原文: 当您采用三维辅助设计软件精心设计您的产品模型的时候,您是否想过这个花费您大量时间和精力的三维产品模型给您带来的收益?如果您只是认为3D产品数字模型可以给您更加直观的产品视觉,可以帮助您分析计算模型的受力或变形,可以投影产生工程视图。那么,您就真正的Out了。因为,这个3D产品数字模型可以给您带来设计自动化,彻底解放您的设计生产力!让您在欣赏您的设计成果的同时,获得更大的设计空间和时间富余。您不是电脑的奴隶,而是一个数字化设计的操控者! 资料表明,80%的产品设计工作是在进行产品的改型设计。更多的设计是在产品的原有模型上满足客户化的需求。应用AutoDriver,您只需再花费10%的努力,就可以提高100%的设计效率! 特点: 自动读取三维模型结构、变量、方程式、尺寸等信息 设置独立参数,并与模型关联 通过内部方程式引擎驱动多个关联参数与尺寸 提供各种约束条件的设置方法 个性化的人机交互设计界面 通过人机交互设计界面驱动产品自动设计,包括工程图和BOM明细 通过API接口扩展任何客户化扩展功能 基于SolidWorks的应用平台 有空来了解吧!
- z5 y* l, A' x! P4 h: a8 ` |
