查看: 3271|回复: 4
AUTOCAD2009安装?
发表于 2009-1-10 03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 dgzjlhq 于 2009-4-16 22:09 编辑   E- h8 W9 d2 T3 \: ?0 @" J8 r
5 d3 y6 k- i% `- K5 m4 y" E" L3 c
请问谁能提供一下这个软件的详细安装过程,非常感谢
发表于 2009-1-10 07:55 | 显示全部楼层
CAD2009的安装方法1 l& W' m" k  J1 U! s" e. O1 s
安装说明# K3 @8 j0 T, ]# r6 a" n1 L! O. D* S
5 S" P/ {7 N/ W1.运行光盘内的SETUP.EXE启动安装,选择安装产品,接下来的步骤按个人需要选择.
% `1 |# c- z1 B% Y4 d6 t/ A2.序列号输入:666-69696969
( z$ o. t0 d/ K- y- @' i3.安装NET 3.0 , DirectX9.0和MSXML 6.0完成后,安装AUTOCAD 2009时会提示
! n( e- F7 h& ~"请插入光盘:AutoCAD 2009: DISK" 此时请点击"取消" 再点击"完成".4 G6 ~3 N0 Z, q& z6 g- Q* Y( ]! g# R
打开我的电脑,右键打开AutoCAD2009简体64bit光盘,打开X64文件夹,双击acad.msi文件进行安装CAD2009,直到安装完成.
; D' g8 P& W2 B7 v$ N4.运行桌面的AutoCAD 2009快捷方式,验证许可时会提示许可已被删除.点击确定,进入激活产品向导./ l1 O/ S& z! z, w8 ]9 r# @7 M
5.下一步,记下 申请号:选项的几组申请码.
8 O8 W" u' S7 x  a+ g在"输入序列号或者编组ID:"选项中输入666-69696969. l7 }+ T: U/ J6 j
6.接着选择 "输入激活码" 选项。! A/ ^. x4 h& \2 M$ P4 s( T6 p
7.打开光盘内的CRACK文件夹,运行 xf-acad9-64-BITS.exe,输入你刚才记下的几组申请码到第一个方框内,点击"Generate"按钮后便可得到激活码了。
' j6 }# e4 N+ X8.回到AUTO CAD2009的激活窗口,把得到的激活码输入到激活方框的选项中,激活完成。/ E) p3 y4 i" F7 e: L
注意:在输入激活码时,请选择好"粘贴激活码"和"键入激活码"
/ i. A8 I- K: t4 o" c0 N3 b如果你是用Ctrl+C来复制激活码的话,请选择"粘贴激活码"然后在激活方框中用Ctrl+V来粘贴激活码.0 K. ^. a$ a3 h' @8 D* S8 M
如果你是用手写方式来记下激活码的话,请选择"键入激活码"然后在激活方框里手动用键盘输入激活码.
 楼主| 发表于 2009-1-10 12:25 | 显示全部楼层
非常感谢您的详细解释
 楼主| 发表于 2009-1-10 12:31 | 显示全部楼层
但我在安装时要求先装AUTODESK INVENTOR2009 OR AUTO CAD MECHANICAL 2009,装了之后还是显示这个信息。不知道哪里有解密更好的软件???
发表于 2009-1-11 07:34 | 显示全部楼层
那是因为你下载的不是AUTOCAD2009,而是AUTODESK INVENTOR2009 中的附带的AUTODESK MECHANICAL DESKTOP 2009,
GMT+8, 2025-7-20 20:11 , Processed in 0.123485 second(s), 21 queries .
