查看: 1845|回复: 7
UG10.0测量的时候不能显示和隐藏
发表于 2016-4-28 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100G币已解决
测量的时候体是隐藏的,测量命令里不能转换显示,记得6.0可以,为什么10.0不行,有些东西不能全部显示测量,根本看不清,哪个大神有办法透明也不行,乱。。。。。。* \9 ^: N& L4 l+ P) a" r2 B
最佳答案
查看完整内容
有两种曲线救国的方法,仅供楼主参考, 第一种:把要隐藏的放到另外一层,点开测量工具,先选择当前曾的测量点,然后切换一下层,再选择另外一个点如图: 第二种,用画直线的工具:点开直线工具,选择当前显示的测量点,按键盘 ctrl+B,显示隐藏在背后的物体,选择测量点,直线工具会有个长度一直显示的,看这个即可,如图 ...
有两种曲线救国的方法,仅供楼主参考,
7 S( O5 ]( D2 W# Y' a第一种:把要隐藏的放到另外一层,点开测量工具,先选择当前曾的测量点,然后切换一下层,再选择另外一个点如图:
) E8 l9 v' y! e3 |! S
切换层的方法
切换层的方法
! ^9 Q1 i8 t3 i9 ]6 }
, T0 p0 n6 Q8 }+ B$ \6 i
第二种,用画直线的工具:点开直线工具,选择当前显示的测量点,按键盘 ctrl+B,显示隐藏在背后的物体,选择测量点,直线工具会有个长度一直显示的,看这个即可,如图 用直线工具.gif 9 }' y! Q2 ]( v6 C' B3 A
回复
 楼主| 发表于 2016-4-28 14:41 | 显示全部楼层
qinxin5321 发表于 2016-4-28 13:43; J( u% _& E& l/ i3 U' s' @4 e
有两种曲线救国的方法,仅供楼主参考,
0 Y3 y# v- ?9 |第一种:把要隐藏的放到另外一层,点开测量工具,先选择当前曾的测 ...
- j7 W! H# h& B- A, x3 t! P* M曲线救国,第一种方法没有想到,不错哦,
* X) A/ E7 K* }7 g
点评
100GB啊。,楼主不要忘记发工资啊,农民工工资不能拖欠啊  详情 回复 发表于 2016-4-28 22:46
回复
发表于 2016-4-28 22:46 | 显示全部楼层
q595220091 发表于 2016-4-28 14:41
9 T  E+ R/ |$ r+ u: x" A8 ]曲线救国,第一种方法没有想到,不错哦,
1 B/ W4 a' P/ L9 _9 z" |( n* C1 j100GB啊。,楼主不要忘记发工资啊,农民工工资不能拖欠啊
$ p4 h, D- v2 v4 _3 y" t
回复
发表于 2016-5-3 10:31 | 显示全部楼层
回复
发表于 2016-5-3 12:05 | 显示全部楼层
e69ee69ee69ee69e
回复
 楼主| 发表于 2016-7-21 12:34 | 显示全部楼层
qinxin5321 发表于 2016-4-28 12:32
5 y: E8 b$ _' x有两种曲线救国的方法,仅供楼主参考," ]  F( H$ D+ W: l' N7 k* Y
# K  w- F3 T. p( r. x. H怎么能像你那想打开一个层直接显示图层的东西,我点层只能设置为工作图层& I( X: ^4 p! y  a" X; _
点评
估计是你的工具跟我不一样,我的是层设置,你仔细检查一下看看  详情 回复 发表于 2016-8-18 23:33
回复
发表于 2016-8-18 23:33 | 显示全部楼层
q595220091 发表于 2016-7-21 12:34& l! W% e$ m3 x# @
/ m: W5 u- _5 V0 K) ~# g. g- |5 I- R估计是你的工具跟我不一样,我的是层设置,你仔细检查一下看看
回复
GMT+8, 2025-4-30 13:39 , Processed in 0.212696 second(s), 27 queries .
