查看: 786|回复: 0
kmold在TV模具中的应用
发表于 2016-4-10 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
TV/LCD产品,外型简单,但是内部倒扣结构很多,对于32寸左右的面盖,内部一般有30支斜销左右,而且,斜销结构底部一般有镶针结构,手动做此类模具,重复性动作太多,耗费大量时间。专业厂商设计此类模具需要4到5天左右时间,而KMOLD只需2到3天即可完成。
结构不难,但是数量太多,势必造成太多的重复性动作,看KMOLD如何解决.
, m" h; l$ m/ B* b- K3 I- b7 akmold软件界面
  1.首先产品分析,分析出产品上的特征结构
节点显示共33支斜销
' n, C7 Z, I+ @0 n1 Y
2.创建分型面  S- p$ r+ p( R2 s1 K$ @* S+ v8 l
LCD/tv的分型面一般都比较简单,KMOLD完全可以全自动创建
3.分开公母模,前面两步骤OK,模仁将自动完成创建
4.创建模胚. v- b9 w8 t4 G% f' w
LCD/TV一般外形尺寸都很大,只能采用非标模胚,通过KMOLD可以定制出参数化的非标模胚
5.批量创建斜销* z& ^% L1 ?/ e
在产品分析节点中,确认或修改斜销类型及参考点的设置,后续就可批量创建斜销.3 ?# \7 @3 x( g/ F" M
若斜销类型相同,可将单个节点参数保存成DB文件,再选中其余节点加载进来,参数将完全相同.
- e( G6 R0 e0 S% o9 v若要再对斜销进行进一步的细节设计,可通过编辑部件指令快速完成.
KMOLD提供专门的指令用于斜顶的设计,在初始阶段可以不予以太在意斜销的角度,行程等,在创建模胚后,通过一指令,修改顶针板行程,斜顶行程距离等,软件将自动计算角度,并可以自动更新相应的斜销实体
" V" E% j0 g  e+ Q; T; ]4 i
6.创建镶针结构+ J% F: U+ |# I5 o8 ^+ F
在TV/LCD中,斜顶下方的BOSS柱一般都是做成镶针结构,为了避免干涉,镶针沉头都比较深.
& \" ~0 o& q( _下图为KMOLD在产品分析时自动提取出来的所有镶针信息.  i5 w% V4 y& B7 V1 a. A4 ^
镶针与司筒类型也可以进行互换,转换类型.
批量创建生成的镶针,一般只需三四分钟.7 H" A; e2 k8 J1 v2 @: g5 n
9 Z9 q6 T- e/ P9 o) Y! S7.批量创建的斜销装配结构,创建装配结构前,必须先创建模胚) m4 I* g2 V9 A; l
KMOLD允许用户对创建的任意部件进行再一次的编辑操作.3 I+ T/ \$ H- D: O" P& P# x1 n' g
KMOLD同时也提供一些相当实用的指令,如合并斜顶导向块结构,将所有的导向块合并成一块板.# \/ e* g8 o1 z0 J# N
* ~' E- g2 X8 u 3 R$ \5 @2 _) D! F* u
8.浇注系统的创建.1 g  w7 w' r, T9 z) B4 O6 e; D
KMOLD本身含有用于TV/LCD模具的浇口,设计者只需按照产品实际要求,更改参数即可.0 }' B+ u0 c% |5 ]# c0 L
9.顶出系统的创建.
- X$ j8 q0 {# Y8 V- \7 O( s$ dTV/LCD类模具,由于产品外形尺寸大,一般需用顶出块进行顶出
9 y$ s, z, p; B& U; H; A如下图结构,KMOLD可根据产品尺寸,自动给出设计参数.
4 v$ l. U0 I* ~# k2 o * C3 G0 x7 q( W: @0 ]; U4 r
( H4 O& ?, o1 D1 K' O* W10.水路的创建  U) X# f" q: V" Z: X, O' v9 l
KMOLD自带专用的TV/LCD类水路.
下图为根据客户需求,由KMOLD进行自定义而创建的水路。, G% }/ V; ]) Q; g: N2 G
KMOLD创建水路,软件可自动回避干涉物体,并给出提示信息。5 ?3 A  k" W3 b
创建的水路也是基于推理而产生,设计者只需选择类型,指定是公模侧还是母模侧即可。
kmold允许用户采用草绘方式创建复杂的,参数可控的水路结构。
0 p* }" ]- }: X: M$ c% D   E. m* R$ z' T$ k8 A0 X# p
6 l& [3 p7 c" X, R: q11. 标准建的创建
2 d1 R( |( n6 a: ], V标准件的产生,大多数情况下,无需用户指定位置,软件即可自动给出设计参数。2 o- W8 j( F5 M: Y+ }. D
而且软件可自动推理标准件节点,根据当前模具设计环境,自动产生相对应的标准件节点。
" ]8 i- a& u5 k; k: d. c + T) W5 m4 X4 R4 s% I1 [
12.BOM表的产生及2D出图
% o) k" t* Q7 t9 V# O5 [经过一到两分钟的扫描,KMOLD可快速生成BOM表,用户可手动编辑BOM表信息  L. D" i9 A+ K% T. I
创建的装配图,会自动产生BOM表,顶针孔加工表,水路加工表,螺丝孔加工表等。
) f3 K  {. V( r& O- g- L( S5 m  v- M) D2 VKMOLD创建的2D图可以完成80%左右的绘图工作,另20%需用户手动完成,如添加剖视图,局部放大图等。# J% _  E# w" y3 H' @
  L- N2 n8 C' q* ^) p+ m6 X' l
GMT+8, 2025-7-16 16:06 , Processed in 0.271391 second(s), 20 queries .
