楼主: 1991
UG4.0模具编程刀路图档,希望大家喜欢。
发表于 2016-5-10 19:31 | 显示全部楼层
AAAAAAAAAAAAAAA
发表于 2016-5-10 20:26 | 显示全部楼层
UG4.0模具编程刀路图档
5 b" @1 h0 x/ z0 W0 Z: C
发表于 2016-5-11 09:07 | 显示全部楼层
路过帮顶!好习惯~~~~~~~~
发表于 2016-5-11 14:01 | 显示全部楼层
GVB VN MNVH M
发表于 2016-5-11 14:03 | 显示全部楼层
dddddddddddddd0 J8 @. A+ I$ d
发表于 2016-5-11 16:30 | 显示全部楼层
999999999999999999999999
+ _' m4 f, L8 x$ f9 o; r* \4 j- y/ a
发表于 2016-5-16 10:16 | 显示全部楼层
妹子是可以百
% `9 A$ P  w) `5 w* H
发表于 2016-5-16 21:29 | 显示全部楼层
学习了。支持一下!!!!
发表于 2016-5-16 23:05 | 显示全部楼层
1 通常比较原始的做法都是偏置曲面出来作为保护面,如下图7 |2 p" a5 {: N% P3 K1 P- R6 V: L
& n! v' _& R: d2 }$ q( {9 \
2 `5 F( `9 u9 ?! y+ ] * }! e) a% e! Q6 K7 M. x* U( X
$ n' f& T3 y! i* K# h; d * ]' d. x% F" s6 l, P
" a/ N( k" |7 K+ M5 T2 ^" B
: u. P4 y6 t2 f0 n  y: {- D2 x2 其实加工过程中我们可以将不加工的面作为检查体,不让刀具接触到,也是可以起到保护面的作用的,不用需要偏置面这么麻烦,如下图绿色面用轮廓区域加工:% P: W4 f8 G. M8 J# o
% a- \3 m: \" A$ G& r8 u% Z  n# I
) U: k3 m2 [/ x" I7 E 2 i" \' ~: d# _  E2 W4 w
1 x& R1 ?0 h3 ~; M$ r, I2 N* z3 选择黄色面用为检查体,检查体默认为实体,下拉才可以选择面,如下图:
, h6 @9 d% x, A1 u* K' o/ X- v0 z; i% |+ n& H8 O5 b  S
2 @. [: I$ a6 n% l! h7 Y' j
/ k' A) C$ c+ r7 c# C, C
0 f9 P: W# _% h0 v3 Y6 P& K1 C" u( u0 x2 V( K( J6 W
4 在切削参数-余量里,检查余量设为为0.5MM,如下图:
, a0 [: j' u. [; S4 P9 ~  \  [+ ? * u& I0 j. u4 G/ J
' v6 T2 n+ o) p6 E$ D: x5 设定检查体碰撞选项,切削参数-安全设置-检查几何体,如下图( R. A0 o2 L+ \& u9 D" c# q
7 X9 `0 A4 E; W9 ?% T  w
  @  r4 W3 N- ^/ R
: a7 A# L8 p3 b* v5 h. X
5 Z( ~& _  |, |/ l
0 ~- h# @* S! v8 c$ l9 C
" J3 Q3 Y" h+ \) v( }+ s6 F& k: H  V! n
6 生刀刀路一定需要干涉检查,并检查边界余量,干涉检查如无过切就没有问题,如下图:' O, d* q+ O5 m8 M; @
" l, R$ Z* [! [7 @' t9 W+ V
% l; i/ M' W7 k4 R& J/ c% [$ h
% u# j  D. o$ E; X
1 ~! ~9 u9 x8 c1 D, h
- e# m+ A; m8 ^0 @( G5 h
GMT+8, 2025-2-22 02:18 , Processed in 0.050472 second(s), 18 queries .
