模具的模架一般采用标准模架和标准配件,这对缩短制造周期、降低制造成本是非常有利的。在国内大部分公司及厂家采用的标准模架有富得巴、龙记、明利、天祥等。一般来说,中、小型模胚可选取“富得巴”,较大型模胚则常选取“龙记”、“明利”或“天祥”等。但实际生产中,往往根据模具的价格、结构以及模架加工的复杂程度来决定。 0 P2 u& ]& X* G; m' s" L" Y$ H
; @' A, T8 |: @
6 j7 b! k$ {; F; q* l# n
遇到特殊情况或者客户指定要求时,可以对模架的部分形状、尺寸和材料做出更改,也可以完全重新设计模架,这种情况下,订购模架时,需向模架供应商提供详细模架图,并注明所订购模架与标准模架不同之处。
6 f0 h( Z9 P# m" B9 ]+ S0 h
, B0 F2 {1 O# P. r t1. 模架与镶件尺寸的确定
3 x4 t( z" ^& z$ S模具的大小主要取决于塑料制品的大小和结构,对于模具面言,在保证足够强度的前提下,结构越紧凑越好。 , F# B% V# ?6 D4 I: l* G
根据产品的外形尺寸(平面投影面积与高度)以及产品本身结构如(侧向分型滑块等结构),可以确定镶件的外形尺寸,确定好镶件的大小后,可大致确定模架的大小了。8 w% p( q# w+ J: I( n
5 S2 ]5 L, k1 B1 O. [# @6 T, x
普通塑料制品模具模架与镶件大小的选择,可参考下面的数据:
5 |' C6 U9 @# T8 L7 _5 M
4 A& p! }, {! E3 i, ~ “A”----表示镶件侧边到模板侧边的距离。 “B”----表示定模镶件底部到定模板底面的距离。 “C”----表示动模镶件底部到动模板底面的距离。 “D”----表示产品到镶件侧边的距离。 “E”----表示产品最高点到镶件底部的距离。* R0 c E9 u" S# w& V4 |$ ]" }" k: p6 G
“H”----表示动模承板的厚度(当模架为A型时)。
$ n; u4 E0 S( p0 _; b “X”----表示产品高度。
6 x0 k5 N7 m/ E( d
" R1 x0 n& y x7 l; `% \ F0 `
以上数据,仅作为一般性结构塑料制品模架参考,对于特殊的塑料制品,应注意以下几点: 8 M$ N- [/ ?" R9 r+ q0 I: M* ]8 W( o
(1)当产品高度过高时(产品高度X≥D),应适当加大“D”,加大值△D=(X-D)/2。 (2)有时为了冷却水道的需要,也要对镶件的尺寸加以调整,以达到较好的冷却效果。 (3)结构复杂需做特殊分型或顶出机构或有侧向分型结构需做滑块时,应根据不同情况适当调整镶件和模架的大小以及各模板的厚度,以保证模架的强度。 b2 K9 U. ?- \% C. x* Z' T
% p/ ]5 k* Z! f& N. s2. 方铁高度的确定
2 i' s- Y0 T9 Q ' Y# X4 B! q$ S9 Z
方铁的高度应保证足够的顶出行程,然后留出一定的余量(5-10mm),以保证完全顶出时,顶针固定板不至于撞到动模板或动模承板。
( ?. z: u& V* y& k( h 9 Z# l! [5 @! N, t9 r
3. 模架整体结构的确定 & w' |, K1 F& f2 y
在基本选定模架之后,应对框架整体结构进行校核,看所确定的模架是否适合所选定或客户指定的注塑机,包括模架外形的大小、厚度、最大开模行程、顶出方式和顶出行程等。& t: N1 A) ?+ W' }+ ~1 L
4. 镶件材料的选择
. T- Z6 F3 I5 \- p2 @: L4 Q
% ?5 d" O) M# K) `9 [; A# B模具镶件材料应具备的性能主要有四个方面:1、硬度;2、耐磨性;3、强度和韧性;4、耐腐蚀性。模具镶件材料的选择主要是根据塑料制品的批量、塑料类别来确定。
3 X- c% \, X" z' p . G3 l4 |% w( G1 U$ f: R' ?+ C
制品为一般塑料如:ABS、PP、PC等塑料,通常选用型号P20等类型的预硬调质钢,若制品批量较大,则应选用淬火回火钢如型号H13等。# l* L, @1 M# c8 k; b- e
/ A9 m" m( Q! I, G2 Z+ Z+ D, s高光洁度或透明的塑料制品,如:PMMA、PS、AS等塑料或含有玻璃纤维的塑料主要选用型号420等类型的耐蚀不锈钢。 |
