查看: 1593|回复: 10
[技术疑难] 多个面整成一个面
发表于 2016-4-10 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
整面01.jpg 如图,如何把这四个面做成一个面,不是缝合的那种,要做完后是完整的一个面,没有中间的线条,求赐教
0 z7 Y4 |# _( b- b9 R4 g' q2 o( h. ~3 e& R6 }' Y; P1 [: p
发表于 2016-4-10 16:51 | 显示全部楼层
直接合并曲面。
发表于 2016-4-10 17:01 | 显示全部楼层
其实也可以,把你的档案发上来看看,一般做成一个面没有必要,另外这种面一个面曲面就会变得很复很复杂,不便于编辑
 楼主| 发表于 2016-4-11 21:18 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2016-4-10 17:01
4 B$ N/ c) R) Y8 i$ c其实也可以,把你的档案发上来看看,一般做成一个面没有必要,另外这种面一个面曲面就会变得很复很复杂,不 ...
) }0 l8 E( A! l) A7 D% P0 Z$ N
文档附上,感谢赐教
Zu-0a.rar
69.1 KB, 下载次数: 11, 下载积分: G币 -1
发表于 2016-4-12 13:28 | 显示全部楼层
你好,你上传的面其实就是逆向软件转换出来的的面,要是把这个面做成一个面,面的复杂程度会很大,在UG里也可以用整修面来完成,但是相对精度会差点 00000.igs (673.86 KB, 下载次数: 4) QQ截图20160412131727.png ,整修的前提是你的面必需是STL档。
正常这种面是怎样就怎样,没有必要弄成一个面,明白吧
发表于 2016-4-12 21:53 | 显示全部楼层
支持楼主无私分享
发表于 2016-6-29 22:53 | 显示全部楼层
将多个曲面合并成一个面1 r0 H  @) U. A+ ]4 ]; T
http://bbs.uggd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=1200604. V/ ?) L! }% I- C: I7 j
(出处: UG-UG网-UG模具技术论坛)- s# A, U; k8 j2 ~
发表于 2016-6-30 18:41 | 显示全部楼层
想学习下此视频
 楼主| 发表于 2016-8-16 10:08 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2016-4-12 13:28
6 s. q0 R( D- R, X% V* r: l你好,你上传的面其实就是逆向软件转换出来的的面,要是把这个面做成一个面,面的复杂程度会很大,在UG里也 ...
2 ~7 F  P) t' W- A: k/ ]; ^多谢指点,stl的面导进去用整修面选不到,是不是和下面大婶所讲的,先做一个面再类似附着上去?7 j9 i7 _1 n# D$ P! d" t
GMT+8, 2025-5-14 21:51 , Processed in 0.098639 second(s), 23 queries .
