ug文件与CAD文件的互相转换
2 V. g! s+ W2 K8 {8 ?" C一、从Auto CAD到UG
6 b; J( h$ t- c0 m3 ]+ @ 因为Auto CAD转出的DXF文件不包含公英制单位信息,所以在Auto CAD产生的DXF文件转入UG之前,必须进行单位设定。修改文件dxftoug.def中的单位设 定:UNITS = Metric (公制)或者 English (英制)。
" ~4 j3 s; \3 q, Q6 a1 R
6 U+ R' O2 {; c3 m6 j/ ]/ @5 L二、从UG到Auto CAD
0 W, W6 R7 ?6 g$ P 为了使Auto CAD能识别UG的字体,在UG产生的DXF文件转入Auto CAD之前, 按照以下步骤安装DXF字型文件。 7 G: g( M* K* B) Z% c
将ugtodxf目录下的字型文件ugtxt.shp和ugmtxt.shp复制到Auto CAD的字库 目录下。 2 w) p+ t1 V2 ?3 D
编译(compile)字型文件,产生两个文件ugtxt.shx和ugmtxt.shx。
% ^" @) R4 a# \* w在将UG的drawing转成DXF时,为避免带入实体信息。应关闭两个转换选择项 曲面(Surfaces)和实体(Solids),或修改文件ugtodxf.def如下: # i7 Q2 j+ D- K8 F4 i6 T
UGI_CURVE_MASK = Points,Lines,Arcs,Conics,B-Curves,Silhouette Curves, P V& Q" i9 I1 D/ A: U) O
Solid Edges on Drawings,All Solid Edges
- ~1 V1 |% K# PUGI_SURF_MASK =
5 k3 {) H' F% s- P x# \UGI_ANNOT_MASK = Dimensions,Notes,Labels,ID Symbols,Tolerances, 0 s, ?6 p+ x9 M9 p, U2 M" i( v
Centerlines,Crosshatching,Draft Aid by Parts,
6 ~1 b& {' R& WStand Alone Symbols,Symbol Fonts 4 E) U$ v, ~4 P* q7 b$ w
UGII_STRUCT_MASK = Groups,Views,Drawings,Components,Reference Sets
4 Q; r( ^% K- z) i# @" x: zUGII_SOLID_MASK = |
