MasterCAM9后处理的必须要修改几点 MasterCAM系统缺省的后处理文件为MPFAN.PST,适用于FANUC(发那科)数控代码的控制器。其它类型的控制器需选择对应的后处理文件。 由于实际使用需要,用缺省的后处理文件时,输出的NC文件不能直接用于加工。原因是: 以下内容需要回复才能看到 一,如何在mastercam9.1后处理中加M01暂停指令 (对于有刀库的机器极有用) 一,下面为无M01 pretract #End of tool path, toolchange sav_absinc = absinc absinc = one sav_coolant = coolant coolant = zero #cc_pos is reset in the toolchange here cc_pos = zero gcode = zero pcan pbld, n, sccomp, *sm05, psub_end_mny, e pcan1, pbld, n, sgabsinc, sgcode,*sg28ref, "Z0.", scoolant, strcantext, e 一,下面为有M01 pretract #End of tool path, toolchange sav_absinc = absinc absinc = one sav_coolant = coolant coolant = zero #cc_pos is reset in the toolchange here cc_pos = zero gcode = zero pcan pbld, n, sccomp, *sm05, psub_end_mny, e pcan1, pbld, n, sgabsinc, sgcode,*sg28ref, "Z0.", scoolant, strcantext, e "M01",e---------此处加上M01即可 ⑴进行模具加工时,需从G54~G59的工件坐标系指令中指定一个,最常用的是G54。部分控制器使用G92指令确定工件坐标系。对刀时需定义工件坐标原点,原点的机械坐标值保存在CNC控制器的G54~G59指令参数中。CNC控制器执行G54~G59指令时,调出相应的参数用于工件加工。采用系统缺省的后处理文件时,相关参数设置正确的情况下可输出G55~G59指令,但无法实现G54指令的自动输出。 ⑵FANUC.PST后处理文件针对的是4轴加工中心,而目前使用量最大的是3轴加工中心,多出了第4轴数据“A0.”。 ⑶不带刀库的数控铣使用时要去掉刀具号、换刀指令、回参考点动作。 ⑷部分控制器不接受NC文件中的注释行。 ⑸删除行号使NC文件进一步缩小。 ⑹调整下刀点坐标值位置,以便于在断刀时对NC文件进行修改。 ⑺普通及啄式钻孔的循环指令在缺省后处理文件中不能输出。使用循环指令时可大幅提高计算速度,缩小NC文件长度。 如果要实现以上全部要求,需对NC文件进行大量重复修改,易于出现差错,效率低下,因此必须对PST(后处理)文件进行修改。修改方法如下: 1、增加G54指令(方法一): 采用其他后处理文件(如MP_EZ.PST)可正常输出G54指令。由于FANUC.PST后处理文件广泛采用,这里仍以此文件为例进行所有修改。其他后处理文件内容有所不同,修改时根据实际情况调整。 用MC9自带的编辑软件(路径:C:\Mcam9\Common\Editors\Pfe\ PFE32.EXE)打开FANUC.PST文件(路径:C:\Mcam9\Mill\Posts\ MPFAN.PST) 单击→按钮,系统弹出查找对话框,输入“G49”。 查找结果所在行为: pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49","G80", *sgabsinc, e 插入G54指令到当前行,将其修改为: pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49","G80", *sgabsinc, "G54",e 输出的NC文件修改前对应位置指令为: N102G0G17G40G49G80G90 修改后变为: N102G0G17G40G49G80G90G54 查找当前行的上一行: pbld, n, *smetric, e 将其整行删除,或加上“#”成为注释行: # pbld, n, *smetric, e 修改后G21指令不再出现,某些控制器可不用此指令。注意修改时保持格式一致。G21指令为选择公制单位输入,对应的英制单位输入指令为G20。 2、增加G54指令(方法二): 单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“force_wcs”,单击按钮,查找结果所在行为: force_wcs : no #Force WCS output at every toolchange? 将no改为yes,修改结果为: force_wcs : yes #Force WCS output at every toolchange? 输出的NC文件修改前对应位置指令为: N106G0G90X16.Y-14.5A0.S2200M3 修改后变为: N106G0G90G54X16.Y-14.5A0.S2200M3 前一方法为强制输出固定指令代码,如需使用G55~G59指令时,有所不便。多刀路同时输出时,只在整个程序中出现一次G54指令。后一方法同其他后处理文件产生G54指令的原理相同,多刀路同时输出时,每次换刀都会出现G54指令,也可根据参数自动转换成G55~G59指令。 输出三轴加工中心程序的FANUC后处理文件为MP_EZ.PST,输出4轴加工中心程序的三菱控制器后处理文件为MP520AM.PST。 3、删除第四轴数据“A0.”,以适应三轴加工中心: 单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“Rotary Axis”,单击按钮,查找结果所在行为: 164. Enable Rotary Axis button? y 将其修改为: 164. Enable Rotary Axis button? n 修改后第四轴数据不再出现。 4、删除刀具号、换刀指令、回参考点指令,适应无刀库的数控铣机床: 单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“M6”,单击按钮,查找结果所在行为: ifstagetool >= zero, pbld, n, *t, "M6", e 将其修改为: ifstagetool >= zero, e # pbld, n, *t, "M6", 另一个换刀的位置所在行为: pbld, n, *t, "M6", e 将其删除或改为注释行: #pbld, n, *t, "M6", e 修改后换刀指令行不再出现,通常修改第一个出现“M6”指令的位置即可。 单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“*sg28ref”,单击按钮,查找结果所在行为: pbld, n, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e pbld, n, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e 将其修改为: pbld, n, scoolant, e # pbld, n, *sg28ref,"X0.", "Y0.", protretinc, e 输出的NC文件修改前对应位置指令为: N116G91G28Z0.M9 修改后变为: N116M9 PST文件中另有两个类似位置,如使用G92指令确定工件坐标,可对其适当修改。加工结束后,机床各轴不回参考点,便于手动换刀时节省时间。 5、删除NC文件的程序名、注释行: 单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“%”,单击 按钮,查找结果所在行为: "%", e *progno, e "(PROGRAM NAME - ", progname,")", e "(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time,")", e 将其删除或改为注释行: "%", e # *progno, e # "(PROGRAM NAME - ",progname, ")", e # "(DATE=DD-MM-YY - ",date, " TIME=HH:MM - ", time, ")", 输出的NC文件修改前对应位置指令为: O0010 (PROGRAM NAME - A2) (DATE=DD-MM-YY - 25-12-04 TIME=HH:MM -10:45) 修改后以上指令行不再出现。 单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“pstrtool”,单击 按钮,查找结果所在行为: "(", pstrtool, *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia,")", e 将其删除或改为注释行: #"(", pstrtool, *tnote,*toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e 输出的NC文件修改前对应位置指令为: (D16R8.0 TOOL - 2 DIA. OFF. - 0 LEN.- 0 DIA. - 16.) 修改后以上指令行不再出现。此注释行指明当前刀路所使用的刀具参数,可用于加工前核对加工单,建议保留。法兰克及三菱控制器可以接受注释内容。 6、取消行号: 单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“omitseq”,单击 按钮,查找结果所在行为: omitseq : no #Omit sequence no. 将其修改为: omitseq : yes #Omit sequence no. 修改后行号不再出现。 7、调整下刀点坐标值位置: 单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“g43”,单击 按钮,查找结果所在行为: pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, pfcout, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e pbld, n, "G43", *tlngno, pfzout, scoolant, next_tool, e 将其修改为: pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, pfcout, e pbld, n, *sgcode, pfzout, e pbld, n, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e pbld, n, "G43", *tlngno, scoolant, next_tool, e 输出的NC文件修改前对应位置指令为: G0G90G54X16.Y-14.5S2200M3 G43H0Z20.M8 修改后变为: G0G90G54X16.Y-14.5 G0Z20. S2200M3 G43H0M8 新的指令顺序使下刀点(安全高度)x、y、z坐标值同其他指令分开,易于在断刀时修改。G43指令在PST文件中有两个位置,如仅使用G54指令时,修改第一个出现“G43”的位置即可。 8、输出普通及啄式钻孔循环指令: 单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“usecandrill”,单击 按钮,查找结果相关行为: usecandrill : no #Use canned cycle for drill usecanpeck : no #Use canned cycle for Peck 将其修改为: usecandrill : yes #Use canned cycle for drill usecanpeck : yes #Use canned cycle for Peck 此修改适用于支持G81、G83钻孔循环指令的控制器。
/ J3 c9 d* D* x! A, I& K8 I$ I |
