一些用ug软件做数控编程或者机械设计作图的初学者,不知道怎样去安装UG软件,那么今天小编以UG5.0软件给大家演示一下软件安装的方法。 关于软件的安装包,大家可以在百度上或网盘上搜索一下,如果真的没有的话,可以私信我,我把我的给你发过去。我的是UG5.0文件包。 工具/原料UG5.0安装包2 `# ]5 `& L0 J8 l8 m7 {
方法/步骤
6 V& V5 z" r( H3 R3 A1 H1.首先我们先打开解压完的文件夹(如图所示),找到名为Crackl的文件夹,我给大家在图上标注好了。因为这个是破解文件夹。& B, `& c( B; k# |* M1 n% d! ?# _
- R: c3 K2 z1 o& V
+ l3 g1 q6 u" h" U( C
( l2 k' q" u3 n; V Y* Z6 K2.打开Crackl的文件夹后,我们找到nx5.lic这个LIC文件并以记事本的形式打开它,打开后我们修改 SERVER 后边的名字(这个名字是我们计算机的全名)。改好以后保存好。7 @$ k# C( V' z- c5 m" R
; V- h) T0 O- Y$ P. }0 ?8 A+ @, ]: @4 Q5 o Z$ V- G2 P
2 A1 Z( h; O0 A7 i
3.关于计算机的全名,我们可以这样去找,右击计算机图标选择属性复制计算机全名就行了。如图所示
6 t$ q7 x! e+ @& R, y
% u0 n, ]+ g& L0 C" {9 o
9 w' C+ N' q; C' _% a; X
/ z7 Q# N7 q# v' D: }% S5 B* m" l. \4.然后找到Launch应用程序(紫色的图标,我给大家标注好了),双击以后出现安装目录,我们点击Instlall UGS Licenese Server这个按钮。4 X* o2 u, G2 U6 v
- z3 y4 r& F. p* j. F( Q/ `& U8 ~
: Z8 {! c+ T6 ]% R! o7 t# w4 {0 u
! p8 y) K( f/ \) J# S( H
/ I e! b) e* X; d* [' |) x! T
' x: m- F F3 ], A, ~5.点击Instlall UGS Licenese Server这个按钮后出现,选择安装程序的语言提示框,我们选择中文,确认后我们选择下一步将目的地文件夹的存储目录按照自己的喜欢储存起来,然后点击下一步。( s% |& m3 N( f
5 Q+ ]0 M( _, u' y, I/ X
' S1 W. Q) a& ]7 k( y
+ Y0 F3 a ]# k" T. f! f+ V$ U: O' n( v
) G$ @6 m( K! r2 z8 ]
7 y% `& v* d6 @/ h C6 A1 F j2 R& I
! S& Z; u% y! q( @: C4 Q6.点击完下一步后出现使用 许 可 证 文件,点击浏览找到我们最上面提到的NX5 LIC文件点击打开,然后点击下一步后,出现安装按钮,点击安装按钮进行安装就行了。NX5的 许 可 服务器就安装好了。 V6 l" f- y8 E m% A4 i( o
, f8 T3 {( u% F
2 D) z/ n( P7 d
/ k& m% l1 m" i" v S- F7 K0 r2 j$ a& \" ^3 ^* V8 Q
/ v; p% J/ s# X/ [8 P3 }
7.接下来我们安装NX5的主程序,点击Install NX的按钮后,出现选择安装程序的语言提示框,我们选择中文(简体,中国)点击确定。! X, Z0 e$ h' @6 e2 E) `2 z
然后点击下一步
% S( h7 i8 m, A/ q# g
1 o# f' w9 |% Y/ T! H9 A8 m" _
6 i3 r+ A' S2 W8 a1 p% [
2 L6 S( p" J+ ~: h z* T' v8.然后出现安装类型,我的是默认的,大家可以根据自己的喜欢来选择。然后点击下一步,出现主程序的安装目录,大家也是根据自己习惯来选择地址。
& f, k2 K( S; X& C$ s: Z
4 P7 D3 t7 J0 s5 N: S. c$ \. e- }1 h
9.出现LICENE服务器, 许 可 证 服务器里面显示的就是我们上面设置的,不要动,直接点击下一步。点击完下以步后,我们选择中文(简体),然后下一步。
/ ]+ f( S: }! i& N1 w" \* V
2 _# [% D2 R3 j0 N0 A
10.点击完下一步后就出现了壹做好安装程序的准备的对话框,我们直接点击安装按钮就行了。安装完成后有提示,我们直接点击完成就退出就行了。
0 T6 o: d+ H3 f3 ]4 g. D# b; X/ P
( n* d8 c$ X( a) i+ a- m! ~ |
