首先,由於繪圖命令有許多,但常用的命令卻不很多,要盡快掌握基本繪圖命令的中英文名稱和基本用法,如直線(LINE),圓(CIRCLE),圓弧(ARC),橢圓(ELLIPSE),矩形(RECTANGLE),等邊多邊形(POLYGON),多義線(POLYLINE),樣條線(SPLINE)等.
/ u! |: ?4 i" X7 n. k
: O$ J; m0 O: f7 g7 Z& @- ?可以從三個方面入手:1.用鍵盤輸入繪圖命令的英文名稱,也可以用相應的簡化命令如直線(L)圓(C)圓弧(A)等來加快輸入速度,同時要注意相應的提示.2.可從工具條中(TOOLBAR)用鼠標點取相應的圖標,因此要熟記相應的繪圖命令的圖標,以便能快速點取相應的繪圖命令.3.在DRAW下拉菜單中熟悉基本繪圖命令的位置,以便能快速點取相應的繪圖命令.有不懂的地方,可以從HELP中得到詳細的幫助.
" {. k% a! }* K" G/ L& Q0 u. j1 E* x* |0 d' ]& J5 Z
其次,在熟練掌握了一些基本的繪圖命令后,就可以進行編輯對象.要了解編輯對象是指對所繪對象進行修改,改變方向,改變位置等操作.這時就學習基本的編輯命令(MODIFY),如復制(COPY),偏移(OFFSET),移動(MOVE),縮放(SCALE),鏡像(MIRROR),陣列(ARRAY),拉伸(STRETCH),伸展(EXTEND),斷開(BREAK),倒直角(CHAMFER),倒圓角(FILLET),剪切(TRIM),分解(EXPLODE),旋轉(ROTATE),改變長度(LENGTHEN),炸開(EXPLODE)修改特性(PROPERTIES)等,要熟記它們的名稱和用法,以達到熟練運用的目的.
. B& [' e+ L4 b* q5 D# w6 g/ U8 J$ O# X' @: R% E7 Z
可以從三個方面入手:1.用鍵盤輸入編輯命令的英文全稱,也可以用相應的簡化命令如復制(CO),偏移(O),移動(M),縮放(SC),鏡像(MI),陣列(AR),拉伸(ST),斷開(BR),剪切(T)來加快輸入速度,同時要注意相應的提示. 2.可從工具條中(TOOLBAR)用鼠標點取相應的圖標,因此要熟記相應的編輯命令的圖標,以便能快速點取相應的編輯命令. 3.在MODIFY下拉菜單中熟悉基本編輯命令的位置,以便能快速點取相應的編輯命令.有不懂的地方,可以從HELP中得到詳細的幫助.
. T$ |) S& l [' J s; S
$ m& t) \: D7 T/ h5 D; N }再次,當利用以上的繪圖命令繪制出圖形后,需要用尺寸標注來表達清楚.這時就要用到尺寸標注與編輯命令(DIMENSION),它的內容較多,需要認真學習.它主要有長度尺寸標注(LINEAR),坐標尺寸標注(ORDINATE),直徑標注(DIAMETER),半徑標注(RADIUS),基線尺寸標註(BASELINE)引線標註(LEADER),中心標記(CENTER-MARKER),排列尺寸文本(ALIGN-TEXT),設置尺寸式樣(STYLE),連續尺寸標註(CONTINUE),角度標注(ANGULAR),對齊標注(ALIGNED)等.主要弄清楚各命令的中英文名稱和各自的用法.# k, M1 D, R: @6 X0 j
' L0 o% O. b* j& U; {# P, ]可以從二個方面入手: 1.可從工具條中(TOOLBAR)用鼠標點取相應的圖標,因此要熟記相應的尺寸標注命令的圖標,以便能快速點取相應的尺寸標注命令. 2.在 DIMENSION下拉菜單中熟悉基本尺寸標注命令的位置,以便能快速點取相應的尺寸標注命令.有不懂的地方,可以從HELP中得到詳細的幫助.
; @6 P- ^! H+ P) k6 ~* c5 X* B7 |* [+ V
最后,一些其他的命令對提高繪圖能力也是必不可少的,如塊與屬性(BLOCK),圖層與顏色(LAYER),線型設置(LINETYPE),繪圖技巧與繪圖設置(OSNAP-SETTING),坐標(UCS)以及詢問(INQUIRY).在學習這些命令的同時,還要不斷地練習繪圖,邊學邊練,以鞏固所學的知識,還可以向有經驗的同事學習,學習他們的丰富繪圖技巧,最終達到提高繪圖的速度.$ S1 d8 K2 _% f# F E9 S& c
