查看: 1219|回复: 4
UG可重用对象(2D草图/特征)这些如何集成EXCEL,系统有例题不过没说明怎么做的
发表于 2016-1-16 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100G币未解决
X10.00\nxparts\Reuse Library\Reusable Object Library下面有    2016-01-16-12点38分-001_1.jpg " q& j3 q5 r+ i) N: ]6 i; i
这个好像是什么2D模板,直接定义可重用对象,就会生成一个截面模板,直接拉出来,指示粘贴特征,不能设定数值;
0 L& a0 z5 p% O& u. J$ N 2016-01-16-12点38分-001.jpg 2016-01-16-12点37分-001_1.jpg
! z) n; x3 c2 H上面的生成的模板,直接拉出来到装配,会出现参数设置,是重用粘贴特征,
$ @# ]4 m1 J) e  w) b* n. z. E1 C0 P" `" e* J
ug帮助里面说:集成EXCEL后的模板会出现重用粘贴,没有集成的指示粘贴;
1 H9 x9 ]" b& E/ z   2016-01-16-12点50分-001.jpg ) Z/ T) \3 w# L# V% M& a1 K& b
8 V8 r" C8 a0 W! O) j2 S8 r6 N
还有特征也可以产生
1 d3 l5 A+ \2 q- V6 S9 m: }  W
9 G3 g2 R$ J1 f' v& s; g不知道怎么搞的,所以求助下,知道步骤的告诉下% A4 F$ s5 Z& x- v* S; S
5 W: Q. C4 m. m虽然与用户定义特征和部件族差不多,不过感觉还是这个好用
; I+ S9 k$ t# g& m  f2 J/ h( z) ^: b9 ^7 `# ^
: C: ]4 y$ n! ?, B$ x4 E5 r
 楼主| 发表于 2016-1-16 16:29 | 显示全部楼层
自己顶下,唐老师在不在,能帮我解决下这个问题吗?
0 d" J& y3 u6 A. s! n+ P: I( R4 {
回复
 楼主| 发表于 2016-1-16 16:34 | 显示全部楼层
有没高手指导下,UG自带的这个prt,我看了下文件属性,是不一样,我把自己的文件改成它的属性,也没有效果,不知道在哪里集成EXCEL里的数据7 W# J/ n2 a" K% c: E# B
不像Brk,这个可以在界面里插入EXCEL文件,% N8 `4 b& Z- {  V6 U" \
这个定义可重用根本没地方插入,所以昨天搞了一个晚上,没发现,郁闷了
回复
 楼主| 发表于 2016-1-17 11:49 | 显示全部楼层
excel集成不了,这么回事,是部件属性的问题,还是哪里需要操作
回复
 楼主| 发表于 2016-1-17 18:54 | 显示全部楼层
是UG10.0的,难道就没有高手,这点小问题都没人可以解决?
回复
GMT+8, 2025-7-3 09:10 , Processed in 0.180487 second(s), 21 queries .
