查看: 830|回复: 2
UG10.0如何导出stl文件用3d打印机打印
发表于 2016-3-18 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们花完一个ug模型出来,想要打印出来,先要转化成stl文件,才能用3d打印机打印出来; j2 y+ m; O) Q) u* m  B2 O
5 R- U8 t) G" J
' J1 D" c2 c0 Z1 o9 v) a$ d* N! c
3 N9 z7 U" J. W5 w
4 P6 _( N9 Z" f( ^, Z; u" u3 A0 ^  {( w) n* _# d1 F
工具/原料
  • UG个版本软件
    ( C/ i& c. j5 I) k" @/ O
    * i( r, ^. h0 Y5 c. `
( g5 v( o2 g; p& Y! d3 l5 u9 V, J/ {3 l4 k
' |% A& u$ ^7 ]" }9 d# G方法/步骤6 q, h  o# h  ~
  • 首先,打开ug软件,画出你需要的模型(各个版本的ug都可以的)
    ) d1 h; f6 |* Z, \1 h2 i
    ! f' Y: R3 Q* O1 }. i! S
    2 ~4 t! `; ~1 O/ }
& ^7 g/ y9 y7 W1 R, U) w; G 1.5.jpg 5 @* @# Y4 G* C% V
, l# |/ ~( G& k" J: Z2单击文件 依次选择 导出stl选项。接着它会弹出一个保存文件的框框,然后文件需要用英文名称保存。
- F6 E6 ~8 q% f, _9 {, @ 2.5.jpg - |# j4 Y/ R  l2 v. ^/ t
* c: H7 ]0 H5 ^) e' i# e: @
& T' d( d% q+ c
% R9 `7 w& L4 B- R( J, G1 L; M  ~' ?6 a$ z1 D* _
! b, ]2 h& K7 `) l5 X& m1 e
 楼主| 发表于 2016-3-18 10:06 | 显示全部楼层
3于是,它会弹一个小小的设置框框,可以不用理他的,直接点击 确定。然后又弹出别的框框,有需要改可以改,但一般不需要改动的。
- I  l5 f, P8 W- B  B) p! j 3.jpg # Q: |/ T, {. B+ Y( D- S3 _9 T
. z: Q/ i& F) f' V, K/ P6 s+ I! ~( p+ z
4紧接着,它会弹出一个类选择框框图,先点击全选,然后就可以按确定按钮了. G, }9 V" Q4 q1 j' {% o
4.jpg / Y) F! t. O! ?4 s
4 X7 v2 h5 _2 R! s
5就这样就可以成功导出stl文件,要保存源文件,以防万一导出失败。导出成功会保存在你选择的位置中。
( q* \' K9 |5 h- m# U3 q4 G. O7 k: x( H2 R
6最后,你可以使用3d打印软件进行调整该模型,调整他的比例大小,就可以进行打印了。0 T  x, c! |$ D2 [* ~5 {, I$ m
0 P# J" M$ Y7 ^* G
1 ~' T8 R2 m' G8 \- f4 a, ^! L. A; P, E3 K) d. V
6.jpg ! k: v. l, S; Q* n6 ^/ ~
/ |# ]( P3 L, ]9 w7 e- O2 _* A" o
9 t& y; o- d) s8 f1 L3 U
) p, d; N  D$ a. _  h& p
发表于 2016-4-3 09:38 | 显示全部楼层
出现“输出文件中找到负的坐标”提示错误咋办?谢谢
GMT+8, 2025-5-12 13:05 , Processed in 0.189292 second(s), 23 queries .
