查看: 825|回复: 9
NX4.0与NX8.5在各系统运行时间测试
发表于 2016-1-28 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我因为想要把win7 64位系统换成win10系统,我特意做了测试。- @8 s- Z: ?6 L. Y% g
我的电脑硬件:CPU I5-430  ,内存4G,  显卡:HD 5730  同样都是打开一个装配部件(包含3200个零件)8 U* _+ j" e9 k* t; v$ I; j- G
在win7系统中:
4 L% Y, [# \) c$ _" a: T" n( T2 lNX4.0第一次打开用时100秒。NX4.0第二次打开用时90秒 ,....平均大概90秒左右5 T: d# K! W* O7 O2 |  ]# J
NX8.5第一次打开用时150秒。第二次140秒。。。平均大概140秒左右。
! X8 t. j9 u' p, z3 z在win10系统中:8 t$ s* V: Q; \
NX4.0第一次打开用时170秒。NX4.0第二次打开用时160秒 ,....平均大概160秒左右; P% M- ^) l  Y, ~4 b
NX8.5第一次打开用时200秒。第二次190秒。。。平均大概190秒左右。+ K% [2 j# |3 b+ v# M3 T- B
, x' m: q( J" w* g( L根据测试说明:% E# F3 d4 M  g. `5 }7 A& m8 [, l
在同样的系统中NX4.0运行速度比NX8.5快很多。% \, j# b$ z! J( g$ C4 L
同样的ug版本在win7中比win10运行快很多。% C# ]3 y  Z* j. K% @0 a
1 A. K! I5 B4 z
所以我把WIN7改WIN10运行测试后,重新又改回win7系统了。
( n/ ^0 P) z0 I( T5 r* h4 a
# V' ~6 O) O/ J0 y3 w! P
# F" r1 t$ v* e! O1 R- [
发表于 2016-1-29 08:20 | 显示全部楼层
那 你 用固态硬盘再测试一下 啊
# V  I; c# n) a. _
发表于 2016-1-29 09:41 | 显示全部楼层
win10也不是很好用嘛!!
 楼主| 发表于 2016-1-31 15:07 | 显示全部楼层
原以为win10系统速度会快一点,结果太失望了,
& s" A, u; [% G  vXP系统还要快,我没有加上去。UG4.0打开同样的装配件需要60秒,UG8.5需要90秒
0 A- f* C3 G. Z1 a$ h" V因为UG4.0在win7 win10系统中部能够打印PDF文件,所以只能用4.0出图,UG8.5打印,比较麻烦。# g/ M: G) e. l  W, e
发表于 2016-3-9 04:13 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
 楼主| 发表于 2016-3-9 19:44 | 显示全部楼层
qq646660470 发表于 2016-1-29 08:201 X" y9 C" {- O1 l
那 你 用固态硬盘再测试一下 啊
7 V) K! ~; d6 O# C1 k0 b* S我的电脑系统硬盘是固态硬盘,我从固态移动硬盘中加载的文件测试,其他没有试验过。我直接从本地硬盘也做过测试,效果差不多。我个人还是偏向UG4.0运行速度快,反应速度快,最简单的模型中打一个孔,UG4.0就比8.5  10.0都快,高版本把简单的东西搞复杂了,程序相应也慢了。
发表于 2016-6-30 02:53 | 显示全部楼层
楼主是个有心人,谢谢了!
发表于 2016-7-3 11:50 | 显示全部楼层
楼主能告诉我win8系统下怎么安装的吗?/ u$ {. h8 E  y) K
发表于 2016-7-3 11:51 | 显示全部楼层
柴禾大叔 发表于 2016-3-9 19:44- d2 U( r% I0 Q6 Z6 ^
我的电脑系统硬盘是固态硬盘,我从固态移动硬盘中加载的文件测试,其他没有试验过。我直接从本地硬盘也做 ...
+ m8 ?  L: q; `??????????. h/ z3 M6 z0 l" F, ?/ q/ o  a
 楼主| 发表于 2016-7-4 21:17 | 显示全部楼层
729386727 发表于 2016-7-3 11:51
/ t0 ~' q/ W, g: @) P: W??????????
+ J6 W9 F( m" p9 r9 Q
win8没有安装过,应该是一样的,我XP,win7,win10安装基本都差不多
2 E0 m6 n( G6 Y6 K3 ]) {3 H# N# R
GMT+8, 2025-4-30 06:26 , Processed in 0.122356 second(s), 22 queries .
