各位学习PROE[url=http://www.uggd.com/product/]产品设计的朋友亲们今天我们一起来学习 详解热处理中的四把火。更多精彩,请上青华学院网站http://bbs.uggd.com/forum-23-1.html 想学习全面系统的PROE产品请联系学院招生老师。
; S) H+ O) l% }/ j8 Z5 P s: L/ e退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火与回火关系密切,常常配合使用,缺一不可。 ) ~2 _7 z, @" i% L- o! G6 V/ \* r. g
退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行 + N7 n! g m0 ]6 r. p' t
缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用 6 a2 j3 U3 w4 c7 @$ U
性能,或者为进一步淬火作组织准备。
; _; H* Q a( c$ S# Y* o# ~8 a7 h
正火退火是一种金属热处理工艺,指的是将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时 间,然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度,改善 切削加工性;消除残余应力,稳定 尺寸,减少变形与裂纹倾向;细化 晶粒,调整组织,消除组织缺陷。准确的说,退火 是一种对材料的热处理工艺,包括金属材料、非金属材料。是将工件加热到适宜的温 度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到
$ Q" d- ]1 t3 f: M* O; z# }
的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最
( \* p# @) ?8 f' ]: g$ S4 c" V! ^
终热处理。 淬火是将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷
1 M1 A2 z2 I1 I4 ]
却。淬火后钢件变硬,但同时变脆。 回火为冶炼钢铁的一种技法,是指将经过淬火硬化或正常化处理之钢材在浸置于一低于临界温度一段时间后,以一定的速率冷却下来,以增加材料之韧性的一种处理。根据冶金原理,将经过淬火及正常化处理在放回中温浸置(时效)一段时间,可促使一部分之碳化物析出,同时有可消除一部分因急速冷却所造成之残留应力,因此可提高材料之韧性与柔性。为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于710℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。
6 H; r5 y2 e9 z0 o7 E4 F+ R
+ P0 q# @. N7 z- }% H5 h4 u& h( }
_* K5 R* v/ T& V) N
( L2 ^0 }3 x, O7 C2 R! ^- z; {* N5 _2 ?, E4 d
