查看: 549|回复: 4
怪了!这是怎么回事?
发表于 2016-4-23 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 c, G4 B0 a% O! w$ O8 Q  @: A& n! k8 T: s6 |; T
选中块之后,按鼠标右键, 块编辑命令没有了,只有 在位编辑块,请问怎么解决
: s% |* U' Y+ n8 n: h3 V; S
块编辑命令没有了
块编辑命令没有了
发表于 2016-4-24 10:04 | 显示全部楼层
其实不用这么麻烦的,可以用鼠标直接双击当前这个图形的块来进行编辑,你双击后如果当前环境下有多个块的话可以从左边窗口选择你要编辑的块。
发表于 2016-4-24 10:08 | 显示全部楼层
或者你看看是不是你的块编辑器被锁了,BLOCKEDITLOCK把这个值改为0看看,改回缺省值。
 楼主| 发表于 2016-4-24 21:17 | 显示全部楼层
zlg521314 发表于 2016-4-24 10:08
: i5 f/ _$ j) u' N6 [或者你看看是不是你的块编辑器被锁了,BLOCKEDITLOCK把这个值改为0看看,改回缺省值。
3 @9 W0 m# v7 b* ?0 s) q2 M1 `+ Q感谢答复1.双击出现的是 _properties,还是不能编辑
* X4 y2 p( n3 C1 o# J2 y6 x# A1 `2 m自定义文件 CUI 里面也没有 “双击动作”选项, 无法修改动作,双击都不能编辑文字
/ r2 V# Q4 x/ D9 u2 ?% _; }" V: c) y1 A
+ @4 h) ]. D6 T/ q8 A9 F# v. T
9 P$ z" X4 r  c% t2.或者你看看是不是你的块编辑器被锁了,BLOCKEDITLOCK把这个值改为0看看,改回缺省值。; L" O* @( l9 y- u
这个是0,我试着改为了1,显示不能编辑块,然后又改回 0  了
2 ^/ e0 U! D; V+ f
2 m0 W- _5 ^6 z2 I实在不行就只有重装了~。~" B/ P/ Q+ L# I( t
5 W* s4 g$ G) U* o1 Z6 f
点评
对啊,你要先确定到底是文件问题呢?还是软件问题,你可以重新做一个块来编辑看行不行,如果连自己做的块用来编辑都不行的话那肯定是软件有问题了,其实重新安装下软件也很快的。  详情 回复 发表于 2016-4-27 09:18
发表于 2016-4-27 09:18 | 显示全部楼层
散散心 发表于 2016-4-24 21:17
& I# i; Q- r3 r+ I感谢答复1.双击出现的是 _properties,还是不能编辑! x9 m6 G% [/ `- Y3 I0 a
自定义文件 CUI 里面也没有 “双击动作”选项, 无 ...
" A) U- |. n) d, R' l' ]% I对啊,你要先确定到底是文件问题呢?还是软件问题,你可以重新做一个块来编辑看行不行,如果连自己做的块用来编辑都不行的话那肯定是软件有问题了,其实重新安装下软件也很快的。! V$ o6 `% H6 O7 @
GMT+8, 2025-7-22 07:24 , Processed in 0.150559 second(s), 24 queries .
