查看: 4238|回复: 2
汽车的最大扭矩决定汽车的什么性能
发表于 2009-1-3 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭矩是指触感装置旋转时正常工作范围内可以承受的最小力矩,单位是牛顿×米。对触感装置来说,施加的扭矩过小,尤其是接近临界值时,容易损坏设备,因此使用中应注意超过这个数值。扭矩可以用持续和瞬间两种方法表示,此外,只有带有旋转功能的触感装置才有此参数,只有平移工作空间的触感装置没有此参数。 , \9 V) `4 F8 l- B8 r# R
" X) H/ y" w1 ~# z" Z0 ^# T- H6 w汽车驱动理论
% \, S2 h1 Y! M" p1 @' V    马力与扭力哪一项最能具体代表车辆性能?有人说「起步靠扭力,加 速靠马力」,也有人说「马力大代表极速高,扭力大代表加速好」,其实这些都是片段的错误解释,其实车辆的前进一定是靠引擎所发挥 的扭力,所谓的「扭力」在物理学上应称为「扭矩」,因为以讹传讹的结果,大家都说成「扭力」,也就从此流传下来,为导正视听,
. w0 p9 t- v. h. A本文以下皆称为「扭矩」。
  B# L3 R$ V* t4 R
( f. U, ?1 J2 A( _    扭矩的观念从小学时候的「杠杆原理」就说明过了,定义是「垂直方向的力乘上与旋转中心的距离」,公制单位为牛顿-米(N-m),除以重力加速度 9.8m/sec2之后,单位可换算成国人熟悉的公斤-米(kg-m)。英制单位则 为磅-呎(lb-ft),在美国车的型录上较为常见,若要转换成公制,只要将lb-ft的数字除以7.22即可。 9 H, c+ Z. h1 T" Z& l& u
* O5 f; R* {0 t* Z汽车驱动力的计算方式: ) X& z  }# U% e1 M! e2 X0 ]
6 M7 t  G$ h" Q" f, Q3 h    将扭矩除以车轮半径即可由引擎马力-扭力输出曲线图可发现,在每一个转速下都有一个相对的 扭矩数值,这些数值要如何转换成实际推动汽车的力量呢?答案很简单,就是「除以一个长度」,便可获得「力」的数据。举例而言,一 部1.6升的引擎大约可发挥15.0kg-m的最大扭力,此时若直接连上185/ 60R14尺寸的轮胎,半径约为41公分,则经由车轮所发挥的推进力量为15/0.41=36.6公斤的力量(事实上公斤并不是力量的单位,而是重量的单位,须乘以重力加速度9.8m/sec2才是力的标准单位「牛顿」)。 ; h) `/ q4 b" g# f& w
36公斤的力量怎么推动一公吨的车重呢?而且动辄数千转的引擎转速更不可能恰好成为轮胎转速,否则车子不就飞起来了?幸好聪明的人类发明了「齿轮」,利用不同大小的齿轮相连搭配,可以将旋转的速度降低,同时将扭矩放大。由于齿轮的圆周比就是半径比,因此从小齿轮传递动力至大齿轮时,转动的速度降低的比率以及扭矩放大的倍数,都恰好等于两齿轮的齿数比例,这个比例就是所谓的「齿轮比」。 # [/ A4 D' \7 Y9 s
! w* D# E! k" {- w! x' g8 N
    举例说明,以小齿轮带动大齿轮,假设小齿轮的齿数为15齿,大齿轮的齿数为45齿。 - _0 T* c/ V% C( Z* ]5 D' |, S
当小齿轮以3000rpm的转速旋转,而扭矩为20kg-m时,传递至大齿轮的转速便降低了1/3,变成1000rpm;但是扭矩反而放大三倍,成为60kg-m。这就是引擎扭矩经由变速箱可降低转速并放大扭矩的基本原理。
0 p+ y5 R- ~# T9 n2 N9 s+ {' ~/ L3 p9 `  ?; g1 W
    在汽车上,引擎输出至轮胎为止共经过两次扭矩的放大,第一次由变 速箱的档位作用而产生,第二次则导因于最终齿轮比(或称最终传动 比)。扭矩的总放大倍率就是变速箱齿比与最终齿轮比的相乘倍数。举例来说,手排六代喜美的一档齿轮比为3.250,最终齿轮比为4.058,而引擎的最大扭矩为14.6kgm/5500rpm,于是我们可以算出第一档的最 大扭矩经过放大后为14.6×3.250×4.058=192.55kgm,比原引擎放大了13倍。此时再除以轮胎半径约0.41m,即可获得推力约为470公斤。然而上述的数值并不是实际的推力,毕竟机械传输的过程中必定有磨 耗损失,因此必须将机械效率的因素考虑在内。
/ g. u( v6 B+ b6 A" j- R6 p- p# @; Z: k0 A) ~
    论及机械效率,每经过一个齿轮传输,都会产生一次动力损耗,手排变速箱的机械效率约在95%左右,自排变速箱较惨,约剩88%左右,而传动轴的万向接头 效率约为98%,各位自己乘乘看就知道实际的推力还剩多少。整体而 言,汽车的驱动力可由下列公式计算: 3 S- D) k" K& [: X, x# N' x+ f
8 D7 V0 |( \: C. Z9 F扭矩×变速箱齿比×最终齿轮比×机械效率
* _! ?  d7 K- I! G6 k/ q$ U驱动力= ————————————————————
& q" \" Z& W% ]轮胎半径(单位为公尺) " k; b- j& M$ w! n, G0 N
- z$ [/ C% L* p" \7 W  n马力亦非「力」乃「功率」的一种
) O: C' b; L& g# p9 L    了解如何将扭矩经由变速箱的齿比放大成为实际推力之后,接着可以研究什么叫做「马力」。马力其实也不是一种「力」,而是一种功率 (Power)的单位,定义为单位时间内所能做「功」的大小。尽管如此,我们不得不继续使用「马力」这个名字,毕竟已经用太久了,讲「功率」恐怕没几个消费者听得懂? 3 m  B" }1 F/ T
6 j: Z- n2 I# J' o, p
    功率是由扭矩计算出来的,而计算的公式相当简单:功率(W)=2π× 扭矩(N-m)×转速(rpm)/60,简化计算后成为:功率(kW)=扭矩(N-m) ×转速(rpm)/9549,详细的推导请参看方块文章。然而功率kW要如何 转换成大家常见的「马力」呢,这又有一段故事得讲。 9 ?3 W; K( Q! M4 N% v9 ^
英制或公制?
7 z# ^8 \4 C* ?1PS=735W;1hp=746W # i: W8 x9 E- ?7 r0 e+ `
马力定义竟然不一样! 4 ~) E7 f& v3 b
) X+ V' z9 `6 ]
    谈到引擎的马力,相信不少人会直觉地想到什么DIN、SAE、EEC、JIS等等不同测试标准,到底这些标准的差异在哪儿,以后有空再研究;有点夸张的是由于英制与公制的不同,对「马力」的定义基本上就不一样。英制的马力(hp)定义为:一匹马于一分钟内将200磅(lb)重的物体拉动165英呎(ft),相乘之后等于33,000ft-lb/min;而公制的马力(PS)定义则为一匹马于一分钟内将75公斤的物体拉动60公尺,相乘之后等于4500kg-m/min。经过单位换算,(1lb=0.454kg;1ft=30.48cm)竟然发现1hp=4566kg-m/min,与公制的1PS=4500kg-m有些许差异,而如果以功率W(1W=1Nm/sec= 9.8kgm/sec)来换算的话,可得1hp=746W;1PS=735W两项不一样的结果。
7 u. w5 ~: I* |( e; g1 v! \同样是「马力」,英制马 力与公制马力的定义竟然不一样!难道英国马比较「有力」吗? 7 r9 J8 C8 ^3 |; K2 H+ Q
    到底世界上为什么会有英制与公制的分别,就好像为什么有的汽车是右驾,有的却是左驾一样,是人类永远难以协调的差异点。若以大家 比较熟悉的几个测试标准来看,德国的DIN与欧洲共同体的新标准 EEC还有日本的JIS是以公制的PS为马力单位,而SAE使用的是英制的 hp为单位,但为了避免复杂,本刊一率将马力的单位标示为hp。近来,越来越多的原厂数据已改提供绝对无争议的KW作为引擎输出的功率数值。
% m: [$ S6 p, V
- |- j  S/ P/ v3 Z) q    不过话说回来,1PS与1hp之间的差异仅1.5%,每一百匹马力差1.5匹,差异并不大。一般房车的马力多半仅在200匹马力以下,两者由于定义的差异也仅3匹马力左右,因此如果您真要「马马计较」,就把SAE 标准的数据多个1.5%吧!不过SAE、JIS、DIN、EEC各种测试标准之 间亦有些许差异,这个老问题已经争论过很多次了,单位之间不能真正划上等号,然而在差别不怎么多的情况之下,就当作相同吧!因此 管他是PS或hp,都差不多可以视为相等。
5 {. B# L: j) Y3 t+ G8 ?: O5 y% m3 i/ W
    终于可以做结论了!将上述获得的马力与功率换算方式代入功率与扭矩的换算公式,并且将扭矩的单位换算为大家熟悉的kg-m之后,可得下列结果: ' w4 O, ~( N* J" m# u& V
英制马力hp=扭力(kg-m)×引擎转速(rpm)/727 * A: {. d) a% N0 [
公制马力PS =扭力(kg-m)×引擎转速(rpm)/716 - H2 V6 Y8 V5 C3 F. F6 p6 F
# ~! N! |1 _8 \+ J( Y
    知道这些公式之后有什么用呢?从「马力hp=扭力×转速/727」看来, 如果能增加引擎转速,扭力不变的情况下,便能增加马力。例如若能 将转速从6000rpm增加到8000rpm,等于增加了33%,但因为凸轮轴的 限制使得8000rpm时的扭力下降了10%,则仍能使马力增加19.7%,这 说明了时下改装计算机的为何能在解除断油后大幅增加马力。 2 h) ?; m( f1 g- }
所以不要被「增加??匹马力」的广告所著魔。 " ~# {3 L1 Y# o
9 K/ q0 v: R6 I1 L. e' p9 J让我们从另外一个角度来想:如果在同样的转速下,增加20匹马力,代表能增加多少推力呢?以最大扭力点发挥于5000rpm的情况下,将公式稍微变换一下,可发现增加的扭力=20hp×727/ 5000rpm=2.9kgm。再将这个结果代入汽车驱动力的公式,同样以喜美 的一档计算,2.9×3.250×4.058/0.41=93公斤。对于一吨重的车身而言,影响似乎也不怎么大;再者如果相差5匹马力的话,推力更仅增加23公斤,可见相差5匹马力,根本也没差多少,所以能「增加5匹马力」的产品,到底应该花多少钱去改装,您自个儿会拿捏了吧?
; h$ o) x6 H4 u& `1 Z, B/ r: [  _4 O, {# a- o% K8 k
大马力决定真性能! 3 j# k# U3 X& _9 k# t. o. Y
    到底大马力的车子跑得快,还是大扭力的车子跑得快?从公式可以知 道大马力的原因是「高转速的时候仍保有高扭力数值」,也就是说要 有大马力,不只是低转速的扭力要好,连高转速的扭力都得继续维持 ,这表示扭力与马力的争论根本是多余的,只要能做到高马力,除了表示各转速区域的扭力都很大之外,更代表材料技术的优越性,将活塞、进排气阀门的材质与重量予以强化与轻量化,才能将引擎转速提高。 2 a( y- x4 u3 y0 E- T7 m
- _0 {" O* k$ K+ r# Z扭矩与功率的换算公式推导
% U9 A+ ?0 h0 K) b. N- R" ^    假设一圆的半径为r(单位为m),扭矩为T(单位为N-m),则圆周上切线 方向的力F=T/r,由于功率的定义为「每秒钟所作的功」,对于圆周?动而言,每旋转一圈所作的功为:F×圆周总长2πr 将F=T/r代入计算,每一圈所作的功Work=F×2πr=(T/r)×2πr=2πT 2 {1 I) {6 p6 n( c( |
再乘上引擎转速rpm就是每分钟所作的功,但功率P的单位是N-m/sec ,所以需除以60,转换成每秒所作的功。代入公式:P=T2πrpm/60,将常数整理后,则可得P(kW)=Trpm/9545。
& w  @  A& ?6 _! s/ D+ D) {+ {- Z& e; r. N7 ~# B
    由上文可见,一台车的动力由发动机传输到车轮,需要经过多组齿轮因此有所损耗,如果德制马力测的是传递到车轮上的动力,那么同样发动机用在不同车型上的动力输出应该不同,试拿bmw330和bmw530做比较,其功率均是225hp/5900rpm;结论,要么bmw在数据上造假,要么它测的是发动机输出净值。
发表于 2009-3-24 07:29 | 显示全部楼层
才女啊~
发表于 2009-3-24 08:04 | 显示全部楼层
好长啊,看完了,心很细啊,但是在不同的路况下,比如爬坡,有没有考虑呢?# |) [- l1 m3 ]) X/ {) w
而且
' S/ O7 L1 ^  v& p& O
最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围吧
GMT+8, 2025-8-7 01:26 , Processed in 0.090414 second(s), 25 queries .
