关于Multi-DNC? Multi-DNC 软件可以为您CNC[color=rgb(68, 68, 68) !important]设备和机器人建立网络,在有线或无线RS-232、RS-422以及以太网下支持加载、[color=rgb(68, 68, 68) !important]下载以及慢速读入。Multi-DNC可以管理您CNC程序、刀补、加工参数,并可自动捕捉问题数据。 [color=rgb(68, 68, 68) !important]远程请求 避免在PC和CNC机床之间来回奔跑、避免采用切换开关、记忆棒以及磁盘。CNC操作者直接在CNC控制器的屏幕上将程序文档推送给机床,避免键入错误或采用条码阅读器、Spectrum SmartBox ™ 、基于Apple iPad或Android平板电脑的 SmartTouch Interface™浏览器所用的Multi-DNC标准化文档[color=rgb(68, 68, 68) !important]下载方式。 自动搜索子文件夹 Multi-DNC的[color=rgb(68, 68, 68) !important]远程特征自动搜索多层子文件夹。 远程目录 CNC 操作者可以在机床的屏幕上直接得到一个加工程序文档的列表。 通过通配符进行远程请求 对一个文档的远程可以采用一个通配符,这允许利用文档的前几个字符,如果您的CNC程序的名称很长,这个功能非常有用。 通过文字远程搜索 也可以通过定义一个文档中的字符串来进行远程程序搜索,如一个 OP # 或内部的作业Job #。 推送文档进入您的CNC机床 在Multi-DNC窗口界面、Windows客户端或从一个第三方应用CADCAM软件推送CNC程序进入机床的加工队列。 自动文档比较 基于浏览器的文档比较,您可以在您的局域网任何PC机或基于Android系统的平板电脑上运行浏览器。 自动文档比较的警告邮件 当对原NC文档发生改变时,立即对工程相关的个人发出警示。从CNC控制器上传的文档自动地与原先传送的文档进行比较,您将收到一个文档差异的邮件。如果没有差异,上传的文档自动删除。 备份/恢复-一次点击 Multi-DNC的一次点击实现备份/恢复特征可以允许您从PC中快速恢复您对整个机床的设置。 支持虚拟 PC服务器 Multi-DNC可以采用虚拟服务器以及PC上的–Microsoft虚拟服务器–虚拟PC – Hyper-V, 以及所有的VMWare虚拟[color=rgb(68, 68, 68) !important]产品,100%网络兼容。 数控程序中间重新开始 允许DNC操作者从数控程序的任何点重新开始传送,这用于刀具折断或重新进行一段程序加工的情况。系统提供多种重起的方法,从而给机床操作者更多的灵活性。一个安全启动的块编辑器使得您可以方便地在重起之前运行初始化代码。
. u1 c9 h( e/ J) X; |3 o( D
* r9 V5 [. v( e6 H6 ]
子程序扩展应用 SubExpand是Multi-DNC传送一个主程序时的一个直接DNC(点进给)特征,可以如同一个CNC控制器那样自动地扩展子程序调用。子程序这时以一个直接 DNC (点进给)模式运行,这里支持多层子程序以及多循环子程序。 密码限制DNC功能 最大达到24个Multi-DNC功能可以应用于一个或多个受到限制的用户。例如,限制改变机床设置的功能或限制某个用户使用一个机床或加工单元。 安全服务器 安全服务器选项会在程序传送之前自动复制CNC程序到一个本地硬盘,如果CNC程序是驻留在一个网络驱动器中,这对直接DNC (drip feed)非常重要,从而任何网络问题不会影响直接DNC的操作。 Spectrum CNC编辑器 每个Multi-DNC系统中含有这个编辑器,用于CNC文档的编辑和回放。
* @% Y# a- t* k$ x |
