查看: 3183|回复: 3
ug语言设置工具怎么用?UG10.0如何设置成中文?
发表于 2016-3-12 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电脑中安装ug软件的时候,在其语言选择时,明明是选的是中文,可是软件安装完成,打开却显示的是为英文,遇到这种情况,UG语言设置工具该怎么使用呢?本篇经验就讲解下:如何把UG10.0的英文界面变成中文;图1为英文显示的UG10.0界面;图2为更改过语言变量工具后的中文界面;
7 L1 J4 ?" R5 ~6 V- n 2.png   \: L. p* F8 t: O$ e/ L
3.png 5 D/ h+ R0 R$ {  o, f2 ^! g
; R  [) Q) n: y) H' P% l
1一些刚接触UG软件做设计的朋友,在对其软件进行安装的过程中,软件的语言选的是中文,可是打开软件却是英文,遇到这种情况该怎么处理呢?
/ V8 u7 c8 }* y2 ]1 s4 E6 Z 1.png
9 h& O$ ~# C+ S  G
4 G) G( c  x1 u( I' A  M2 L' n* f
, x6 Z7 P( s9 l) ]( |: z& U& J
 楼主| 发表于 2016-3-12 10:34 | 显示全部楼层
2UG软件打开是英文,问题就出在系统的变量上,也就UG语言工具没有设置好,在桌面“我的电脑”右键后点属性,如图:- e) g) a5 A: p$ v2 O
2.png " d( ~) S6 _! R$ C% p) \
  g# I' Y& y: ]2 V3更改电脑系统中的环境变量需要从高级设置中进入,如图:
) t1 `0 H3 W' V8 M/ F2 p, H3 V9 B- t 3.png
& M6 x/ ?  f, o& `9 C0 a" p% k
) s9 o# E; }; M1 L, n4 U4在新弹出的对话窗口中,单击环境变量;
4 l& o7 L! I& b& H% Z+ [& Q9 C" k3 a% r# Z1 {& `! u* E4 X/ S) W
* p, w8 a# }5 B0 g
7 p7 w: T" ?' [: |+ I3 ]9 X5 @, c5进入环境变量后,先在系统变量中查看:UGII_LANG=Simpl_chinese以及用户变量中是否有LANG=CHS;
8 E; h" O* \9 e; p# U
: w5 G8 e8 E7 Z' r- G0 g2 x% W 5.png $ T/ @( _% f2 a
  M( d' x- w" Y$ U/ P5 t) H
0 s+ q# A' `# |. |6 r8 w
- o2 S" k* d- B1 Q! ]
, y, m! t4 K, e* g+ t) k- e
7 ?6 Z& o6 i5 b+ R' V! G* i# t7 E9 ]. x+ c2 a
: k0 f- ?/ ?- L6 ~1 ?' k6 ^' [/ Z
5 c0 L% y4 g( a; q
 楼主| 发表于 2016-3-12 10:36 | 显示全部楼层
6如果系统变量中,其是正确的,打开的UG10.0是英文显示,那么其用户变量中一定没有LANG=CHS,这时需要在用户变量中新建一个变量,其操作如下图,然后点确定;& Z6 t: v$ K4 D2 Z- z# a
6.png $ R' z& B% Z+ l5 Q8 c' \" }
- |6 B2 H2 l8 }! b7再次打开UG10.0软件,其界面就已经变回中文了;' `3 U, F+ W) H+ J' J% Z* w: D* S
7.png ; t8 e" S0 H  q( i
7.5.png ; k7 t7 H6 I# [& G* Z; i7 @, F
" _( H& d* |# `$ k; n- @
8总结:电脑上安装好的UG打开是英文时,不用卸载软件重新安装,进入到电脑系统中更改UG语言工具的变量值即可。0 {: l( M& I* i$ H( t! X* j# x. ]& c8 ]
; K( |6 u! D! W& Z3 |; w( b8 I( B. j2 _4 t1 L; q& e
1 ^! V  p" L' [3 J/ L
) X6 k4 ~5 f' {
+ g  A; a; U. p( y; C
发表于 2018-11-12 20:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习学习
GMT+8, 2025-1-11 22:59 , Processed in 0.068257 second(s), 22 queries .
