在小模具中,很多经验可以重复使用,如水路,浇口,滑块,斜顶装配结构等.kmold可以基于案例推理设计,重复利用这些用户定义的知识库。 小产品,经常需要做一模多穴,KMOLD可支持不同产品及相同产品一模多穴的设计。7 r- R* H& P+ N t
下图为一网卡产品,与手机模具的设计有很多相通之处。/ o7 L7 A7 _2 P+ O; _% k! \" h0 v
1. 产品分析 $ a9 U5 f. I( o T! q
 侦测滑块特征 侦测斜顶特征
0 ?; H, S2 a9 O; v; v6 u+ d! m侦测司筒或镶针特征 2. 创建分型面 ) _2 R. \, `- g3 D; L3 E/ s
 P" z8 d! B4 E( Q
3创建公母模仁 ' M! @3 T4 Q' F5 [5 F+ i: ^1 N
) I& B8 K: L* u4 y x6 j& Z
4 `/ [( }' B ? 4.斜销头部,滑块头部,镶件的设计 确认斜顶节点参数,执行即可创建斜顶,通过‘编辑部件’指令,用户可进一步编辑,如更改直身类型,斜销厚度等. kmold提供5种方法快速创建镶件。 对于四面大滑块特征,用户可以采用电极模块中的命令快速生成滑块头部,用户也可手动创建此特征。2 H! x$ x( U" e! h B" e
" }, y5 e: Y9 S
2 v" r2 k! h0 L9 ~/ K" H$ ` 1 H: X- @- ?4 |+ u- L
9 R, B0 T9 t( [7 r. b5.斜销,滑块装配结构的创建 kmold针对装配结构,可以进行自动定位推理设计,用户只需选择相应类型即可。
. I1 {, |$ O) T' B , t/ I+ y3 Z" e
' P( [4 j0 @# Y0 d7 G
 " f% T9 Z s. X2 @- x
6.顶出结构的创建 kmold支常常见的圆顶针,扁顶针,司筒,顶出块等形式,可自动修剪顶针头部。
/ b4 v- N5 Y7 i" d
( C: B, M( R' Z9 w- z& g& ` " h: M) T3 i6 \
7.水路的设计 kmold提供18种水路设计样式,对于此类小模具,完全够用。 用户也可以采用草绘形式,绘制整体的水路结构,再采用KMOLD专用指令快速生成,并且参数可控。
# q* t; w) `! d0 v6 g* S 6 x6 q4 `, M; s( a5 W
% ^6 Z O( W. a8 g" U$ X* i 8.标准件的创建 kmold创建的大多数标准件,都会自动给出设计参数,用户仅需要确认当前尺寸。 kmold允许用户快速将现有的ug PART零件档定义成KMOLD标准零件库,用户无需填写表格,支持参数和非参的标准零件,如果是参数化的,用户可定义表达式控制标准件尺寸。
9 M) N1 I$ d( V, Y/ I# h 5 W9 C& W" R& w( p ?5 ]+ |1 O
 9.挖孔,创建腔体,一次性全自动完成. 10.bom表的创建
2 @' G* ~7 Y+ W' h8 y# d . Z2 L7 o' c5 O( X3 ], \! ?
11.2D出图2 l9 m$ t8 W% r- h
4 x3 v Z ~+ G
6 m3 ?8 J6 c( I" T+ r2 D |
