查看: 1984|回复: 19
PDM系统BOM功能介绍
发表于 2016-1-29 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDM是一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术。通过实施PDM,可以提高生产效率,有利于对产品的全生命周期进行管理,加强对于文档,图纸,数据的高效利用,使工作流程规范化。一个能够满足企业各方面应用的PDM产品应具有的功能,包括文档管理、工作流和过程管理、产品结构与配置管理、预览和批注文件、设计检索和零件库、项目管理、电子协作等。
BOM文件的应用是为后续定制功能物料编码做集成使用。物料编码是制造业实现信息化管理的基础,企业内任何物料必须附有一个编码,这个编码必须是唯一的。PLDM系统所管理的是企业产品数据,因此PLDM系统的应用必然涉及到物料编码及其在产品设计中的应用。
通过BOM文件可定制为客户开发实现与ERP集成构架,此功能需定制开发,在此不做详细说明。
一个产品可能是一个由多个零部件组成的装配体,这个产品、产品所用的部件、零件、标准件和外购件都必须配有各自的物料编码。
2 k4 h. z3 T4 r" R1 h; r
    在进行一个新产品设计时,可能会为一个新的设计零件申请一个物料编码,这时需要知道这个编码是否是重复的;也可能选择借用一个已有的零件,这时需要找出这个零件的物料编码。在这个应用中,需要PLDM软件与企业已有的ERP软件进行集成,以便可以在ERP的物料清单中查询物料,并提取物料的相关信息。+ T( Y8 U3 F* K9 z
在这样的需求下,需要将PLDM系统与已有的ERP系统集成,这个集成要求数据是双向的流动。
PLDM系统与ERP系统的集成采用的是中间数据表的方式,可以选择几种集成的方式:
导出Excel数据文件,并将数据文件导入到另一个系统中;
将数据之间写入如图1所示的中间数据表中,再由系统调用中间数据表的信息。
采用Excel文件进行导入需要人工干预,但优点是可以人工检查数据的正确性、有效性和完整性。中间数据表的导入方式也可以设置人工检查的要求,以保障数据应用的安全。
PLDM软件将为软件的用户提供中间数据表格式的信息,对不同制造企业或用户,可能需要的数据字段有所不同,这时只要在图1所示的集成构架中间数据表与ERP系统之间开发一个数据过滤器即可应用。
当图纸通过PLDM集成插件保存到PLDM系统的过程中,BOM表是通过系统集成插件自动提取。
注意:图纸中如果有规范的明细记录,系统保存图纸文档后将在每个图纸文件下挂接对应的BOM表,这部分操作请参考集成插件方面的操作说明。
添加BOM文件的操作如下:
选择一个产品的总装配文件节点,在右键菜单中选择【添加BOM文件】,如图2所示。
此时系统弹出【选择版本】对话框如图3所示,点击【确定】按钮。
( l3 \( X2 ]5 Y1 G7 B* v5 C
& Q$ ?  c2 U4 C' J& z* S' |$ f
系统将弹出如图9.4所示的【新建文件】对话框,在这个对话框中您需要
PLDM系统将文件类型与该文件需要进行的审核流程关联,一般这是在系统初始化设置时根据企业需求和业务逻辑确定的。
点击选择文件的类型。此时,系统弹出【选择文件类型】对话框,如图4所示。
图4文件类型选择
选择对应的文件类型后,点击【选定】按钮后将返回到【新建文件】对话框,如图5所
# ^9 I8 E2 [  l. w" x" P5 t0 ?# p. g. l6 u" [
            ) f7 C6 l- ?. z5 ]
      : H5 U3 F) U* p! P. a0 q
; f: ^( }4 h- |5 L! S
+ }/ T. @! n" c% g' T4 S
% V- i3 V5 G7 Q7 \/ w4 V+ @
文件类型选择好后,点击【确定】按钮,系统将弹出【BOM插入选项】对话框,如图6所示。
其中选项有:
参考子文件——仅第一层子节点:表明只生成所选节点的BOM文件;
参考子文件——所有子节点:表明生成所选节点下所有文件的BOM文件;
参考关系:可根据下挂文件的实际参考类型进行选择,详细内容解释参照《借用引用》部分;
文件类型——所有文件类型:表明所生成的BOM文件将提取 所有下挂文件的信息;
文件类型——仅BOM节点:表明所生成的BOM文件只提取 所有下挂BOM记录信息;
系统默认将参考关系:包含、装配选中,以及文件类型默认勾选CAD、BOM明细、Solidworks文件类型。如图6所示。
完成选项后,点击【确定】按钮,系统出现BOM属性显示界面,如图7所示。
图7BOM显示
& [" v0 }7 D' H# }' I3 w
发表于 2016-2-4 12:20 | 显示全部楼层
欢迎了解我们的PDM产品,以及参数化、材料成本控制管理系统。
发表于 2016-2-22 15:41 | 显示全部楼层
这个需要PLDM软件与企业已有的ERP软件进行集成,以便可以在ERP的物料清单中查询物料,并提取物料的相关信息。
发表于 2016-2-23 14:55 | 显示全部楼层
能够与ERP集成再好不过了,PLDM在企业中也能起到一个管家的作用
 楼主| 发表于 2016-2-24 13:53 | 显示全部楼层
PLDM软件与ERP软件进行完美集成,是如今企业发展的趋势!!!
发表于 2016-2-24 16:36 | 显示全部楼层
! F- q' e9 ^$ t3 {5 U$ BPLDM软件与ERP软件进行完美集成,是如今企业发展的趋势。支持
发表于 2016-2-24 16:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-26 09:02 | 显示全部楼层
PDM的BOM表就是一个桥梁,将PDM与ERP完美集成起来。
+ S( U& [+ s* z" H( z$ b
发表于 2016-2-26 14:56 | 显示全部楼层
; J8 K) s# A$ r4 r. C! y' B
发表于 2016-2-29 13:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-6 11:43 , Processed in 0.118828 second(s), 23 queries .
