查看: 774|回复: 4
UG等高刀路检查体抬刀太多怎么办?
发表于 2016-5-6 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug等高刀路光陡峭面,有两个柱子,选择成了检查体避开,结果出现抬刀太多的情况。机子又老,不抬刀到安全高度就撞刀,无语了!
就是这种
就是这种
为了各位大神看得清楚,把刀路改大了,密集的光刀抬刀更多。如果解决不了,还有什么更好的办法光这种地方吗?
发表于 2016-5-6 22:59 | 显示全部楼层
做个辅助体,放大两个BOS柱,一起选上加工
发表于 2016-5-6 23:38 | 显示全部楼层
可以用深度控制,圆柱反正有电极放电极,不必太靠近圆柱,此处加工建议用爬面加工
 楼主| 发表于 2016-5-7 19:10 | 显示全部楼层
感谢楼上两位的解答,虽然我用了其他办法解决问题了。后来仔细想想,反正要打火花,刀路去掉一点儿也可以,虽然不好看。等高刀路认修剪边界,不认检查体。二楼的方法可以,但是空刀就多了点儿,三楼的师傅也可以,但是效果不太好。我自己做出来的是这样子的,这么密的刀路也没怎么抬刀,如果不是圆形修剪,而是矩形修剪效果更好。,[img]FOXCPXV6J%5B7101L9H[M1X{U.png[/img]
发表于 2016-7-13 22:22 | 显示全部楼层
感謝大大的分享
GMT+8, 2025-4-29 23:01 , Processed in 0.176463 second(s), 23 queries .
