查看: 816|回复: 3
UG10.0教程:[11]螺旋线设计解密
发表于 2016-3-11 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是螺旋线?$ x  Y! [7 Q- k1 i3 W! c0 Z7 i
3 \7 p2 F$ z! R
创建具有指定圈数、螺距、半径或直径、旋转方向及方位的线叫螺旋线。
; y, c3 m  Z* m) {
2 z/ P( q" P/ @6 B) q1 O* E螺旋线可以做什么?
! G% F3 x2 l6 y, e+ |7 T3 n" m! Q. p3 K4 i  t+ N4 L
通过使用螺旋线可以设计出弹簧、天津麻花、蚊香、漏斗等形状的三维零件。
2 K# t. C" z1 n6 @" s  D9 `2 B8 _" O2 J! _2 k: O* i/ }- i
单独使用螺旋线绘制出来的图形只是线,还需要配合使用管道、渲染等工具才能把零件设计得惟妙惟肖。" U# o: v2 i0 x3 G6 L- O! o1 y4 F/ K
8 y/ L3 A  m8 Q# @/ {/ \写螺旋线设计解密经验前,有网友向我求教一一个关于使用螺旋线设计的图形零件,我就总结了在10多年的设计生涯中,所见、所设计的螺旋线零件的画法、技巧,希望能对大伙有帮助
2 j' ~, J, T5 ]+ M1 g2 F7 {4 _! n# N" V$ h
下图用螺旋线所设计的零件名称依次为:天津麻花型、缠绕型、漏斗型、蚊香型、檀香型、弹簧型等六种;如你在绘制此类零件时,如有不明白或设计不出来的情况,欢迎与我交流!3 C: p; P1 p0 L2 z9 t6 i# O# ]
# g5 a6 q  l/ w2 c  `; e0 r 2.png
7 c# M. f) A- s; _ 4.png & c9 E" H; c5 U2 u2 e$ d
$ Q; `; ~% o& u" I4 q0 C; ]# Z. i! b4 f7 {  a9 o! s
 楼主| 发表于 2016-3-11 18:47 | 显示全部楼层
工具/原料5 R2 T$ l: D% r/ j1 E# |
具备机械设计与制造方面的知识$ U# `9 c* z: R2 _; n
7 m$ s7 k3 z2 Q' h$ V
有UG设计零件图方面经验% Y1 d) f2 {3 J% K2 f! N
. b& O8 b3 h) f6 n5 ^/ G8 j弹簧型螺旋线设计技巧
3 A( ~% K) d. V% e1启动软件,并新建一个模型零件;(注意:我的软件版本是10.0,其可以用中文来命名,10.0以下的版本,只能使用英文、数字或英文数字组合来为零件命名). h; P9 d7 \+ }7 s
+ `4 n+ j9 O5 ]+ k; W
4 P. g& E1 e3 p( l- w
, A; P' @: Z# A0 j2 J1 E
2 Y" |5 ^& i" o- w2进入到模型设计后,在插入-曲线中,找到我们所要使用的螺旋线命令;/ h0 t- K) |0 s7 _( q: b
7 e# j1 d+ ]. n( f0 w  R) |# H8 C# B* |
0 I3 J& k  W/ |5 I! J9 ^! W
2.png + y3 p+ G9 q4 [4 F5 Z, z% v
, V  R$ H3 b. K) B+ [1 x
 楼主| 发表于 2016-3-11 18:49 | 显示全部楼层
3进入到模型设计后,在插入-曲线中,找到我们所要使用的螺旋线命令;
7 M/ t* ?$ L. Z# \8 K1、类型需要选择按失量;
0 I8 K$ D2 d$ V$ S  S2、方位按默认的基准坐标系;
- y$ W: P( o" i, L  I3、直径规律类型中输入恒定(可改),值为螺旋的直径(可改)  V. P) w  p: t0 _" k
4、螺纹规律类型恒定(可改),螺距代表的是圈与圈之间的距离(可改)5 W* K4 E4 d3 C
5、方法中选限制(可改),起始代表开始位置、终止代表结束位置,也就是你要绘制的螺旋线的整体高度(可改)# h8 ]/ f% D& I/ |  ^
1 o, {. Q0 C. Y1 G; L9 |% f& B) ?9 B  ^4 B
/ _9 `5 ~5 j/ L; d3 E4 B
4螺纹线绘制出来后,要配合使用管道命令,才能创建出一个三维立体零件来;使用管道命令时,路径选择刚绘制的螺旋线,横截面的外侧为3mm(可改);1 ~! Q! M, v( v0 ]9 M: n* M
4.png # d' g- A! E: Y- Z! Z0 f; b! ?6 s0 B: ~3 U4 {
4 p; I) O3 q- }6 o0 A8 Z4 i
* p7 E8 V8 j( ?5 _  y0 n
1 ~3 M$ Y1 y  `6 f( q* @4 {, V9 U
. K/ _5 X7 L/ M2 S$ U+ M- f
发表于 2018-5-23 21:53 | 显示全部楼层
非常有用的教程,感谢分享+ s* y; W! O$ E  O: r# b( N8 o
GMT+8, 2025-1-12 17:42 , Processed in 0.066260 second(s), 22 queries .
