查看: 5661|回复: 11
请教3D接触的问题
发表于 2008-12-18 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做运动仿真时遇到一个概念:3D接触,
* T- D( l0 n; g% r" g( |$ I1 {不知这个该如何使用。
! |) W/ ~) T" Q; s/ U. {. C我的理解有两种:
( \$ L2 q: Q4 ~$ J1 Q* [* ?! z; ?3 M2 h: E1、在一个物体不与另一物体发生碰撞时使用;
2 G: t$ u) J! \2、在一个物体运动时有可能会与另一物体发生碰撞时使用;7 \2 o/ u& ?9 k% D0 T% m+ I; W
还有,在设置两个物体(斜销和行位之间),当斜销完全脱离行位上的斜销孔时,是否行位会立即停止运动?* z  t0 }9 Q" G  q, V
还有,我认为,像行位这种相对模架运动后会静止的物体,设置3D接触,能让它从一端运动到另一端后就停止吗?$ P7 ?+ K' `2 S2 m  W3 J
我看到GEAR版主做的开模特效上有一个行位,在运动到另一端后与模板发生碰撞后弹回了,而不是静止,这不符合模具开模运动的事实,# s- l# d% J1 D7 D- i* }+ \% {
还请版主能回复下您的看法!* P) G' @% n( g4 ^, V. `/ \
这个3D接触具体我们该在何种情况下使用,UG网运动仿真版主GREA是否可以指点?- h1 C+ P7 p$ e  H3 F/ w3 ^
好像我这几天发的贴,没有一贴,GEAR版主给与关注啊,是否ug网版主的热情不足,还是我发的贴你们认为太简单而不屑回帖帮助?$ ^) k' t" X: H* b$ a
这样将打大减少我们的发帖热情啊!还请版主给与必要的重视!谢谢!
2 M& [( P3 q  H5 _7 }) X- z' {: H( t  U5 l" N, o/ l4 D" E' v
[ 本帖最后由 killian28 于 2008-12-18 22:31 编辑 ]
发表于 2008-12-19 10:59 | 显示全部楼层
感谢你的关注。网页我会及时浏览,但也不能保证每个新帖都能看到。同样的问题贴我可能只回复其中的一个。关于3D接触及运动仿真的问题我在这里再啰嗦两句:8 Y$ z* h1 `# K7 l; _. X: [! u
1.3D接触比较耗费计算机时间,但可以节省人的计算量(两个物体接触后会对另一个物体施加驱动,如果不使用3D,就需要人来计算驱动情况,例如力的大小如何?速度如何?运动的时间是多少?等等问题;加3D后,这些工作就不需要人来做了,计算机会帮你完成)/ z, Q* N7 B. L% S  X
2.你对3D接触的两点理解我比较认同。当我们确定运动中两杆件不会发生干涉,尽量不用3D,太耗费时间了。/ E7 ~- {1 C/ D+ v
3.施加3D接触相当于增加一个(或多个)驱动。
3 k  N3 \' X! N4.在设置两个物体(斜销和行位之间),当斜销完全脱离行位上的斜销孔时,行位不会停止运动。解决的办法是给行位(杆件)的运动施加一个摩擦或阻尼运动。
/ ?/ A/ f2 q5 ^5.便于理解,我做了一个简单的3D接触的视频,如果不加摩擦,脱粒接触后从动杆件不会停止运动。有兴趣的可以试一下。$ h4 G4 ]( M8 a! K
5 `9 C5 d) G, Y' u4 F& g" }0 ~[ 本帖最后由 gear 于 2008-12-19 11:06 编辑 ]
3D.rar
3.47 MB, 下载次数: 1609, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2008-12-19 18:01 | 显示全部楼层
回复 2楼 gear 的帖子
首先,非常感谢GEAR版主回复我的帖子,但是我还不是很明白,这3D接触到底是用于我以上两种理解中的哪一种呢?
  [; L  f' R2 d% `0 i) ~还是都适用呢?如果斜销和行位之间加上一个3D接触,当斜销完全脱离行位时,行位会立即停止运动吗?除了以上您讲的加阻尼和摩擦,还有STEP函数精确控制,3D接触可以用来实现这个运动吗?您的视频中提到在斜销和行位之间加一3D接触,我不明白,您的用意是否在于让斜销脱离行位后,行位会因与斜销失去3D接触,而自动停止呢?这样就不需要另外加摩擦和阻尼了啊!您的看法呢?
 楼主| 发表于 2008-12-19 22:19 | 显示全部楼层
回复 2楼 gear 的帖子
我还有个问题,想顺便请教下GEAR版主,是关于带传动运动仿真的,能否详细说明下,"带传动",该如何才能实现呢?( n! M' c  T: ?  B
有几种方法呢?用点在线上副可以吗?
发表于 2008-12-22 08:11 | 显示全部楼层
NX 运动仿真是针对刚形体的,对于柔性体的运动仿真NX做不了。不过可以用参数化动画(建模模块)来近似模仿。我转载过UG参数化与运动仿真想结合的教程,你在论坛上找一下。
发表于 2008-12-22 08:17 | 显示全部楼层
3D接触是一直在作用的,运动过程中不会失去。我说的很明白,如果用3D接触而投入不加摩擦或阻尼,从动件不会停止运动。.....................运动仿真的实质在于按照力学的一些规律,仿真你所需要的运动。
发表于 2010-9-5 15:38 | 显示全部楼层
多谢各位!
发表于 2011-8-19 21:50 | 显示全部楼层
两位大侠很高兴认识你们  @% P4 G" x& ?6 ~' `: W7 A. T
在下受益良多
发表于 2011-10-28 11:11 | 显示全部楼层
gear 厉害得很那!!!
发表于 2012-2-29 16:55 | 显示全部楼层
gear 厉害得很那!!!
GMT+8, 2025-7-25 23:30 , Processed in 0.336818 second(s), 28 queries .
