嘛意思
发表于 2009-3-30 10:36 | 显示全部楼层
做广告的哦......
发表于 2009-9-7 14:50 | 显示全部楼层
做广告的哦......
发表于 2009-11-12 11:35 | 显示全部楼层
分享一下,还有一点创业
发表于 2009-11-12 12:05 | 显示全部楼层
虽然是不道德的,不过有经济头脑~稍微顶一下~~
GMT+8, 2025-5-12 23:00 , Processed in 0.092764 second(s), 25 queries .
