查看: 529|回复: 3
齿轮机构运动仿真UG10.0教程
发表于 2016-3-11 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug10.0齿轮与齿轮副由两个齿轮构件组成,它是在两个齿轮构件各自都设定为旋转副的基础上,定义两个构件的啮合关系并按一定的转速比进行旋转运动;具体创建步骤请看本经验。: I, U  Z  U7 J2 ^
2 @. w+ ]5 J5 b/ @$ }9 @3 d* V; d; Z
3 x  l* {/ A8 |9 E+ M  ~' V8 C1在UG10.0建模下,先构建如图所示的两个齿轮零件;(关于齿轮设计时的参数,可以参考一些机械制图方面的书籍)! n/ F; e9 H& s! x% b: a8 W7 s6 S3 Q8 [
# H- |# H5 `9 G7 H1 F8 x6 |% b$ G/ @9 _; N4 t1 Y9 J, j4 D
2从NX建模的启始位置进入到NX运动仿真模块,然后新建一个新的仿真动动零件;
5 C; @; Z. ]0 T* f) Y- g- B 2.png / f4 x+ \5 y% X( A7 v  ]7 l4 N
8 ]# c! J8 R- ^
$ V! t( d1 W# w" R, B! q2 o5 W$ D! m& C. g1 }$ Z/ o: @- J+ M  h
! k- e5 S1 V2 a' a
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:13 | 显示全部楼层
3创建连杆,依次选中步骤1绘制的齿轮,创建连杆1与连杆2;
" G, n" n; z" e) f' A' }$ u& T6 \$ D- y0 r2 Q. K
4增加运动副,由于齿轮是旋转运动,固要创建两个旋转副;& |6 {; P+ k# W2 i
4.png ) @! p/ }$ U% H8 N) |9 Z3 S
( m/ n$ y# m/ h& w, f/ o; i
1 e) M/ L9 m, Y
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:15 | 显示全部楼层
5在NX10.0运动仿真下,齿轮输入特殊机构的仿真运动,需要在两个旋转副的基础上,再为其增加齿轮副;- c9 m7 o% O% i* F% s
6 N0 h; `; ~9 m2 }! M. h! {3 c+ R
6 H3 Y$ g% ~  w# l! [( ]. c% V6在齿轮运动仿真的参数设置完成后,通过求解计算,其得到的齿轮仿真运动如图1所示,在创建UG10.0仿真运动时,在第一个旋转副中要增加驱动。9 |# _- }" ?* K7 u1 T0 _$ G
6.png $ }" _2 X& G" m
# Z3 O- p, n' U6 e6 a
4 _4 L4 F8 V" L1 J: s
" W1 m4 P# x1 W: M
发表于 2016-4-19 21:27 | 显示全部楼层
谢谢 分享 好人
GMT+8, 2025-5-7 18:18 , Processed in 0.056317 second(s), 23 queries .
