市场上的橙子颜色格外艳丽,惹得不少人直流口水。当你遇到这样的橙子时,可要小心了,它有可能是被染过色的橙子。10种经常被化妆的有毒水果,千万别再以貌取果了!
; H8 c9 g9 m" n0 H9 F
8 d/ t' t4 U5 F5 z) y
3 X, B; t' ^! ]+ |, t+ y
/ e5 V8 L% l7 z3 p+ W+ x& y3 q# W( c: b$ Y 一、打蜡苹果6 e# N5 Q; l7 }0 w' v1 g1 ~! T
( \# P2 H* N' t7 X( N2 J 苹果上蜡早已不是新鲜事,营养学家说,苹果皮比苹果肉有营养,宜多吃,但裹蜡的苹果皮还能多吃吗?3 d" ?% E/ z+ s! {4 i, \
- O- J& X" K! G [" n- F
事实上,国家是允许在水果表面做打蜡保鲜处理的。苹果表皮本身就含蜡,是一种脂类成分,可防外界微生物入侵,而加工中的食用蜡,主要成分是纯天然的虫胶和巴西棕榈蜡,两种都是可食用的,对身体并无害处。3 M7 I3 b1 w; o- T, H4 v
- ~+ q- o$ S) w3 @/ ~1 @7 W
但许多无良商家为节约成本,用工业蜡代替食用蜡。工业蜡中含汞、铅,可能会给人体带来危害。) }/ Y0 R9 C" ~; E4 ^
/ Y' W# N0 I9 ~" V0 _ 如何鉴别:
1 Q X. {- [' X + Y. T; e" U6 u% t( N' ?; }% ?) @
专家称,果皮上的蜡主要有三种情况:苹果自带的果蜡;果农上的食用蜡;不法小贩上的工业蜡。前两者都是可以食用的,实在要去除这层食用蜡也很简单,用热水或盐水冲洗即可。
; v, W3 e3 O% \: e6 E$ f: v! T# N9 f4 f
$ E0 ?& ?1 O: f 挑选打蜡水果时,可用手或餐巾纸擦拭水果表面,如能擦下一层淡淡的红色,就很有可能是工业蜡。质检部门的工作人员则称,食用蜡和工业蜡不太容易用肉眼分辨,水果食用前应用盐水清洗,或者干脆去皮之后再食用。
* J" U' D% ~+ g1 p+ ^ 4 Z. S6 J! V. G* C" f% X5 Y
二、催熟香蕉
& C5 W: _: t. B Y# Y
- Z$ I8 {- F/ i4 h Q 催熟是香蕉产业链中不可缺少的环节,全世界都在广泛使用,已有百年之久,催熟剂不超标使用对人体无害。专家表示,乙烯利作为一种催熟剂,在香蕉催熟中被广泛使用,在用量上和使用间隔时间上都有着严格限制。- A: h/ P) z" N
/ O: t2 c* O- G, l3 v
由于香蕉要长途运输,必须采摘青果,而从树上砍下来的成串香蕉很难自熟,如果不使用乙烯利,大部分香蕉就会腐烂。所以香蕉正常催熟不会产生对人体有害的物质,而超量使用则有害人体健康。
- _8 a9 J j" Z. I) n
9 `# C; |" G$ t5 U 如何鉴别:
. _0 Z+ D1 u2 i1 r# y/ ]/ U & n/ k) b5 J! G! Q7 x4 T
乙烯利催熟香蕉较为常见,但有些不法商家使用二氧化硫和甲醛等化学药品为香蕉催熟,而这就需要一定的识别技巧。( d& N% n+ U$ f+ z4 M
1 C- D/ L" G; c. ^/ p
首先催熟的香蕉表皮一般不会有香蕉熟透的标志——“梅花点”,因此在挑选香蕉时,有“梅花点”的香蕉相对安全;2 ~+ O7 D$ ^" _. J, |4 I
" @( V7 ~& `' R" G1 ~# X3 g
其次用化学药品催熟的香蕉闻起来有化学药品的味道;
N3 V, C( s' B
- C( e, D7 y- V" Q, U" j 此外自然熟的香蕉熟得均匀,不光是表皮变黄,而且中间是软的;而催熟香蕉,中间则是硬的。
( Q& S# I/ w) X( G9 z
; _9 i( g: b4 o7 J0 j* a6 _; J 2 Z' G$ G1 b' D& B9 G3 y
三、染色橙子
- V) ^0 ]1 s: j5 f" @8 F & {9 e/ v, R( O8 o& {
市场上的橙子颜色格外艳丽,惹得不少人直流口水。当你遇到这样的橙子时,可要小心了,它有可能是被染过色的橙子。& w/ c6 |. s# F2 `# p) b
& x! K3 n8 ~3 V# z
有些商贩为了让橙子色泽更漂亮、卖相更好,就把色素注射到橙子皮里,再在皮上打些石蜡,使橙子看起来很新鲜,但这样的橙子会掉色。
6 @" |+ U2 `2 V$ Y
/ d. b% {% L, i0 E' v5 b 还有商家甚至把长有霉斑的橙子清洗干净、晾干,然后用石蜡给橙子打蜡上色。这样,原本长了霉斑、灰头土脸的橙子转眼间变得又红又亮。+ R( Y# r. ]" W
6 W3 h5 y/ l! K1 G7 u 如何鉴别:" ^ R5 [/ t1 L. `0 {# i- M+ E
: Y( \+ M7 N) y+ q
首先,染过色的橙子,表面看起来特别红艳,仔细观察,可发现表皮皮孔有红色斑点,一些橙表面甚至有红色残留物。
+ Z' ]7 h/ Y4 ] W3 C : U2 B* i: D+ T' ?! Y, n
其次,用湿巾擦拭橙子表面,如果湿巾变红,说明橙子可能被染色;没染色的橙子,湿巾擦拭后只能看到淡淡的黄色。) j' N/ b1 E7 s1 _) Z2 S; c
1 }; w% z: o" a! i: F$ I 此外,染色严重的橙子,橙蒂也会变成红色;没染色的橙,橙蒂是白绿相间的。最后,染过色的橙子,表面摸起来黏黏的;没染色的橙,摸起来比较自然。
! z: E/ Q: }( G. s2 n" | 5 u& q+ l) R7 z: F
四、爆炸西瓜
3 O/ z# L; ]/ T# S4 y6 C R * H% q1 N8 @ _1 ?3 [
已结满瓜藤的大小西瓜,还没有成熟就一个个炸裂开来,有的炸得四分五裂,有的炸得像 一朵花。有瓜农和专家指出,瓜农施用的膨大剂是造成爆瓜的原因。; h) q' t. _( ^8 B- ^9 b
1 P' V8 ] n, x5 ~# ?9 J
专家认为,膨大剂施用时有两点需要注意,一是施用时间,就是在花落后开始坐果的时候使用,而有些农户在西瓜成熟了还在施用,就发生了爆裂。/ v6 G& E7 N& v
( `# \) Y0 m7 G9 R) Y: H 膨大剂按规范使用是无毒害作用的,但是如果为了利益滥用、大剂量使用膨大剂,是有潜在风险的。
/ k, j/ u% C8 K9 _6 x! D $ |: w4 k7 j. X9 z4 m4 c* g
如何鉴别:8 c+ j2 s& o3 O7 U
! R1 D2 C0 d5 G/ x6 `8 h( ? 首先,从西瓜的外表上看,正常西瓜外形应是圆形或椭圆形的,表面平整光滑,而使用了激素,由于喷洒的激素吸收不均匀,易出现歪瓜畸果,如两头不对称、中间凹陷、头尾膨大等,用人工授粉的瓜比使用过膨大剂的瓜,果皮会薄许多。# A4 w% e& U1 f F
% O0 `2 R+ R+ m! f+ \2 J$ v0 B# F# _ 另外,西瓜切开以后,使用了膨大剂的西瓜虽然瓜瓤是红色,但是瓜籽却一直是白色的。同时,由于西瓜表皮有一层蜡质,农药往往浸透并残留在蜡质中,在购买西瓜时尽量不要切口,不要买裂缝瓜。
+ a' i7 _1 @4 ~( U Y7 G7 M7 N, A
) D# Z( n+ `5 y" ~: _7 w8 X
! h5 a- f: f1 X$ v7 D* ^) y 五、激素草莓 k9 O& r; y' w2 o- E1 H, o
& @8 ?4 o# L* M* w3 o
有些果农为牟取暴利,在种植过程中多次乱用膨大剂。膨大剂的成分主要是刺激细胞分裂,通过促进果实中的细胞分裂和体积增大达到增产目的,使得有些草莓个头很大、颜色佳,甚至有些还长得奇形怪状的。
) T+ o) f3 V0 c" e% k; K - y6 h$ m% m+ A. `- L. | W
膨大剂属农药范畴,超量使用影响果品质量,消费者一旦摄入过量膨大剂残留量大的草莓,会对健康造成很大的损伤。尤其是肾病患者,更应当避免过多食用。 s4 |" b5 K0 Z" y
' b9 j; L( v) G1 r 如何鉴别:
5 V/ `4 C- {4 b3 g
# b& C( D. \ f5 {: v 首先,看品种。个头大的草莓多呈圆锥形,如果形状太奇怪就要谨慎。
$ d- W0 j" s$ t( s; N; H9 M , ?# m: ?" U+ W. j' _7 a
其次,激素草莓上色不均匀、光泽度差,而且在底部果柄处,颜色青红分明。
7 m4 x' D! s* h k. X) D
* Q- Q6 J6 Q1 S: j2 S; b3 S7 R6 `* Q 此外,正常草莓表面的芝麻粒是金黄色的。如果连芝麻粒都是红艳艳的,就要警惕了。再次,正常草莓果肉鲜红,很少空腔。激素草莓轻易就能掰开,果肉颜色发白,空腔较多。) f% a# b+ ?4 _2 j. E5 ^
4 ?) {# V9 k9 u8 ^ U, b' Y8 S( |
最后,正常草莓甜度高且甜味分布均匀。激素草莓吃起来寡淡无味、闻着不香。% u7 E& N* G8 {
. F7 L. U. i; Q( G- N% t3 j5 b 六、喷酸荔枝. h8 n W. y5 v9 M& E5 C+ ?
3 i. U5 }' f8 S; R+ x8 H# A' C
由于荔枝保存时间短,商贩往往会买来色青半熟甚至是生荔枝,用稀释过的盐酸浸泡,或把稀盐酸喷洒在荔枝表面,未熟的荔枝表皮就会变得红嫩、新鲜,宛若刚刚采摘下来的鲜荔枝,但很容易腐坏。 o, b3 s' |9 {! q; o0 @3 A
! w6 \. V# Y" \" ?# y5 P 这类溶液酸性较强,会使手脱皮、嘴起泡,还会烧伤肠胃。还有果贩会用硫磺熏制,而二氧化硫对眼睛、喉咙会产生强烈刺激,导致人头昏、腹痛、腹泻,严重者甚至还会致癌。( S$ o) R+ S0 x( I- t% A
' W: f& m$ A* M! `1 w* {
如何鉴别:9 d8 [6 m- d/ A5 j) v1 e4 G
' p( p ^8 ^: Z
消费者可以使用摸、闻、掂、看的方法进行识别。2 T2 u1 F& _4 B9 ~
5 g. a( q/ D I9 D5 V 摸:挑选喷酸荔枝时,手会觉得潮热,甚至有烧手的感觉。+ x) b# O# j5 ]+ o
2 E b# ]. V8 N% e/ F 闻:自然成熟的荔枝闻起来有荔枝本身淡淡的香味,而“化妆”荔枝不仅没有香味,闻起来气味有点酸,甚至还有化学药品的味道。
3 N4 U. V. _& G7 j* F
# t. P1 e0 e# B% m8 N3 v, d" E 掂:喷酸荔枝比自然熟的荔枝分量重一些。
6 y2 }+ k$ o% f; N. K: j. N) r , A9 I$ C) ^! k
看:由于鲜荔枝的保存时间短,所以一般需低温冷藏保存,如果看见荔枝被商贩随便放在盒子里,上面用塑料布一盖,大多有问题。) E2 b3 z8 X5 g J3 _1 ]
/ A4 y/ i8 P% K. U
* q- \3 A7 m; g" F$ ?
七、石灰芒果
" G4 S; |% A- `* R( I" u0 w8 f
- _6 }, r- e5 i1 H 媒体报道中商贩使用的生石灰,其学名为氧化钙,这种物质遇水会产生化学反应并释放一定的热量,这种热量能提高芒果的贮藏温度,加快芒果的后熟过程。
1 W5 C; ?9 y& u @& G 6 C3 v/ o( B& h( G7 d9 C
食用芒果时,即使芒果果皮上沾染少量的石灰,通过清洗、去皮等过程,基本不会对食用者的健康造成影响,但吃多了对人体会有一定的伤害。3 _! T' b" ~/ ~# B, F
: V- U& U% l1 B u+ g 专家认为,石灰是固态的,主要作用是加水放热帮助乙烯利释放乙烯,应该不会渗透到芒果里面,消费者可以洗净后去皮食用。- [" ?! y5 x" c; B; @% D/ L
% {% A2 v$ }% W, a0 c1 W5 n; U
如何鉴别:
, ]! ?3 ^* N9 q, y# M' ~4 h7 `! v1 L
: h& t. Q( ?2 U# F- g0 ?( k 首先,挑选果蒂凹陷、果蒂周围突出、饱满、圆润的芒果;* R7 h) j# X0 d& D8 G5 [) x
3 k( R5 Q+ N: e0 x2 \7 u
其次,由于芒果内,特别是芒果皮中含有过敏物质,建议过敏体质的人不要食用,或者切成小片后少量食用;
- [$ a& |- X7 j i( A4 U# T0 Z& w4 P
5 [' E$ W6 C7 w& F6 ]3 o# m 此外、芒果的汁液对皮肤有一定的刺激作用,因此,最好将果肉切成小块,直接送入口中,吃完芒果后,应漱口、洗脸,以避免果汁残留。如果芒果上有残留的生石灰或氢氧化钙(熟石灰),其会对人体放热,容易造成烫伤,消费者要多加注意。
6 s' v& {) U+ k$ U, M% }
* P3 Q4 @$ n( _) m: n 八、早产葡萄
: `, {7 J* ?3 ` 7 q( l& i0 S5 k( ~; \
市场上的葡萄如果个头又大又圆,但口感差,一般也是加入了催红剂和膨大剂。催红剂学名叫乙烯利,可以让葡萄提早成熟,膨大剂可以让葡萄长得更大,在葡萄膨大剂中,氯吡脲的使用率最高。( f1 E, J8 [7 f0 k2 e
5 P' p; p/ y% n; c 尽管乙烯利是喷洒在水果表皮上,但由于葡萄的外皮较薄,所以农药较容易渗透进入果肉。这种葡萄颜色不均,含糖量少,汁少味淡,长期食用对人体有害。
% F: {% q6 \/ D6 D9 V+ e5 Q, O
* N& G- _. M6 w' {, P5 p! ?) N2 } 如何鉴别:
- z8 v8 H2 A) H
, _" N2 t5 O" w* L$ q$ U 消费者可以从外观和口感两方面辨别。( h4 g! r$ ~& r' t
4 p0 D/ ~. ~* b$ x3 s6 D J: y. o
首先先可以了解葡萄品种的正常成熟期,在购买时,如果每一颗葡萄颜色都很深而且亮度很好,就很有可能是催熟的。相反,如果一串葡萄中,能区分出熟的和不熟的葡萄,则说明这串葡萄没有经过催熟。而且,自然成熟的葡萄外皮上会有一层薄薄的白粉,一擦就掉。! J, u* L, n) W! f9 a9 I! J: w# M
# |7 p- |* H# F {5 K u- t
从口感上说,催熟的葡萄不甜,而自然成熟的葡萄口感较为甜滑,果梗部分颜色较为新鲜。 i" l+ P! v( x, S4 _' N! D5 M& o
+ t2 [5 ?, B: x* w' P9 w* O) K5 z2 A2 t1 G% ~: C% u. L4 _ u
G! K2 w1 `5 [' [
九、酸泡桃子
4 P6 o$ x, R7 U: `% Z 5 O' C, v9 x! S" M( c3 d8 `, b6 R
水蜜桃用工业柠檬酸浸泡“保鲜”,桃色鲜红、不易腐烂。这种化学残留会损害神经系统,诱发过敏性疾病,甚至致癌。半熟脆桃,加入明矾、甜味素、酒精等,使其清脆香甜。! ]+ Q5 k7 p: r5 J2 l
" ^/ ?; v. E" A2 ]6 x 明矾的主要成分是硫酸铝,长期食用会导致骨质增生、记忆力减退、痴呆、皮肤弹性下降以及皱纹增多等问题。白桃用硫磺熏制,还会有二氧化硫的残留。8 F7 Q6 s6 ^( T' f7 S# _
7 o& A6 K" S* P w8 g+ H+ e 如何鉴别:4 [4 F5 E4 p6 ?/ F6 V: j
- M) a" @7 \- m% j# Q
鉴定桃子的质量,首先要根据品种、产地、上市时间,然后具体判别。区分桃子是否洗了“化学澡”主要通过颜色:+ ~/ N: G' }* h2 y$ [5 \
: m, b% ?9 O. I% ^# e7 f: s
一般的桃熟透的颜色是黄色或粉红色,不熟的则是淡淡的绿色,用工业柠檬酸浸泡后的桃红的很不正常,是鲜红色;普通的桃两三天就会开始腐烂,发霉、泡过的桃,放上几天还会很有光泽。 @! e: o4 K+ \& K, S* S9 v
$ g0 o/ U. {! A: `2 F& J- o
十、漂白梨
, [& R' S: r L4 U& b+ u+ R " i/ y4 e }" m7 B- r" T
看上去色泽鲜黄、光滑好看的梨买完过一会儿竟然全都脱了皮,拿水洗过后梨全部软烂,就连洗梨的水也变成了黄色。这种梨使用膨大素、催长素令其早熟,再用漂白粉、着色剂(柠檬黄)为其漂白染色。
1 j3 C) W. B( N( H! p , ?; R+ m7 v9 t3 G. R) ~
处理过的梨汁少味淡,有时还会伴有异味和腐臭味。这种毒梨存放时间短,易腐烂。5 H( U4 s, s. N" r
9 \% E- b% O- K 如何鉴别:
V7 r& O& n! i9 s$ e7 p
2 \0 s0 v! o! R' D" D3 s% n 劣质梨果形不端正,有相当数量的畸形果,无果柄,果实大小不均且果个偏小,表面粗糙不洁,刺、划、碰、压伤痕较多,有病斑或虫咬伤口,树磨、水锈或干疤已占果面1/3至1/2,果肉粗而质地差,石细胞大而多,汁液少,味道淡薄或过酸,有的还会存在苦、涩等滋味,特别劣质的梨还可嗅到腐烂异味。
5 o" O# F# j, I, R * u6 D+ h/ D% G( P
编后语:市场上的葡萄如果个头又大又圆,但口感差,一般也是加入了催红剂和膨大剂。催红剂学名叫乙烯利,可以让葡萄提早成熟,膨大剂可以让葡萄长得更大,在葡萄膨大剂中,氯吡脲的使用率最高。, _- Y. K! |# r4 b3 s9 k
) C1 I) k, Q) Z( c! w ]
* o. {) n+ Q% H( {4 U. e |
