查看: 810|回复: 1
[分享] 聚焦模具经典 | 注塑设备的选择——现代精密集团
发表于 2016-5-6 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
# g& e! f0 L* g" i6 Y6 G$ w0 |: [8 H& r' \2 u' y' Y
一、注射成型工艺条件
. x( J) V" r% q$ j9 Z9 s1、模具所需塑料熔体注射量+ `0 h; {% `3 q  t/ I
该产品材料为ABS,查书本得知其密度为1.03-1.05g/m3,收缩率为0.3%-0.8%,计算其平均密度为1.04 g/m3,平均收缩率为0.55﹪。
+ V, [5 l; S+ ?2 j2 }% y1 a$ n* o一幅模具所需塑料的体积:
6 h: x  M3 R; R; CV= n V1 + V2 =1.6nV1=166 cm3
6 n9 B. u- @6 \  J9 W! z  Y式中V1——单个塑件的体积;2 r9 B! o6 f  D# Z5 b- r/ o
V2——浇注系统的体积(在学校设计时V2=0.6 nV1);
, f5 t& D* J+ Y8 ^n——初步设定的型腔数量(取4)。7 T" Q, z& Y1 M9 R
质量M=ρV=43.2g。1 q) x6 j$ j) B3 r, _  t
' _0 q  v! D& H9 Q: Z+ K4 q3 S
2、分型面上的投影面积及所需锁模力
- G, F' \$ G. j* s塑件和流道凝料在分型面上的投影面积:' l+ G4 _! B5 c* ?3 t6 v3 E! x% \
A= n A1 + A2 =1.35nA1=306.3cm2
0 ~" g* h4 n. d+ Z* e+ \式中A1——单个塑件在分型面上的投影面积;$ v$ F6 R" b" @/ J' E
A2——流道凝料在分型面上的投影面积。
( W/ k! x  E9 L" k) B2 D所需锁模力:
) c+ a9 \: x: }Fm=(n A1 + A2) P型 =1072.05KN
. L  }4 {- f% d( k& y, G0 p式中P型——塑料熔体对型腔的平均压力(取35MPa)。# r- z4 f( ~* B; ^
7 Y% R2 d: H+ b9 q+ ?7 a) S! u二、选择注射机' V- r3 F* [! E4 G0 ~
根据塑料制品的体积或质量,查书可选定注塑机型号为SZ-500/200。
! A; j1 Q- b# F* N3 K# k8 n) b6 C6 i6 s
三、模架的选定& Q, R; I6 X1 G6 p/ f
根据塑件选定模架为:S2030—B—I—35—35—70。见图3.1:( n' K6 n0 G* _; v  t6 a- k! B5 |
( H6 d: m3 A' M1 W# a图3-1塑件模架, R# B( M5 J! V* @
: C# F: I: \9 a& B四、注射机的校核
* V3 V: J/ N( a- h) q3 x# U" B1 U- M
1、最大注射量的校核
) e: N. n* l8 _  G9 U, u注塑机的最大注塑量应大于制品的质量或体积(包括流道及浇口凝料和飞边),通常注塑机的实际注塑量最好是注塑机的最大注塑量的80%。所以选用的注塑机最大注塑量应满足:4 ?- m3 a; \2 }5 j5 y
0.8 V机  ≥ V塑+V浇" e/ @+ `% a- x# C  R. P
式中V机——注塑机的最大注塑量,416cm3 & h" Q5 u- d; N; j, P5 X7 _: W- J- A
    V塑——塑件的体积,该产品V塑=83cm3
8 m3 `- }7 C6 U0 [# M( g    V浇——浇注系统体积,该产品V浇=50cm3
) ], v2 f  Y1 b8 C! @9 }# O故  V机≥166cm3! ^  |, q/ }0 H1 A4 i+ C5 T2 t
选定的注塑机的注射容积为179cm3,满足要求。
, H. t8 I% [( x9 U$ ], i$ |" u3 P! Y( Y) G* I
2、锁模力校核
; Q: f6 x/ ~- o0 i  E    锁模力是指注射机的锁模机构对模具所施加的最大夹紧力。当高压的塑料熔体充满型腔时,会沿锁模力方向产生一个很大的帐型力。因此,注射机的锁模力必须大于该模的帐型力,即
+ h' N- N6 h2 h% |, W  _% J4 ^F ≥k0AP塑
# @. h+ ]2 v  s: v* [式中P塑——型腔的平均压力;
  u* S: }. T$ h4 j3 bk0 ——锁模力安全系数,一般取k0=1.1~1.2,本设计取1.2;* `: [# e6 t( L2 z
F——注塑机的额定锁模力。
3 k* a. B! `/ |+ ~/ u4 `故F ≥k0AP塑=1286.46KN,+ F7 n, x1 G) G2 ]( t# }
选定的注塑机的压力为2000KN,满足要求。
: W! n- O; U" ^* v2 N! F- e) P, n: ~) M. a
3、模具与注射机安装部分相关尺寸校核
- q: I, r* G9 q4 f2 {# PA 模具闭合高度长宽尺寸要与注塑机模板尺寸和拉杆间距相合适
4 h9 O1 X& G  V模具长×模具宽<拉杆面积5 s% _* [+ |9 \0 a
B 模具闭合高度校核/ P# H! t/ ?" h% i* L
Hmin——注塑机允许最小模厚=130mm
# X0 U4 e  s9 D8 B8 ^Hmax——注塑机允许最大模厚=220mm" Y1 m: R% S: K. R9 d
H——模具闭合高度=180mm
/ f, @; h/ l, r; E1 `9 l: `故满足Hmax>H>Hmin。3 v7 @) `4 J, [: A
(1) 开模行程校核0 [- X& J6 }6 P+ _1 }9 R7 g' E
    注塑机的最大行程与模具厚度有关(如全液压合模机构的注塑机),故注塑机的开模行程应满足下式:) Y8 o# a" b- Z/ ?$ A# X
     S机————注塑机最大开模行程,230mm;
5 N3 Q" z" S# }3 f1 w( G1 {     H1———顶出距离,16mm;
. F0 C7 s. ]& a2 t, L6 T! W/ o     H2————包括浇注系统在内的塑件高度,52mm;
2 C8 F# U0 ^8 j8 s       S机-(H模-Hmin)>H1+H2+(5~10)7 s4 ^% C' \6 I: G  r/ J
因为本模具的浇注系统和塑件的特殊关系,浇注系统和塑件的高度就已经包括了顶出距离。
1 c: ]: n2 t7 m+ p: w( n# e. o7 A* ]$ ~故:
3 X; o( V# |4 Q# A& b3 f; c       230-(180-130)>62+(5~10)% C2 Y8 n- w3 g' t$ k- [6 W- E0 y
满足条件。6 V) ]: n' A7 h
0 b* U" p4 }8 H3 {. e( R( l: u; G关键词推荐:深圳塑胶模具加工   深圳精密塑胶模具  深圳三色注塑    六工位三色注塑/ W5 G3 Z) b% w1 V: z
+ a, M+ ]6 C9 g, [8 H9 i2 N$ f$ s(来源:现代精密 资料   策划:市场部    责任编辑:24635-0506)
* T: N" k# v  y$ l: b- I6 M' E; ?' e! ?# a, R: {. a
GMT+8, 2025-7-2 20:19 , Processed in 0.179627 second(s), 23 queries .
