查看: 586|回复: 3
UG9.0版本的总是打不开,出现错误,求大神赐教。
发表于 2016-1-25 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug9.0版本的,求大神赐教。; _6 R! K# J; X, |: `* G$ B
为什么我总是安装不上呢,每次打开都是这样的,计算机名字我以前改过,我也找回以前的名字了,也重启过了,也已经复制文件夹,视频和安装软件我也都是按照步骤做的。怎么还是安装不上呢》》》》????我之前下载过别的版本的,但是还没来得及安装,就被我删了。" a% n* i0 P* X- [
& }* x9 K- a, p9 C
5 H# y9 a7 ~% ]$ K& H! V
发表于 2016-3-25 09:34 | 显示全部楼层
UG6.0 UG7.0 UG8.0 无法启动大多是服务器和许可证问题,按下面几个步骤操作,一般情况下,可以避免这些错误
: S- G. ^0 ]0 Y  R- c/ w# [1.确保计算机是管理员登陆,且为英文名称,否则进行更改(开始——设置——控制面版——用户帐户)) |- T7 n+ v* _
2.确保计算机名为非中文,否则进行更改(鼠标右击:我的电脑——属性)3 @2 ]% y5 E" U
3.要检查环境变量是否正确,如果错误则删除重新创造(鼠标右击:我的电脑——属性——高级——环境变量)
2 d8 a- U* J% H变量名:UGS_LICENSE_SERVER
* t) i& F6 m/ m: s6 o4 S5 U$ c变量值:28000@你电脑的名字
% U. M4 ~4 t+ i% S4.配置服务器时,文件路径一定要指定到安装目录下的路径。按照图1和图2可以重新指定许可证文件路径。: S1 ^8 x0 W, }$ n6 i; B; I  k: x9 D8 G
ug 许可证服务器重新指定文件! ]5 O/ p$ o" e' N* W  u2 w$ X5 k
重新启动 ug 许可证服务器
! k* W/ M/ @# i) y: E+ r5.当任务管理器中出现这三个进程的时候说明服务器已成功开启,如图3。0 d% k  [7 u- t/ ?  z
重电脑进程中查看服务器是否启动
- g9 m: q* c8 i8 [: d6.如果不成功的话,有可能是第4步的路径设置错误,重新进行第4步的操作。也有可能是电脑中装了不同版本的服务器,或者是其它软件的服务器,彼此不兼容所造成的,这时就要把其它不用的许可停掉,方法如图4所示。或者直接在任务管理器中强行结束,然后重新开启目标许可。
5 }1 N, x" q+ s  J服务器停止和启动界面
发表于 2016-4-10 00:34 | 显示全部楼层
这碰过好多次咯,说是环境变量问题
发表于 2016-4-10 00:36 | 显示全部楼层
UGS 环境变量改一下,不行再讲imstool里的那个许可文件 好像是uglardllllll这个最长的改一xia8 ?9 ]! L, N! u# y/ M
+ ~' K3 r! I# [
GMT+8, 2025-5-11 15:51 , Processed in 0.111530 second(s), 23 queries .
