查看: 1451|回复: 2
谁可以帮我做一个2D混合铣的外挂(有偿)
发表于 2008-12-21 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁可以帮我做一个2D开放边界 混合铣的外挂可以后处理出程序的(有偿)
发表于 2009-1-10 12:51 | 显示全部楼层
能否具体点,如何混合铣?给个样板
0 V2 y+ H& D4 A9 K- B3 I' {, g" n具体可以联系QQ:165417962 或email到:stone_workroom@126.com
& q9 v, }  v% ?- c; U0 Z: W我们是专业从事NX二次开发定制的
发表于 2009-1-10 13:01 | 显示全部楼层
NX内部本身就有2D混合铣的加工方式啊,在mill-contour里面的ZLEVEL_PROFILE加工方式,你需要将铣销方式改为MIX(混合铣),然后在cutting(切削)里面把connections(连接)中把LEVEL TO LEVEL (传递方式)的改成Direct on part(直接对部件),就可以实现等高2D切削了!
GMT+8, 2025-2-23 14:01 , Processed in 0.052248 second(s), 24 queries .
